pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. Zależało by mi na w miarę gładkiej powierzchni ,no i do tego może lekki szlif i lakier, i tu bym zastosował zwykła grubą folie ogrodniczą
  2. owszem albo multimetrem, lecz rezystancji nie zmierzysz (jeśli masz silnik nawinięty) nie wiedząc gdzie jest początek albo koniec drutu.
  3. Myślę ze spokojnie zwykła grubsza dała by rade
  4. a skoro marcin już pisze o całej technologi z ,,dociskiem" to czy zamiast tej folii mylarowej można by zwykłą grubsza zastosować? (oszczędność funduszy)
  5. Marcinie po co klej na rdzeń ? jak idzie tkanina z żywicą
  6. A Jurku nie lepiej z profilami ag ? np ag 35 w centropłacie do 37 na końcówce?
  7. w takich modelach nie przywiązują zbytniej wagi do baterii ma byc i działać a czy wystarczająco to juz inna bajka,
  8. dużo pytań mało wiedzy, kolego poczytaj relacje z budowy innych forumowiczów , nie wiem robiłes już jakiś model? jeśli nie to zacznij od troche mniejszego motoszybowca i skup sie głownie na depronie, a nie laminaty od razu!
  9. na 6 kanałach to sie chyba nie da i klap i lotek i jeszcze po 2 serwa :/
  10. może ci sie przyda: http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=2714002
  11. w 1 -szym i 7 kanale wchodząc pozniej w aileron i dokonując ustawień tu masz instrukcje w pdf: http://www.sendspace.pl/file/5f35293eef9a357c89cd7bf/turnigy-9x-pl
  12. pyton
    Budowa szybowca GUPPY
    Tomek po pokryciu tkaniną kadłuba uzyskasz porowatą powierzchnie którą potem musisz zeszlifować lub szpachlować a potem szlif. Już lepiej laminować od wewnątrz.
  13. To i ja dodam:) i było też drzewo:
  14. Prawidłowa koncepcja! rurka mogła być 8mm ale jak do termiki to te 6mm bedzie ok , ja bym ją jeszcze ze 2 żebra dalej wsadził, jaki przewidujesz wznios?
  15. sprawdz połączenia silnik-regiel, luty mogą nie być dobrze wykonane ,z opisu wynika ze regiel nie łapie 1 fazy może suszenie pomoże, albo jeden z kabelków silnika sie oderwał.
  16. Weź przekręć smigło najpierw ręcznie, jak nic nigdzie nie ociera to ok możesz latać.
  17. pyton
    Uwalony Li-Pol ?
    zamiast ładować powinieneś najpierw pakiet rozładować na początku do ok 3V a potem go ponownie naładować. Obecnie spróbuj go rozładować jeszcze
  18. na uzwojeniu jest emalia którą musisz zedrzeć lub w inny sposób sie jej pozbyć( oczywiście delikatnie) , jesli to zrobisz zlutuj druciki razem i wtedy do nich goldy i będzie działać! zapodaj jakieś zdjęcie
  19. Ciekawie wychodzi , w miejscu gdzie będziesz miał skrzydło nie zapomnij o wzmocnieniach, co do wzniosu 1 i 2 sposób wydaje mi się dobrym ale raczej bym obstawiał za 2 sposobem.A skrzydło będzie całe czy dzielone?
  20. zrobić statecznik i dalej latać
  21. Przede wszystkim nie Pan! O plany jako takie trudno w szczególności tych starszych, musisz dobrze popatrzeć po necie zwłaszcza strony angielskie i niemieckie. Coś poszukałem głównie zdjęcia: http://www.laboratoridenvol.com/projects/gnuportaglider/index.en.html http://www.australian-hang-gliding-history.com/articles/graeme-henderson.html http://www.energykitesystems.net/Lift/2010/AM/index.html od 5min
  22. z tego co widzę przedstawiłeś schemat starej lotni spójrz na kształt nowych i tych starszych, chyba ze taka ma byc ja na twoim miejscu popatrzył bym na kształt całości i jeżeli chcesz ją zrobić podobnie jak prawdziwa wygląda to popatrz po sklepach modelarskich nad listwami i balsa ,z balsy możesz wykonać profile które się umieszcza w lotni wsuwając. Może widziałeś stronki ,może ci pomogą : http://naszestrony.nazwa.pl/lotnie/component/option,com_joomlaboard/Itemid,6/func,view/catid,3/id,2977/ http://www.willswing...Performance.pdf http://personal.mech.../Group%2011.pdf http://www.laborator...gn/preface.html
  23. wez poszukaj sobie motoszybowca najlepiej i na nim polataj a nie modele typowe do akrobacji Jaki Edge czy inne
  24. klej najlepszy uhu por , do przecinania nóż do tapet, skalpel, depron 6mm na kadłub a 3 na skrzydła no i jeszcze wzmocnienia ,sosna, sklejka, balsa
  25. depron masz w nomi Praktikerze castoramie, latwo znalesc, moze kolorowe tasmy do oklejenia modelu jeszcze, i cos do wyginania drutu na popychacze? ściski różne i no listwy sosnowe i balsowe ,sklejka, papier scierny ja poleciłbym ci 150 i wieksze do wykańczania, styropian mozesz zastosować ale tylko jako rdzeń skrzydła!
