Treść opublikowana przez pyton
lotki róbcie, na pewno się przydadzą, na taki model tylko z lotkami, a klapy też się przydadzą
Panowie czy może juz komuś przyszła paczka ze wspomnianego sklepu?
ja w moim szybolu zastosowalem ubec-a ale podłączyłem go pod ten sam pakiet (brak miejsca no i waga) jak masz problem z wyważeniem to mozesz zastosować dodatkowy pakiet . Dodatkowo lepiej staracić pakiet zasilajacy silnik niż pakiet odbiornik-a
Co do wilgotności nie mam pojęcia jaka jest wczoraj zalaminowałem kawałek tkaniny dziś sprawdziłem jest lepiej niz ostatnio ale to jeszcze nie to ;/ mieszałem ok 15-20min po tych powiedzmy 16h laminat(jeśli można tak to nazwać) nie lepił się do palców, ale mimo wszystko to jeszcze nie było to. Chyba będę musiał kupic nową żywice i utwardzacz. Tylko nie wiem czy bawic się dalej w epidiany czy może L285?
no zgadza sie koło 21-23o C ale żeby było cieplej no to średnio bo jeszcze nue paliliśmy, choć teraz jak się zrobiło chłodniej to piec chodzi, więc będzie lekko powyżej tych 23o C Pozdrawiam
Bartek PiękośTo jest to samo pomieszczenie
Żywica lezała w domu na pietrze czyli temperatura otoczenia, gdzie jest ciepło, więc chyba to odpada, dziś spróbuje mieszać i mieszac moze to coś pomoże?
Dzięki za ten pdf. ciekawy artykuł, kiedyś gdzieś czytałem że żywica właśnie tez ma swoją przydatność/okres użyteczności. firmy czy sklepy modelarskie nie piszą nic na ten temat, a jak wiadomo kupiłem ok. rok temu a ile leżała?? Co do Z1 lezy z dala od żywicy zawsze w cieniu, zresztą tak jak żywica. zauważyłem że po upływie ok 3-4 dni laminat zaczął wiązać choć nie jest to co być powinno(co było na poczatku) brakuje zdecydowanie twardości. Będe musiał chyba posprawdzać z większa ilością utwardzacza może dłużej mieszać?? i czas w jakim wszystko powinno związać. Dziękuję za cenne rady i uwagi
też tak myślałem za 1-szym, 2-gim razem a póxniej dałem innej osobie i efekt był ten sam :/ pojemniki szczelnie zamknięte w miejscu nienasłonecznionym, odmierzałem zawsze za pomocą strzykawek, dodam że już kilka kg Epidianu żużyłem i nigdy nie było czegoś takiego
temperatura pokojowa kleje/laminuje w domu to mniej utwardzacza i będzie ok? w necie różnie piszą ja stosowałem zawsze 8:1 i był ok. zauważyłem że żywica na drugi dzien robi się żółta, czy to normalne? wcześniej jakoś tego nie dostrzegałem
8ml żywicy i 1ml utwardzacza
Witam Chcialbym podpytaćbo od zawsze stosuję Epidian (oczywiście 53 i utwardzacz Z1) i nigdy nie było problemów, aż do teraz po zmieszaniu oczywiście bardzo dokładnym w proporcji 8:1 mierzyłem strzykawkami, na drugi dzien żywica nie do końca wyschła?? zrobiła się żółta a laminat nie był twardy, dodam że mam ją już ok 1 roku. Czyżby żywica Epidian miał okres ważności? i później nie wiązał jak powinien? Dodam że to juz kolejny raz jak coś nim robiłem, wczesniej myślalem że źle wymieszałem, ale teraz już nie mam pomysłów. Jak uwazacie co może być powodem braku ,,twardości" laminatu??
belkę jak i kadłub zawsze możesz kupić, albo szlifowanie/szpachlowanie obecnego itd.
Również bym polecał profile z serii ag, sprawdź na stronie :http://www.charlesriverrc.org
Popatrz tutaj: http://www.saumodelarnia.fora.pl/f3-modele-zdalnie-sterowane,58/szybowiec-f3j-m,937.html myślę ze ci się może przydać Powodzenia
Kąty silnika, kąt zaklinowania skrzydła-statecznik, te dwie rzeczy sprawdził bym na starcie
witam Panowie trochę odbiegnę od tematu czy taka pompa próżniowa nadaje się w zastepstwie jako kompresor niskiego ciśnienia do laminowania próżniowego: http://allegro.pl/pompa-prozniowa-tc-88w-wakuometr-z-manometrem-23l-i5096830501.html Pozdrawiam
A spróbuj bez silnika puscić go, tak jak na filmiku połóż na kocówce odważniki i dokladaj tak aby skrzydla przechylały sie w druga stronę.
Paweł, zauważ że Supra jest modelem lekkim (jak na swoje gabaryty), latającym na lżejszych pakietach i silnikach, dzięki czemu nos modelu jest tak wydłużony, a jeszcze twórcy przewidzieli serwa umieszczone w ogonie więc musza uważać aby nie było zbyt tylne, a przy tym model jak najlżejszy.
a silnik nie ociera o te kable?
Fantastyczny projekt, dawajcie jak najwięcej zdjęć i dalej opisujcie co i jak Profesjonalne podejście, będę z uwaga śledził wątek. Kadłub bardzo ładny, choć ja osobiście bym wolał inny kształt; typowy do zastosowania silnika powodzenia w dalszej budowie
ale sylwetka ładna, tylko ta pianka..;/
i jak postępy?? pokazuj jak ci idzie
Witam Panowie mam problem z taranisem POMOCY!!! Kupiłem kilka dni temu aparaturę, udało mi sie zainstalować driver'a potem program, i podaczas flashowania zaznaczyłem inną aparaturę (kursor zeskoczył mi na niższą/wyższą pozycję), zadowolony odłączyłem aparaturę, jak się poźniej okazało aparatura wibruje jak oszalała a wyswietlacz jest biały(bez niczego). spróbowałem jeszcze raz sflashować ale jakis błąd EEProm mi wyskoczył, odinstalowałem wszystko i na nowo zainstalowałem, problem się ponawia znowu Czy da się coś z tym zrobić?? Prosze o pomoc
77Hobby.pl - specjalistyczny sklep ze sprzętem FrSky
pyton odpowiedział(a) na 77Hobby temat w Twój sklep - reklama za free
Witam Zrobiłem zakupy w wyżej wymienionym sklepie. Napisze krótko i zwięźle: Sklep w 100% godny polecenia! wieczorem pieniądze przelałem (doszły rano) i od razu przesyłkę wysłali, i na następny dzien kolo 9:45 była paczka u mnie:) Mega szybko i profesjonalnie!, Paczka nie budziła zastrzeżeń- bardzo dobrze i solidnie zapakowane. W środku całośc zgodna z opisem. To był mój pierwszy zakup ale na pewno nie ostatni. W sklepie przydało by się troszkę więcej serw, ale myślę że to kwestia czasu:) Co do cen różnych artykułów oceńcie sami, dla mnie 100% satysfakcji. Pozdrawiam
