Treść opublikowana przez olo
Do świecy podłącz kabel,drugim weź masę z silnika i połącz to z gniazdkiem które dasz w wygodnym miejscu. Możesz to kupić w sklepie ja robiłem to sam bo jak miałem silnik głowicą w dół to było to niewygodne a tak to komfort A z tłumikiem to może daj go za silnik bo jest tam dużo miejsca i połączenie będzie można zrobić większą rurką. Powinien się tam zmieścić zbiornik i tłumik .
Ładnie ten motorek pracuje,zainwestuj jeszcze w obrotomierz i parę innych śmigieł to wtedy dokładniej go przetestujesz. Dokończysz przeróbkę i wsadzisz go do modelu,planujesz już w czym to może polecieć
Jeżeli po tych przeróbkach mocowania tłumika będziesz miał na wierzchu nakrętki to wypróbuj mocowanie na kontrówkę z drutu i to może się sprawdzić bo to rozwiązanie z dużego lotnictwa. Sprawdziłem to u siebie i było OK.
Tego nie policzę ale tak na oko to właśnie benzyna z zapłonem elektronicznym albo z magnetem [Quadra] gasły rzadziej albo wcale
Gratulacje z oblotu szybowca z wieżą z pancernika a tak na poważnie to chyba się śpieszyłeś i taką prowizorką popsułeś linię tego motoszybowca.ale to zawsze można poprawić w następnym modelu.Prawda?
Przepali Ci się ta świeca i gleba oryginalny zapłon jak dla mnie jest lepszy a trochę takich silników używałem i bez takiego problemu. Przypadkiem oglądałem film o silniku i w ok.55 sek. serwo od silnika telepie się strasznie a po silniku tego nie słychać.Dziwne rzeczy są na tym świecie
To wygląda że na benzynie nie polatasz szkoda jeżeli będziesz przerabiał benzynę na żarówkę żeby polatać bo chyba nie po to kupiłeś ten silnik. Benzyna podrożała 4,23 zł ale to i tak taniej i kupisz na miejscu niż paliwo do żarowych.
Menadżer zasilania i odbiornik to ,,wiszą'' na tych sprężynkach W takim miejscu to chyba lepiej by się sprawdziła gąbka Możebchociaż zrób większe otwory w tych wręgach co by te sprężynki zaczęły działać
Więcej możliwości daje zapłon elektroniczny bo na którym końcu wału korbowego będzie śmigło to już tylko zależy od możliwości warsztatu właściciela Swoje przeróbki silników robiłem na takim zapłoni a na oryginalnym magnecie to tylko sprawdzałem po kupnie cz ten motorek może jeszcze pracować. Fajnie wygląda ale chyba bardziej przypomina silnik od podkaszarki niż od modelu RC
To można zrobić i się robi bez takich gwintowników ,magneto dokręć na oryginalną nakrętką a piastę odpowiednio przetoczoną dokręcisz na gwint metryczny. W moim silniku tak zrobiłem a post wyżej masz zdjęcie z takim rozwiązaniem.
Do testów jedno śmigło to mało,kup 15x8,16x8,17x8 i lepiej sprawdzisz ile kg ten silnik pociągnie. Chyba podobny silnik przetestowałem w SP-OLO http://pfmrc.eu/index.php?/topic/195-ma%C5%82y-benzyniak-sp-olo/page-4?hl=%20ma%C5%82y%20%20benzyniak A tu masz lot na tym silniku
Ja bym zmienił firmę radia zamiast srać się z wymianą drążków na być może lepsze
Pienić się będzie ale może ciut mniej ale i z tym poleci bo innego wyjścia nie ma tu modelarz rozdaje karty W moim ostatnim Wicherku zbiornik i pianka ,,antywibracyjna' by się nie zmieścił ale latał OK. To nie jest reguła i święte przykazanie w modelarstwie
Szkoda kasy na drona Zajmij się prawdziwymi modelami satysfakcja gwarantowana
Temat o RWD 5 bis a tu pierdoły o zdjęciach Mylicie fora?
Miałem się tu już nie odzywać ale po przeprosinach czemu nie? Może nie wciskaj komuś na siłę tego RWD,może jeszcze jego historia u Ciebie się jeszcze nie skończyła. Chyba następnego budować na razie nie będziesz i widzę u Ciebie zestaw który do wiosny złożysz i sprawdzisz czy masz problemy z lataniem. Jak widzisz w swoich rękach np. Fun Cub-a?
Na pierwszy model sześć kanałów wystarczy a same radio mało skomplikowane co by nie miał problemów z jego ustawianiem. Powinno być tanie bo jeszcze nie wiesz czy zostaniesz przy modelach latających RC więc po co wywalać kasę na nowe radio. Jeżeli jednak przy tym hobby zostaniesz to potem będziesz miał problem z jakiej FIRMY wybrać radio
Diablotin XL - budowa od podstaw.
olo odpowiedział(a) na okruszek temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Posłuchaj kolegów i popraw swoją robotę to wtedy sobie polatasz. Zrób SW bez rurek i zastrzałów,tył lżejszy mniej ołowiu z przodu. Postaraj się skoro to Twój pierwszy model tej wielkości i żeby jeszcze latał lepiej niż poprzednie konstrukcje- 39 odpowiedzi
- Diablotin XL
- plany
W FX-30 ustawisz wg.instrukcji pl. wszystko a to że lewa gąsienica to będzie aileron a prawa to aileron 2 to chyba niebędzie Ci przeszkadzało Czym będziesz tymi aileronami sterował też możesz wybrać. Może napisz dokładniej jak to ma wyglądać i sprawdzę na swojej czy to jest możliwe.
olo odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Moje gratulacje za oblot- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Zainstaluj Profili.exe działa na moim laptopie bo sprawdziłemm. Poznaj ten program bo będzie Ci potrzebny skoro sam zaczynasz budować a nie składać gotowce
Tektura? Zaczynasz kleić Małego Modelarza?
W coroplaście wkręty by nie rzymały więc może być klej. W normalnym modelu z drewna i sklejki też byś wklejał serwa na hot glue?
Też tak robisz bo nie masz siły wkręcić 4 wkręcików Wklejać serwa można ale trochę w innych okolicznościach.
Trochę cierpliwości a Witek nie kończ tematu tylko ciągnij to dalej bo robi się ciekawie
