Treść opublikowana przez flyszman
Zabawy z wiatrem na zboczu i nie tylko :)
flyszman odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Piękny żagiel, to jest jednak moc przyklejać się do zbocza...wygląda jak Starogaród/Kiełp ...A gdzie to było? R -
U mnie model też musi zapracować na siebie więc mimo kiepskich warunków i porywistego wiatru trzeba było go przewietrzyć gdzieś na płaskim pod Grucznem...ćwiczyłem nagminnie lądowania . R -
Dziękuję Ci za info będę szukał co do vendetty to ją również znam ciągle to jest ednak V-Ka za którą nie przepadam. jeżeli już szukam kolejnego dopasowanego szybowca to niech on będzie w 100% taki jak chce i lubię. Znam genealogie relaksa + rękodzieło Witkowe i stąd pewnie wynika jego oryginalność w locie Pozdrawiam Roland
Tylko do wersji T8FG jest PL: https://manualzz.com/doc/21490149/www.robbe.pl-8fg-instrukcja-obsługi-8-kanałowy-radiowy-sy... r
Wczoraj nie zawiodło Otorowo ze swoim prawie południowym kierunkiem wiatru; wiało jakieś 4 m/s i to baaaaaardzo porwiscie a "dopasowany szybowiec" pięknie sobie zalatał ? R -
Lookam ... ale jest delikatny jak na ostre żagle czy wygłupy po niebie R
Miałem respect'a i potwierdzam że to super sprzęt ale relax mi bardziej pasuje (zwłaszcza że ma klasyczne usterzenie a nie v-ke). R
Dużo, bardzo dużo ostatnio latam tym elektroszybowcem i jestem ciągle pod jego wrażeniem. Wiem, że jest to stara już nie produkowana konstrukcja, ale jej uniwersalność na potrzeby mojego nim latania jest genialna. Nie jest lekki, nie jest wolny, ale można go niesamowicie spowolnić w kominie (mix'y) i uzyskać lekkość lotu. Dodatkowo kiedy organizm się domaga to pogonienie go po niebie czy na żaglu daje meeeeeeeega zabawę. Czy jest aktualnie na runku równie uniwersalny model z półki cenowej +/- 3 tys. ? I drugie pytanie czy jest możliwość zrobienia podobnego Relaxa bo ciągle w głowie mam obawy, że jak przesadzę z zabawą w powietrzu i go rozwalę to już takiego nie dostanę ? Pozdrawiam Was. Roland p.s. na zdjęciu Relaks w Otorowie
... Tak to prawda co do ilości funkcji to na pewno ma i więcej ale - to jest aparatura na 35MHz, która ma z tyłu wpinany zewnętrzny moduł 2.4GHz i windowsa ce na pokładzie
..już się dowiedziałem, że ta futaba to z minionej epoki, lepiej brać Futabe14sg, ale czy do niej jest PL instrukcja gdzieś na necie?...poproszę o przekierowanie lub podesłanie. R
Witajcie, zamierzam zakupić nadajnik Futaba MZ14 (używka ) ...czy ktoś z Was ma może instrukcję PL do niego ? Pozdrawiam. Roland
...A ja dziś wdrodze na delegację polatałem bajeczny modelem starym ale bardzo jarym... Ostatnio nawet zrezygnowałem z latania respektem na rzecz właśnie relaksa i muszę powiedzieć że na moje potrzeby i na mój styl latania ten model do relaksu na płaskim i na żaglu jest dopasowany do mojej osoby i umiejętności. (Latalem w Solcu na i lot był zgłoszony w droneradar) Pozdrawiam. Roland
...dziś Relaks dał mi duuuuuzo emocji. Fajny model o dużej rozpiętości prędkości. Jeszcze kilka regulacji muszę w nim zrobić (np. Inne wychylenie na żagiel itp.) bo potencjał relaks mimo wieku ma. R.
...tytuł oryginalny i zapowiada coś nietuzinkowego...też ją przeczytam.
...ja ze Swojej strony bardzo polecę Wam pozycję pt. "Psy i rycerze" , w której jest bardzo dużo miejsca poświęconego na opisy walk i samych emocji jakie towarzyszyły walczącym pilotom. Ciekawe elementy psychiki pilota są tam opisane. https://lubimyczytac.pl/ksiazka/48330/psy-i-rycerze
Oki podziałam i dam znać. Dziękuję Ci za odpowiedź...
Cześć, Zrobiłem tak jak na schemacie z samego dołu wyciągając przewód środkowy z regulatora, ale po podłączeniu wszystkiego jest cisza i zero sygnałów pisania z regla...jak to dalej poprzedzać ?
Cześć, BARDZO Ci dziękuję za tą fatygę poszukiwań. To jest dopiero kpl. informacji. Pozdrawiam i załączam foto modelu, który próbuję ulotnić ( czekam na inną satelitkę, pakiet itp.). Roland
Witam, podepnę się na chwilę pod ten temat bo mam z demobilu ten elektroszybowiec i chciałbym wiedzieć gdzie wypada dla niego SC ? Thx. Roland
Oki dzięki, zatem nie potrzebuję kabelka V i do też jest to wymyślone, tylko wtyczkę balansjera muszę zawsze dobrze podpinać + do +sa A a - do -sa Dziękuję R
Witam Was, przygotowuje sobie nowy używany model, który sprawia mi połączeniowo problem. Załączam foto z planowanym połączeniem e BEC + Regulator + Pakiet + Odbiornik. Sęk w tym, że nie wiem czy nie spalę elektroniki: Pakiet jest LiPol 4C czyli 14,8 V Regulator (ten w kadłubie) nie posiada BECa zmniejszającego napięcie do bodajże 5 V, które jest potrzebne na serwa i odbiornik, więc jest zewnętrzny (ten czerwony). Zaznaczyłem jak planuje to połączenie (chyba tak było w oryginale). Przewody czerwony i czarny pakietu łączę z goldami od zasilania regulatora, biała wtyczka pakietu to wtyczka balansjera, którą łączę z gniazdem od BECa(żółta linia) no i najtrudniejsze, tj. mam dwie wtyczki czarne od regulatora i BECa. Chciałem połączyć je z odbiornikiem tak by ta od BECa wchodziła w odbiornik BIND/DAT a tą od regulatora w miejsce Throtle w odbiorniku. I tu mam dylemat czy tego nie spalę oraz czy to w ogóle da się zbindować ? ...a może powinienem połączyć wtyczkę czarną od regulatora i BECa kablem V-ka a później włożyć w miejsce Throtle odbiornika ? Z góry dziękuję za wyjaśnienia i przepraszam za mieszanie słowem ...
Satelitka Spektrum do kadłuba z włókna węglowego
flyszman odpowiedział(a) na flyszman temat w Odbiorniki RC
Dziękuję za odzew....No to trzeba się wykosztować -
Witam Was ponownie i ponownie z tym samym wątkiem, w kolejny kadłub węglowy muszę wpakować odbiornik Spektrum AR800 a nadajnik to Spektrum DX7. Satelitka , która mam ma krótkie wąsy anteny (model no 9645). Mam pytanie czy jest możliwość rozkręcenia satelitki ze zdjęcia i zamiana jej anten/wąsów na dłuższe tj. co najmniej 12 cm a jeżeli nie to czy będzie kompatybilna z moim nadajnikiem satelitka ta z linku https://www.scorpio-polska.pl/katalog/spektrum/spektrum-dodatkowy-odbiornik-dsmx-long-p56322.html i czy zapewni mi zasięg przy wyprowadzeniu jej z kadłuba węglowego ? Dziękuję Wam za informację. Pozdrawiam. Roland -
Latanie F3F w okolicach Pradoliny Wisły
flyszman odpowiedział(a) na a74BACK temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Tak tak Gruczno koło Świecia nas kierunek E-ES -
...dziś mój model polatał w Grucznie (6-7 m/s);dwa starty dwa lądowania respect'a; strat prawie żadnych poza zablokowaną klapą.
