Pioterek odpowiedział(a) na Pioterek temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Zobaczę jak to będzie na rysunku, który przyjdzie z KIT. Pasowało by któreś ze skrajnych położeń.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Pioterek odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
No zupełnie nie mam pojęcia :-) -
Dzięki za informację o tym wykonaniu. Ja nie muszę mieć samolotu z okresu wojny. Srebrnej folii szukałem dla PZL P.24 i ... skończyło się niestety na białej. Wielkość maski silnika ze zdjęcia "białego" jest chyba najbardziej proporcjonalna. Jak zaczynałem ponownie swoją przygodę z modelarstwem, też na początku rajcowały mnie modele myśliwców i modele akrobacyjne. (szybkość, zwrotność). Ale powoli zacząłem doceniać elegancję lotu maszyn spokojniejszych i większych. Duże zasługi ma tu Wicherek 25M, który pokazał mi, że model może latać spokojniej i też ładnie. W tym modelu oczekuję elegancji lotu, ładnego wyglądu w powietrzu i zdolności do prostej akrobacji. Lubię obserwować na lotnisku lądowania AN 2, majestatycznie, spokojnie z pełną gracją - to jest to. Udało mi się okazyjnie nabyć nowy silnik do mojego SE 5A. Silnik o takich samych parametrach jak w PZL P.24 (trzy łożyska) dający przy 55A (8S) max ciąg 6 kg. Oczywiście w SE5A nie będzie potrzeba takiej mocy.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Znajome kolory, trzymam kciuki -
Wiesz nie wiem jeszcze gdzie w tym modelu znajdą się pakiety - tzn. jak mocno do przodu. Odłóżmy tę sprawę jak będę miał już gotowy nieoklejony kadłub z usterzeniem i podwoziem wtedy położenie pakietów samo wyznaczy rozwiązanie. Maska kształtuje bryłę samolotu i faktycznie jest ważna można ją ew. zrobić samemu.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Viper #781 "Muszę przyznać że sposób mocowania pakietów, mimo że początkowo budził tez mój opór, gdy ogląda się jak w rzeczywistości jest mało skomplikowany, a jednocześnie pozwala na pewien margines manewru w ustalaniu CG, przekonuje. A patrząc na zastosowane śruby to nie bardzo wierzę aby za szybko się wyrobiły". TeBe #273 "Oraz uważam, że Twoje modele powinny być eksponowane - nawet tylko statycznie - gdzie się da. Mają wzorowy dostęp do elektroniki, silnika i komponentów".- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Tak masz rację i cieszę się z dolnej ażurowej, klapy bo będzie dobre chłodzenie napędu. Można by zakładać pakiety od spodu. Ale uwierz mi zakładanie pakietów od spodu jest bardzo nie wygodne. To nie jest tylko samo założenie pakietów, ich kable trzeba poupinać, żeby nie miały szansy zahaczyć o wirujący silnik. Trzeba też wyzerować telemetrię do której też musi być dostęp. Dodatkowo ja używam jeszcze złączy balanserów do kontroli napędu, które też trzeba podłączyć w odpowiedniej kolejności. Pakiety można by ładować od góry przez zdejmowany segment kabiny pilota, mam ten wariant w moim Stearmanie PT 17 i z racji górnego skrzydła jest to również nie wygodne. Wiem, że zdejmowanie maski budzi u Kolegów jakiś nie zrozumiały dla mnie opór - takie rozwiązanie stosuje Eflite w swoim Nieuporcie i stąd mój pomysł jego powielenia. Natomiast każdy kto obejrzał logikę tego rozwiązania w praktyce, nie miał zastrzeżeń. Dla zobrazowania (jeszcze bez wykorzystywania złącz balansera): Moją maskę do silnika dostanę trochę z później. Ale na tym zdjęciu z jasnym malowanie (A2-33) maska silnika też jest zaokrąglona.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Ogólnie jasny bo na jasnym dobrze widać zdobienia. Ale biały z czerwonymi zdobieniami i szarymi oblamówkami też mnie nęci. Były by dwa modele z jednego zestawu kolorów. Biały jest dobrze widoczny w powietrzu i na słońcu nie nagrzewa się mocno. Biała folia b.dobrze się też naciąga. Wadą jej jest to że z racji barwnika, jest trochę cięższa od innych kolorów.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Jaki będzie mój SE 5a: Przebudowuję powoli moją flotę powietrzną na większe modele o rozpiętości do ok. 2 m. Jest to wymiar graniczny ze względu na posiadane pakiety napędowe, transport modelu samochodem na lotnisko i przechowywanie modeli w zimie. Mniejsze modele sukcesywnie sprzedaję. Mam już 3 takie duże modele i SE 5a jako ostatni zakończy tę przebudowę. A tak nawiasem na ostatnim wspólnym lataniu były obecne 3 moje odsprzedane wcześniej Kolegom modele (Extra 1,1m; Spitfire 1,35 m i Jak 55). Miło było popatrzeć jak sobie śmigają po niebie, dając radość innym. Jednym miałem nawet przyjemność wystartować - ale do rzeczy Dlaczego ponownie KIT z modelsuchocki.pl ? Dlatego, że pierwszy model tego producenta PZL P.24 wyszedł dobrze. Byłem zadowolony z reakcji firmy na moje zapytania i potrzeby jak i jakości dostarczonego zestawu. Mogłem też wprowadzać własne zmiany podczas trwania budowy i producent nie odbierał tego osobiście, a nawet spoglądał na to przychylnym okiem. Filozofia budowy modeli tego producenta jest również bliska mojej, modele mają przede wszystkim być przemyślane konstrukcyjnie, proste w montażu na lotnisku i dobrze latać. Czy są zbieżne z oryginałem na 100% czy tylko w 80% nie jest to dla mnie tak bardzo ważne. Modele makiety ARF, które kupujemy, też często odbiegają od oryginału - są przedłużane, mają powiększone stateczniki oznakowanie i faktura powierzchni nie zawsze zgodne z pierwowzorem i są dopuszczane do zawodów makiet w osobnej klasie. Ale zgoda, ten SE5a KIT może się paru osobom „z miarką i szkłem powiększającym w oku” nie podobać. Mnie na razie jak najbardziej się podoba i wygląda na solidnie zrobiony. Będzie to kolejna szczegółowo opisana konwersja na napęd elektryczny dużego modelu spalinowego. Ponieważ sam SE5a był produktem średnio urodziwym (za to skutecznym) ważne jest dla mnie wykonanie atrakcyjniejszego malowania, niż tylko czysto wojskowe. Być może będzie się ono składało z sumy trzech wersji malowania i zdobienia samolotu. Powstanie więc egzemplarz modelu historycznie być może nie nieistniejący, ale z elementami zdobienia historycznego. Wtedy może będzie można dorzucić jeszcze i polskie szachownice – jak szaleć to szaleć. Dla niezadowolonych z powyższej deklaracji proszę o tolerancję, różnić się też można ładnie - a przy wyższych emocjach o proponuję rozładowujący link awaryjny: http://pfmrc.eu/inde...4-dbsportscale/ - tam też powstaje model SE 5a budowany z zestawu, jako makieta z ładnymi detalami. Bazą kolorystyczną modelu będzie: Napędy elektryczne mają swoje wymagania dla tego zapewne powtórzę wariant z wymianą pakietów przez zdejmowaną maskę silnika mocowaną na magnesach. Sprawdziło mi się to bardzo w PZL P.24, a tu jest o jedną śrubę mniej (nie ma kołpaka). Za to dostęp do całego napędu komfortowy. Waga modelu – będę starał się stosować zasadę mocne węzły mocowania silnika, podwozia i skrzydeł - reszta z umiarem. Opór w locie – ze względu na opór w locie w modelu na razie nie planuję linek takielunku, karabinu maszynowego na skrzydle, zaś pokrycie najchętniej wykonałbym z folii błyszczącej. Lotki różnicowe. Ze względów transportowych skrzydła moich modeli nie mogą być dłuższe niż 1,2 m. Konstrukcja KIT SE 5a to zapewnia. Łatwy i względnie szybki montaż modelu na lotnisku to jest sprawa, którą trzeba będzie jeszcze przemyśleć. Zastanawiam się też nad użyciem modułu dźwiękowego oryginalnego silnika spalinowego - model ma dużą nośność i stanowi odpowiednią skrzynię rezonansową dla głośnika. Będzie to eksperyment. Jeżeli ktoś ma dostęp do dobrego modułu dźwiękowego (w którym można nagrywać różne silniki) byłbym wdzięczny za taki link. Czego możecie się spodziewać po tym temacie: - dokładnego opisu budowy trochę nietypowego modelu SE5a - filmów i zdjęć z lotów - podsumowania tematu z opisem doświadczeń z lotów. Pioterek- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Model będzie oklejany folią w kolorze malowania, najchętniej błyszczącą.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Od razu raźniej jak widzę Twojego SE 5a. A jak on Ci lata, możesz słówko napisać ? Ile Ci wyszedł wagowo do lotu ? Przygotowuję teraz taki wstęp jaki będzie mój model - tzn. jakie założenia przyjmę. Materiałów o SE5a jest bardzo dużo, po zatem Koledzy przysłali mi i podali parę adresów za które dziękuję. Bardzo dobrze, że równolegle prowadzona jest relacja z Budowy SE5a przez Kolegę Packa będzie to ładna makieta ze szczegółami. Jest mocno zaawansowana liczę więc na jakieś informacje z zachowania się modelu w powietrzu.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
A może byś wrzucił fotkę swojego dwupłata to bym sobie może coś podglądnął ?- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
I jeszcze jedno: Cusik mi się podoba, jakby dołożyć czerwoną maskę i zdobienie oraz szare oblamówki ?- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Dokładnie chyba jest tak: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Belgii W obu wojnach światowych 1914-1918 i 1940-1945 okupowana przez Niemców[6]. W 1919 roku na mocy traktatu wersalskiego przyłączono okręgi Eupen i Malmédy. http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgijskie_Si%C5%82y_Powietrzne I wojna światowa[edytuj | edytuj kod] W momencie wybuchu I wojny światowej Compagnie des Ouvries et Aérostiers składało się z 4 eskadr wyposażonych w samoloty Farman-Jero HF.16 i HF.20, z których tylko dwa osiągnęły gotowość bojową. W marcu1915 roku Compagnie des Ouvries et Aérostiers zostało przemianowane na Aviation Militaire Belge. Operując z terytorium Aviation Militaire Belge Francji posiadało już 6 eskadr. Łącznie w lotnictwie belgijskim tego okresu służyło 6 Asów myśliwskich. Pierwsze zwycięstwo powietrzne dla Belgów odniósł kapitan Fernand Maximillian Leon Jacquet, który 17 kwietnia 1915 roku wraz ze swoim obserwatorem podporucznikiem Hansem Vindevogel zestrzelili niemieckiego Albatrosa. Najsłynniejszym z nich był Willy Coppens, który uzyskał łącznie 37 zwycięstw przewodząc w elitarnym klubie Balloon Buster z potwierdzonymi 35 balonami wroga. Wygląda na to, że to lotnictwo (piloci) w czasie I WŚ operowało z terytorium Francji uzbrajane w samoloty aliantów. Ale widzę, że Ciebie to bardzo interesuje, może podpowiesz czemu SE 5a w barwach Brytyjskich ma proporce Belgijskie ? Przypadek czy prawdziwa historia ? Pomożesz wyjaśnić ? Na razie zbieram informacje o nietypowych malowaniach samolotu SE5a- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Ok, masz rację choć sprawdzałem to przed zamieszczeniem komentarza, widać nie spojrzałem dokładnie - to może dlatego, że te trzy kolory ogólnie najczęściej kojarzyły się z Niemcami :-). Zdaje się że Belgia była podczas I WŚ okupowana przez Niemców, więc nie miała chyba własnego terytorialnego lotnictwa. Chodziło mi o tylko o to, że nie przeszkadza znak Brytyjski z proporczykiem innego kraju na pokazach lotniczych. Może wykonawca repliki, albo pilot był Belgiem - mają do tego dystans.- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Nie rozumiem Twojego pytania ?- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Fajny film. Nie wiem czy zauważyłeś, że samolot na znaki Brytyjskie a proporce kolory Niemieckie. Zwolennicy ścisłego trzymania się historii pewnie się tu skrzywią. Tu też ciekawy film "z współczesnej epoki"- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
Ja swojego pilota dostałem przez przypadek. Kolega go zamówił do makiety wojskowej i dla niego okazał się za mały a do Wicherka był w sam raz. -
Powstaje mój nowy model samolotu historycznego SE 5a składanego z zestawu KIT www.modelesuchocki.pl. podaję adres linku do opisu budowy tego modelu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/46849-se-5a-z-modelesuchockipl/
Tomek skąd te dekadenckie myśli. Zróbmy tak jak się umówiliśmy - "będzie Pan zadowolony"
Pochwal się jak okleisz model -
- 938 odpowiedzi
- SE 5a
- SE 5a model
(i 4 więcej)
