Grzesiek
    22
  1. Witam kolegow dawno nic ciekawego nie było a sie działo i tak.Przybyło podwozie duralowe oraz zaczołem kombinowac z oszkleniem.Wykożystałem do tego butelke po pepsi ,powycinalem formatki okienek.Następnie zmatowalem papierem ściernym 100 po obwodzie i przykleiłem na klej.Czy bedzie trzymac zobaczymy jutro.Fotki
  2. Ok dzieki bede miał na uwadze.
  3. Marku kotek wychodzacy na dwór nie powinien nosić obroży,bo wrazie ucieczki czy to przed intruzem czy podczas przechadzki po drzewach może sie na niej poprostu powiesić.To samo dotyczy dzwonka,wrazie zgubienia sie nie będzie w stanie sobie pożywienia upolować i bedzie skazany na głodową śmierć.Przemyśl to prosze na spokojnie i bozbaw go tego gadżety który mu może przynieść więcej nieszczęscia niż pożytku.Masz dobre serce to myśle że zależy ci na BENKU.
  4. Grzesiek
    RWD 25
    Docztalem w miedzyczasie ze problem narazie bedzie bo trwa konserwacja forum Problem zdięć dotyczy wszystkich postow nie tylko Pawła.Problem jest opisany przez admina Kube (qpa) w dziale forum
  5. Grzesiek
    RWD 25
    Ja też zdjec nie widze.
  6. Super,chociaz nie dokonca jest to ORGINALNA JAPONKA oklejałem ply-spanem a to juz pozostawia troche do zyczenia ale i tak jest niezle,poprostu chodzi o ulozenie wlókien w papierze.Sa bardziej jedno kierunkowe w plyspanie,co idzie za bardziej naciaganiem celonem tylko w jedna strone.To jest moje odczucie.
  7. A firma produkująca JENY nie nazywała sie przypadkiem Carl Zeiss ?Mam gdzieś instrukcję od JENY i tam pisze własnie Carl Zeiss Jena.Jak znajdę wrzucę fotke
  8. Marku co tam u tygryska słychać?Dawno nic nie pisałeś w temacie.
  9. Hemoutwerdzalne lub lakier dwuskladnikowy samochodowy,w ostatecznosci farba olejna.
  10. Witam przybyla pólka na serva i zbiornik.Serva jakie użyje to mikro.Powoli ale do przodu.
  11. Marku ja swoim daje mleko rozrobione z wodą tak aby woda byla tylko zabielona,a najlepiej kup w markecie mleko bez laktozy bo to wlasnie poniej ma biegunke.Taka rada mojego weterynarza.
  12. Silnik elektryczny 3F nie bedzie oleju i hałasu,i bedzie po kłopocie
  13. Coś tam powoli do przodu ,musiałem jeszcze raz jedną połówkę skrzydła okleić bo spadł mi śrubokręt i narozrabiał.Obecnie się sezonują .Przymierzam się do mocowania serv i mam dylemat,czy dać standardowe czy mini.Mam cyfrowe corony i turnigy (modelu nie pamiętam)wiem ze na pewno MG.Na gaz to niema wątpliwości ale stery.
  14. Też jestem tego samego zdania co Andrzej a jak juz to exploatował bym w formie orginalnej.Paliwo to nie problem.wpisz na aledrogo eter i już.
  15. Marku pisz,pisz ja jestem zainteresowany dziejami Benka.Codziennie podgladam temat z racji ze bardzo lubie tygryski w miniaturze.
  16. Andrzej wet ci powie po zębach a z tego co czytałem Lukasz był z nim właśnie u tego specjalisty.
  17. no i dobrze jest gaźnik rc i można zawsze zgasić to niebył strzał w kolano bo mam wyrozumiałą żone ,a wogóle to kupiłem sobie w markecie.Kamyczek czy ty wogóle czytasz co ja pisze bo wydaje mi sie że nie.A jak narazie to zaśmiecasz tylko wątek. Dziękuje bardzo Kamyczek za wyczyszczenie wątku,ze swoich wpisów nic nie wnoszących do tematu.
  18. Jak jest dobrze dobrana ciepłota świecy i doregolowany gaźnik to bezsensem jest stosować takie gadżety.Co innego jak ktoś nie umie sobie poradzić z silnikiem.
  19. I wykonanie zbiornika wycietego z blachy od ciasta 0,4mm.Oraz zastrzały.I polutowany o poj. Ok 50cm3.
  20. Witam żeby nie było że nic sie nie dzieje,a się dzieje tyle z powoli bo praca wymaga sezonowaznia to wykonałem :oklejenie drugiej połowy skrzydła i na desce się sezonuje oraz statecznik poziomy również oklejony oraz zastrzały z płaskownika węglowego 10x2 .Z węgla dlatego że listewki sosnowe dzisiaj sprzedawane są bardzo słabej jakości.(sprzedawcy nie zwracają uwagi na ułożenie słoi).
  21. Dziękuje bardzo za ciekawy wykładzik
  22. Dzięki
  23. Michał możesz pokazać przecinak jaki używasz?Mam wiecznie problem z tym nożem,albo nie bierze materiału,a jak bierze to zawsze mi wyrwie materiał lub nóż połamie.Przydał by się jakiś wąski 1mm lub cieńszy.
  24. To nie ten dział .Ogłoszenie to w dziale GIEŁDA.
  25. Grzesiek
    Ładowarka i aku 12V
    Nie,wszystkie odbiorniki iskrzą,jedne więcej inne mniej.Jak napisałem wyżej,wszystko zależy od poboru prądu.
