Grzesiek
    15
  1. tylko pamiętaj pradem 16 godzinnym bo inaczej go zabijesz w mig
  2. zawsze lepiej mieć wiecej do sytuacji krytycznych ja bym zrobił SW +20-15SK+/-ok 16 lotki różnicowo +15-10 czyli do góry 15 na dół 10 podałem wychylenia w stopniach
  3. dzięki Sławek
  4. czy w tym radiu jest możliwość wyboru mode oczywiście programowe
  5. ciekawe jak lata i czy lata
  6. Michał zdradz do czego ten biały kapsel przed motorem na wrędze??
  7. jaka to relacja z budowy???? Chciałes napisać ze z poskładania gotowca.
  8. Kolego przeczytaj pierw REGULAMIN !!!!!!!
  9. wszystkie akrylowe farby jedno i dwuwarstwowe są odporne. Mówię o dwuskladnikowych,samochodowych
  10. Michal potrzebujesz okucie kwadratowe z obu stron czy jednej ????jak z jednej to kup linke od napedu predkosciomierza z auta cos do pasujesz.Jak z dwóch to problem.Przypomniało mi sie robilem kiedys takie okucie kwadratowe na lince do motoru,Tylko nie wiem czy to w twoim przypadku zda egzamin.Mianowicie spawacz mi oblutowal delikatnie koncówke mosiądzem poczym to o frezowałem na kwadrat.Niewiem zamiast mosiądzu możę srebrem to zrobic zeby linke nie narazic na temperaturę.Przemysl
  11. Michał a ta Octura nie jest przypadkiem zaciskowa na linke okrągłą??
  12. Zmiez ilosc zwoi na odcinku 25,4 mm i bedziesz znał skok.np, 20 zwoi na 25,4 to masz gwint 1/4''x20 lub 32 zwoje na 25,4 to masz 1/4''x32 i taka szukasz nakrętke bedz gwintownik do wyprodukowanej przez ciebie nakrętki.A zapewne nie masz 25,4 mm gwintu to zmiez ile masz a potem pomnóż.np.polowa z 1'' w mm to 12,7 policz na tym odcinku zwoje i pomnóż x2.Troche namieszalem ale pokumasz
  13. Ja używam EPIDIANU 53 jest duzo tanszy od L285 Przesącza sie jedną i drugo tak samo.Jak bys stwierdzil ze zagesta dolewasz troche toulenu.Ja stosuje denaturat lub metanol czysty,daje ten sam efekt co toulen lecz szybciej paruje.Wadą 53-ki jest zapach,285-ka jest bez wonna.
  14. Wyglada na rcgf-a
  15. Grzesiek
    TGY 26
    Miałem podobny problem z motorem SV 17 wymiana gaźnika swiecy nic nie pomogło.Problem rozwiazałem sprzedając i kupując RCGF
  16. Rozumiem ok
  17. Kurcze Mirek jestem pod wrazeniem tak niski budżet a model przepiękny.Nie podoba mi sie tylko podejscie twojej drugiej połowy.Moja mówi ze lepiej abym sobie dłubał przy modelach ,niż chlał gdzies pod sklepem.I to jest moim zdaniem zdrowe podejscie do sprawy.Spróbuj z zoną ponegocjowac,ja np,jak robie zakupy to zonie odpalam 10% od sumy zakupu.czyli jak kupuje na 1000PLN to żona dostaje 100PLN,wszyscy sa zadowoleni
  18. Witamy na forum Na pewno coś pomożemy i poradzimy, ale ten avatr apple ???? Poczytaj regulamin kolego.
  19. ja mam rcgf-a 15 i złego słowa nie mogę powiedzieć
  20. Tak przy okazji Seba jak twój Ajax
  21. Niechaj nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Was radosnym czasem rodzinnego ciepła i bliskości. Niech betlejemska gwiazda ogrzewa serca ciepłym światłem miłości, nadziei i pokoju, a Nowy Rok niech da wiarę w siłę, potęgę marzeń i odwagę w ich spełnianiu.
  22. skoro nie wyczówalna to skąd wiesz ze twardszy jeden.Ale tak nie powinno byc.
  23. Jak w temacie
  24. Kolega najwyrazniej nie wie co robi i jakie skutki to niesie.Kamikaze
  25. os A3,
