diabolo
    1
Treść opublikowana przez diabolo
  1. diabolo
    Kryzys w F3A
    Można Lassi Nurila jest Topowym zawodnikiem i lata swoim Glacialem V4 Jest jeszcze kilku zawodników z czołówki którzy latają na swoim sprzęcie jak np Bruckmann
  2. Łopatki są NOWE nigdy nie zakładane cena 80zł +KW
  3. Kupię duży wózek do startu szybowca o rozpiętości ponad 4m
  4. Nie chcę zakładać nowego tematu Podpowiedzcie jak precyzyjnie i czym wyciąć otwór pod serwo w stateczniku pionowym (laminat) najlepiej tak aby można było użyć później tego wieczka
  5. Pomierzyłem i fabrycznie wychodzi 0.5 stopnia według cięciwy przy kadłubie. Wstępnie tak ustawie skrzydła i ewentualnie skoryguje po oblocie statecznikiem
  6. Kadłub jest firmy S2G i tam rura jest w innym miejscu przez co musiałem zrobić modyfikacje i ustawić teraz kąty od nowa.
  7. Witam Potrzebuje pomocy jaki ustawić kąt zaklinowania w dużym szybowcu FOX 4m TopModel. Producent nie odpisuje na e-mail.
  8. zwykły oszust jakich wiele na OLX. Na zapytanie o odbiór osobisty kontakt się urywa.
  9. dedykowany silnik to np T-Motor 2814 (107g) częściowo załatwiłby sprawę lub lepiej 2820 (136g)
  10. założysz nowy teflon i za niedługo znowu pęknie na oko widać, że kąty nie są poprawne i tam jest srogie naprężenie
  11. czemu nie usuwacie folii w miejscu wklejenia dźwigni ?
  12. jakie są koszty takiego modelu gotowego do lotu ?
  13. Każde drewno jęczy Założysz węglowy falcon i będzie sporo ciszej
  14. coś za coś 25% cięższy przy 11% wyższej mocy i oczywiście dużo większe drgania
  15. Patenty rodem z budowlanki poza tym jest kilka RC smaczków ?
  16. Dotyczy to tylko i wyłącznie modeli na PB gdzie drgania przecierają wszystko co jest w samolocie. W Jetach czy np F3A nie stosuje się żadnych oplotów tylko porządne przewody od powerboxa.
  17. W środku jak w śmietniku
  18. del
  19. przy takiej długości lotki lepiej dać 3x np 25-30kg
  20. ile waży kadłub tak jak na zdjęciu z tym, że bez silnika ?
  21. Dotyczy tylko IMAC, bo jeżeli latasz 3d to jest zupełnie odwrotnie.
  22. Witam czy ktoś z Was weryfikował jak wygląda bicie na fabrycznie nowym silniku typu DLE 55, GP61, DA50 itp
  23. Fajny model, ale pazur pokazuje dopiero na 4S
  24. jeżeli odbiornik masz na 8.4v to można bezpośrednio z 2s małą baterię np 800mah i problem z głowy pamiętaj że latanie na jednej baterii jest bardziej ryzykowne tak lata się np w F3A
  25. różnica jest taka, że na 10 mezonów 10 działa perfekcyjnie a na 10 YEPów 5 jest do kosza to tak w skrócie
