tomekst16
    3
Treść opublikowana przez tomekst16
  1. Też bym wybrał gawrona, jest większy i stabilniejszy w locie.
  2. W sumie masz rację, dużo zależy do wysokości trawy. Tak czy owak powodzianie w budowie
  3. Chyba nie wypada robić model konstrukcyjny bez podwozia. Nie zawsze wylądujesz gładko na trawie, a podwozie zawsze coś zamortyzuje. Potem weź ściągaj folę, docinaj nowe wręgi wklejaj, wzmacniaj i tp.
  4. Wyciąłem jeno żeberko i okazało się jest za słabe. Zrobiłem małe wzmocnienie.
  5. Jaki napęd myślisz dać EDF-a ?
  6. Nie. To dla tego że z płaszczyzny wyciągałem szkielet i wypełniłem kolorem. Zostało mi trochę balsy 2 mm z madmana, więc obrysowałem żeberka. Jutro jeszcze skoczę do Stanleya po brzeszczoty Chyba przesadziłem z ażurowaniem żeberek ponieważ wydaje mi się że ścianki są za wąskie.
  7. Złożyłem domek w 3d i niby wszystko pasuje, tylko przy montażu musiał bym pod szlifować jedną ściankę Ale zastanawiam się czy nie lepszym rozwiązaniem było by takie coś??
  8. Pisałem w "Hyde Park" ale nikt nie odpowiedział więc jeśli by ktoś mógł to był bym bardzo wdzięczny za zrobienie zdjęcia z profilu kadłuba, tak aby dobrze było widać białe płonienie na addictionie ?
  9. Od razu skojarzyłem z tym :http://www.emodel.pl/nietoperz-epp-p-3445
  10. Cześć jeśli by ktoś mógł to był bym bardzo wdzięczny ca zrobienie zdjęcia z profilu kadłuba, tak aby dobrze było widać białe płonienie. Z góry bardzo dziękuję.
  11. Musisz spróbować.. Na pewno będziesz musiał przesunąć SC do przodu.
  12. Co powiecie Panowie na to http://www.youtube.com/watch?v=-IwmUwkULxQ
  13. Projekt naprawdę maga, śledzie temat od początki i trzymam kciuki. A i jeszcze jedno żeby składać projety w turboCadzie w 3D trzeba mieć pełną wersję ?
  14. 2 zawiasy na SK wydaje mi się że mało, ale może czasem..
  15. Balsa 3mm wzmocnione węglem (powinno wystarczyć).
  16. Wszystkie wręgi zrobione, profile i tp. Czyli rysowanie prawie skończone, jeszcze tylko domek (sklejka 3mm). Teraz tylko odkładać na materiały i budować. Ciekaw jestem jak to będzie latać. Napisałem do emodelu o koszt laserowego cięcia żeberek i pary wręg, jeśli wyjdzie wmiarę tanio może się skuszę.
  17. Lubię dupstep, hardstyle i electro. 2.03 http://www.youtube.com/watch?v=meRGENmEhX8 http://www.youtube.com/watch?v=rGMV5zxlVRc
  18. Na dźwigarze planuję dać listewkę sosnową 2x6
  19. Keson myślę zrobić balsy 1mm. Natarcie może faktycznie zrobię 6-8mm i szlifowanie. Zapomniłem dodać istotnej rzeczy że kadłób po dlugość będzie wzmocniony płaskownikami węglowmi 3x0.6mm Druga wersja
  20. Zamiast listewki na krawędź natarcia dam rurkę węglową. Z resztą widać na screenie. Co o tym sądzicie ?
  21. Użyję raczej NACA 0016, wygląda bardziej fun fly-jawo.
  22. Pisałem do niego 8 wrześnie i do tej pory jeszcze nie odczytał tak że ciężko z kontaktem. Bliżej oryginału jest naca 0015. NACA 63015 http://airfoiltools....5D=1&yt0=Search NACA0015http://airfoiltools....5D=1&yt0=Search http://img153.imageshack.us/img153/135/dscf3932a.jpg
  23. Jakiego profilu użyć na skrzydło w addim? NACA 0015 nada się ?
  24. Troszkę ruszyło. Później wrzucę fotki
  25. Moim zdaniem 3300 wystarczy, moto szybowcem nie lata się caly czas na śmigle. Ten 3300mah przy poborze 60 wystaczy na nie całe 4 min(3.70 min).
