Treść opublikowana przez jethrotull
MAGNUM FFF - mój nowy model
jethrotull odpowiedział(a) na awot temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Dodatkowo, te sterczące w górę końcówki skrzydeł nie lubią podmuchów wiatru. -
Mi się nigdy nie udało zniszczyć czy zużyć taniego serwa w modelu, tylko raz kupiłem od razu martwe, ale to nie była tanizna tylko "porządne" mocne serwo z metalowymi trybami.
Tam inne parametry niż Id i Vmax też mogą być krytyczne (np. napięcie odcięcia), i masz rację, może będzie trzeba dobrać konkretny egzemplarz żeby pasował, bo rozrzut parametrów mosfetów bywa spory.
nie musi być dokładnie taki sam, często identyczne albo bardzo podobne części są produkowane pod różnymi oznaczeniami. Generalnie kupienie oryginalnych elementów amerykańskich albo azjatyckich w Polsce graniczy z cudem, ale zapytaj na elektroda.pl czy istnieje popularny zamiennik. Akurat z tydzień temu pytałem o zamiennik mosfeta do timera do latania swobodnego i dostałem odpowiedź w ciągu pół godziny.
Jeśli to jest to co myślę to może jeden z przewodów łączących z silnikiem się rozłączył.
jethrotull odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Eter można kupić na allegro: http://allegro.pl/eter-etylowy-dietylowy-czda-1l-i5181860475.html olej rycynowy w aptece, naftę w castoramie. Jak masz zdrowie do samozapłonów to śmiało rób, opłaca się iść pod prąd.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Można prosic o plany tego modelu?
Piękny, to Medallion?
Czy da się w tym radiu ustawić żeby Dual Rate był włączany przełącznikiem?
Ła-7 z zestawu aircombat
jethrotull odpowiedział(a) na hubert_tata temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Chowane podwozie jest najbardziej hipnotyzującym mechanizmem w samolocie. -
Smith Miniplane 1:4 Tartak
jethrotull odpowiedział(a) na Michał K. temat w Modele średniej wielkości
Widziałem gdzieś bardzo przybliżoną zasadę, że cały rzut górny plus 20% tego co się pokrywa. Taki sposób daje porównywalne wyniki obliczeń obciążenia powierzchni nośnej do jednopłatów. -
Ja raz takie coś robiłem, więc się wypowiem, zaznaczam że to co napiszę to nie jest prawda objawiona, tylko opis moich prób: > Jaki papier? Śniadaniowy > Jaki klej? Wikol z wodą, około pół na pół, albo z lekką przewagą wody > Jak zrobic zeby wysychajacy papier nie wyginal styro? Pokrywać wierzch i spód płata jednocześnie > Czym pozniej zaimpregnowac papier? Czymkolwiek, papier uodparnia styropian na działanie rozpuszczalników, ja bym machnął farbą w spreju, dwie warstwy.
Tu masz "instrukcję obsługi" tej sztuczkiez mikserem, mam nadzieję że władasz językiem Szekspira: Ale lepiej najpierw pokombinować ze skłonem. Dla mnie miksy to ostateczność na wypadek gdyby kąt skłonu był zbyt duży, albo gdy nie ma dostępu do silnika (jak w tym gotowcu z filmiku). Nota bene ja sam nigdy tej sztuczki nie używałem, zawsze reguluję skłonem silnika, a małe odchylenia od ideału ignoruję.
Ja też je od kogoś "pożyczyłem", więc bądź moim gościem
Model powinno się trymować tak aby poprawnie szybował. Ewentualne niekorzystne tendencje w locie silnikowym koryguje się wyłącznie skłonem i wykłonem silnika. Zmiany trymu w locie silnikowym nie są konieczne - tzn. trzeba tak ustawić skłon i wykłon aby nie były konieczne - wyjątkiem są samoloty spalinowe gdzie przesuwa się ŚC w miarę zużywania paliwa. Zauważmy, że o ile skłon silnika nie zależy od wielkości śmigła, to już wykłon owszem. Oczywiście zamiast tego można zrobić "na łosia" czyli zmiksować przepustnicę ze sterem wysokości i też będzie działać, trzeba tylko mieć radio wspierające miksy.
Co to są te wszystkie małe szybowce ze zdjęcia z kopytem kabinki?
Wysłałem Ci PW.
PWS 50 - relacja z budowy.
jethrotull odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Bez przesady, wszystko masz fajnie poukładane. A co ja mam powiedzieć jak robię modele po pół metra rozpiętości (a planuję jeszcze mniejsze)? -
Fajny ten mały agregat. On ma zintegrowany odbiornik?
Ja mam takie same śmigła z HK, to są GWSy. Model piękny, czekam na film.
Mam dziwne wrażenie że to projekt budżetowy, więc na wszelki wypadek; https://www.google.pl/search?q=mechanical+elevon+mixing&safe=off&biw=1440&bih=811&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Mrv2VN-LMuO7ygPg1oC4Bg&ved=0CAYQ_AUoAQ
nie widzę żeby to radio miało mikser sterolotek, więc musiałbyś zrobić miksowanie mechaniczne. Z wyposażenia to bym do tego kupił Emax 2205, regulator dowolny na 18A, baterię 2S 950mAh. Serwa które masz wydają mi się być dość na styk, ja bym dał 9g, ale może i te uciągną.
Jak 130 Ready2Fly Unboxing Pierwszy taki w Polsce :)
jethrotull odpowiedział(a) na laciaty temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ale zdajesz sobie sprawę, że poza powierzchownym podobieństwem płatowca to są kompletnie różne samoloty? -
I to trzyma do folii na baterii? -
Czym przylepiasz rzep do baterii?
