Lucjan
    210
Treść opublikowana przez Lucjan
  1. Ciąg dalszy prac przy kabinie.
  2. Tak , pewne elementy wykonane są z cienkiej blachy aluminiowej . Oto link :https://pl.aliexpress.com/item/1005005856740607.html?spm=a2g0o.cart.0.0.50ff452cGORXbs&mp=1&pdp_npi=5%40dis!PLN!PLN 33.00!PLN 10.89!!!!!%40211b6a7a17405165196521459e6c34!12000034594064573!ct!PL!6128327398!!1!0&gatewayAdapt=glo2pol
  3. Mechanizm otwierania kabiny gotowy do montażu.
  4. Bateria jest w modelu rozrusznik jest uruchamiany z nadajnika , wtedy to ma sens .🙂
  5. Dzisiaj zrobiłem kilka drobiazgów.
  6. Dotarła do mnie rura wydechowa , więc czas na przymiarki. Pasuje jak należy.
  7. Zestaw rur wydechowych gotowy do dalszej obróbki. Podstawka pod zbiornik paliwa.
  8. Dzięki za poradę , spróbuję coś pokombinować 🙂
  9. Oczy ma "lekko" przerażone , bo to jego pierwszy samodzielny lot .😃 Po za tym głowa jest trochę za duża i będę musiał zrobić nową .Wtedy zmienię wyraz twarzy na pogodniejszy . A może przyciemnić okulary .
  10. Czas przymierzyć silnik i rozlokować wstępnie osprzęt .
  11. Drobne prace wykończeniowe.
  12. Wykombinowałem pilota , mam nadzieję że przeżyje akrobacje. 🙂
  13. Ja kupuję tkaniny R&G lub HAWEL , ale i tak w rozmowie telefonicznej dopytuję czy jest gęsto tkana .
  14. Tak , ponieważ cały czas walczymy z wagą modelu .
  15. Te zagłębienia zaszpachluj szpachlą MOTIP , następnie zeszlifuj cały podkład praktycznie do zera . Natryśnij cienką warstwę podkładu i zobacz efekty , w razie potrzeby powtórz procedurę . Większe wgłębienia szpachlujemy samochodową poliestrową szpachlówką dwuskładnikową .
  16. Rozcieńczam i wcieram cienką warstwą w mikro pory tkaniny . Potem znowu szlif i t.d.
  17. Pierwszą warstwę szlifuj bardzo delikatnie , a jak przypadkiem przeszlifujesz miejscami do balsy to następna warstwa żywicy to pokryje , a potem jeszcze szpachla i podkład i śladu nie będzie .
  18. Mało się ostatnio dzieje , ustawiłem geometrię modelu , kąty zaklinowania i zabrałem się za wykonanie oprofilowania przejścia kadłuba w skrzydło .
  19. Rozcieńczona żywica łatwo i szybko rozprowadza się tworząc cienką warstwę . Rozcieńczalnik odparuje bardzo szybko , a pozostała warstwa żywicy przykleja cienką tkaninę ( 24 - 50 gr ) . To jest proces przyklejania a nie laminowania .
  20. Zamiast żywicą możesz zagruntować kaponem , też tak robię . Potem przyklejam na rozcieńczoną żywice tkaninę . Po wyschnięciu szlifuję powierzchnię papierem ściernym 240 i po odpyleniu nakładam cienką warstwę rozcieńczonej żywicy ( dobrym pędzlem o cienkim gęstym włosiu ) dodatkowo rozcieram powierzchnię pokrytą żywicą używając starej karty kredytowej . Potem to już łatwizna szlifowanie , podkłady i malowanie .
  21. Zewnętrzną powierzchnię balsy smaruję obficie amoniakiem ( 1:1 z wodą ) i przypinam do konstrukcji . Po wyschnięciu wstępnie wygięty element laminuję od wewnątrz tkaniną węglową i od razu przyklejam do konstrukcji stosując żywicę z mikrobalonem.
  22. To jest jeden kawałek przylaminowany do pokrycia ( widać to na zdjęciach) , daje to pancerne wzmocnienie w strefie podwozia.
  23. W oczekiwaniu na podwozie zająłem się oklejaniem kadłuba tkaniną szklaną .
