Lucjan
    208
Treść opublikowana przez Lucjan
  1. Lucjan
    TS-11 "ISKRA" skala 1:5
    Witam Kolegów ! Dziękuję za cenne rady . Ja od lat , bez względu na to czy mam styki złocone ,srebrzone czy " inne " stosuję odpowiedni środek do styków i po kłopocie. Środek ten smaruje, konserwuje i czyści styki. Pozdrawiam
  2. Lucjan
    Witam ! Prace instalacyjne zbliżają się ku końcowi . Znalazłem fajne złącza z zabezpieczeniem do zainstalowania na styku skrzydło kadłub. Polecam !!! Pozdrawiam !
  3. Witam ! Proponuję klej który jest lekko elastyczny i przeznaczony do metali n.p. Bison - klej poliuretanowy z utwardzaczem, do nabycia w Casto. Lyroy i t.p. Pozdrawiam Lucjan
  4. Witaj !, W połowie długości linek skręcających kołem zamocuj do kadłuba małe odciągi , ja to robię z gumki lub sprężynki , aby po złożeniu koła zluzowane linki nie zahaczyły o coś w kadłubie i aby nie zablokowały podwozia. Ja używam linek plecionych grubości 0,3 -0,5 mm . Na H.K. widziałem płytki z elektroniką do podwozi . Pozdrawiam Lucjan
  5. Cześć Adamie ! Kabina lepsza od prawdziwej !!!! Pozdrawiam - Lucjan :)
  6. Lucjan
    Witam ! Instalacji ciąg dalszy Na tym zdjęciu widać pneumatyczny zawór hamulców typ- ABS Pierwsze prace przy klapach podwozia przedniego C .D.N. Pozdrawiam Zamocowanie serwa jest O.K. sprawdzałem , to jest jakieś " złudzenie" optyczne .
  7. Witaj Tomku !! Obserwuję ten temat z uwagą. Cieszy mnie że powstaje mniejsza ISKRA na impeler elektryczny. Ci którzy kochają "prąd " będą zadowoleni. Jest to piękny samolot i polski , więc warto go propagować. Życzę Ci powodzenia w budowie . Może się spotkamy na wspólnych lotach , duża i mała ISKRA. GRATULUJĘ ! I POZDRAWIAM LUCJAN
  8. Cześć młody Kolego ! Bezpiecznym sposobem na przyklejanie japonki jest użycie wodnego lakieru akrylowego do parkietu . Rozrzedzony cellon lub capon nakładany cienkimi wastwami nie " zeżre " styropianu. Powodzenia Witam! Głównym narzędziem tnącym jest nóż krążkowy OLFA ,+ dobre nożyczki i podkładka do cięcia na stół z grubej tektury lub PCV. Tkaninę łączymy na zakładkę ok. 2 cm. Podczac szlifowania i szpachlowania połączenie stanie się niewidoczne. PowodZenia
  9. Lucjan
    Witam!!! Ciąg dalszy nudnej roboty przy instalacjach. Butla sprężonego powietrza do podwozia zamocowana jest na swoim miejscu . To jest zespół sterowani podnoszeniem i opuszczaniem podwozia Serwo napędzające dzwignię sterującą przednim kołem. Widok ogólny nosa z instalacją Pozdrawiam Lucjan
  10. Lucjan
    SPITFIRE Mk. 24
    Witam ! Dobre lakiery - poliuretanowe bezbarwne produkuje FIRMA TROTON linia SEA LINE . Nie polecam żadnych Epidianów , bardzo długo się utwardzają i żle się szlifują . Na zdjęciu jest brdzo dobra bardzo wydajna żywica firmy ZAP, jet chyba w sprzedaży w MODELE MAX Na wyszlifowaną i odpyloną powierzchnię kładziemy tkaninę Rozrabiamy żywicę w ilości 20 - 30 g. można rozcieńczyć spirytusem 30 -50 % lub lakier poliuretanowy bez rozcieńczania. Na środku powierzchni liniowo wylewamy cienkim strumykiem żywicę i szybko rozprowadzamy starą kartą kredytową lub raklą . Krawędzie i zakamarki nasączamy pędzelkiem , nadmiar żywicy usuwamy ręcznikiem papierowym ,który działa jak bibuła .Powierzchnia musi być matowo jedwabista. Po wyschnięciu ostrożnie szlifujemy na mokro papierem ściernym 240. Nakładamy następną bardzo cienką warstwę żywicy . na drugi dzień szlifujemy papier 240, 360 na mokro. Natryskujemy podkład akrylowy , ----- szlifujemy na mokro papier 360 Ubytki ,nierówności itd szpachlujemy szpachlówką poliestrową lekką ! -szlifujemy Natryskujemy następną cienką warstwę podkładu i tak powtarzamy procedurę aż uzyskamy zadowalający nas efekt. Powodzenia!!!! Pozdrawiam Lucjan
  11. Lucjan
    SPITFIRE Mk. 24
    Zdecydowanie tkanina plus żywica lub lakier poliuretanowy .Następnie podkład akrylowy samochodowy 2K.
  12. Cześć ! Taki drucik to bez problemu wygina się na zimno !
  13. Lucjan
    SPITFIRE Mk. 24
    Witam Kolegę Jerzego ! Dziękuję za słowa uznania, miło mi bardzo. Kabinę wykonałem we własnym zakresie , t .j. zrobiłem kopyto i wytłoczyłem. Ramki kabiny i nne elementy można wykonać z cienkiej 0,2 - 0,4 mmm miękkiej blachy aluminiowej . Imitację nitów można robić na kilka sposobów ; zamocować do lutownicy rurkę odpowiedniej średnicy i wygrzewać na pomalowanym modelu, nity wypukłe wykonuję z kleju typu wikol nanoszonego pipetką . Pozdrawiam Lucjan
  14. Lucjan
    Witam sympatyków ISKRY ! Nareszcie przyszedł czas na wyposażanie ISKRY w instalacje. Będzie ich sporo : hamulcowa -hydrauliczna, chowania podwozia , paliwowa ,sterowania turbiną , instalacja RC ."Kilometry" kabli , złączek, przewodów paliwowych z filtrami, przewodów do pneumatyki it.d.,i t.d.. Na zdjęciu pompa paliwa , sterownik turbiny i półka na zbiornik Tutaj widać makietę zbiornika paliwa na półce A tutaj ogólny bałagan , który stopniowo będę porządkował Pozdrawiam Lucjan
  15. Witam ! W modelach o napędzie tunelowym kanały wlotowe jak i wylotowe powinny być gładkie ! W Twoim modelu możesz zrobić to w następujący sposób : przeszlifować nierówności , zaszpachlować ubytki ,polakierować błyszczącym lakierem wodnym ( n.p. do parkietów ) i wypolerować !! wykonać kanał z cienkiego +/- 0,3 mm tworzywa n.p. lexan, hips, abs , it.p. i wkleić do kadłuba. Powodzenia Lucjan
  16. Lucjan
    SPITFIRE Mk. 24
    Tak to bywa że człowiek czasem się "poplącze".......Lub coś zmaści ..
  17. Lucjan
    SPITFIRE Mk. 24
    Tak jak Ci pisałem używam do tego celu folii maskującej, a napisy eksploatacyjne drukuję na papierze do kalkomanii. Pozdrawiam Lucjan
  18. Lucjan
    Witaj Wojtku ! Numerki i napisy będą. Model z zamontowaną turbiną ,serwami ale bez podwozia, zbiornika paliwa , akumulatorów i i drobnych akcesoriów waży 7,5 kg !! Pozdrawiam Lucjan
  19. Lucjan
    Sopwith Pup 1/8
    Witaj ! Użyj tego kleju który jest na zdjęciu . Jest to profesjonalny klej , używam go , jest mocny , skleja prawie wszystko , ja przyklejam nim także końcóweki do popychaczy !! . Na stronie www.multibond.pl znajdż lokalnego dystrybutora i zamów u niego. Powodzenia Lucjan
  20. Lucjan
    Sopwith Pup 1/8
    Witaj Wojtku ! Co ma być zrobione z tego aluminium , podaj szczegóły . Pozdrawiam Lucjan
  21. Lucjan
    Witam mojego imiennika z Mielca !! Tak spróbuję nauczyć go latać .Ponieważ to jest prototyp, to z tą nauką może być różnie ...... Pozdrawiam Lucjan
  22. Witaj Adamie !!! Oj !, i będzie jeszcze galaretka w nogach. Ale poważnie to szczerze podziwiam twój kunszt pracy. Wspaniała robota !! Tylko nie zagalopuj się w szczegółach , bo model ma służyć do latania , czyli musisz go w miarę szybko skończyć. Powodzenia Lucjan
  23. Lucjan
    Witajcie Koledzy ! Przyszła pora na malowanie. Ponieważ jest to prototyp modelu , wymyśliłem sobie własny schemat malowania . Szybki i prosty w robocie . Połączenie czerwieni ze srebrnym daje w miarę dobrą widoczność na niebie.Oto kilka zdjęć. Pozdrawiam Lucjan . C.D.N.
  24. Lucjan
    Witajcie Koledzy ! W nowym roku życzę Wam zdrowia , pomyślności i dużo czasu na modelarstwo a także : słonecznego , niebieskiego z białymi chmurkami nieba , umiarkowanej temperatury, lekkiego wiatru wiejącego zawsze wzdłuż pasa i samych udanych lotów !!! Poniżej kilka zdjęć z postępów w pracach w 2015 roku : Musiałem skorygować luki i pokrywy podwozia głównego Skrzydła otrzymały prowadnice strug powietrza Lotki wyposażyłem w zawiasy i zamontowałem do skrzydeł W statecznikach poziomych wkleiłem uszczelnienia steru wysokości To na razie tyle . Idę do pracowni działać dalej .
  25. Lucjan
    I 16 rata
    Cześć Arku! Musi pasować ! Zrobiłem szkice , może to coś wyjaśni. Dobierz te kąty doświadczalnie i musi grać .Ja to rysuję w skali 1:1 potem przenoszę na sklejkę , montuję i wszystko działa . Pozdrawiam i Wesołych Świąt życzę . Lucjan
