Treść opublikowana przez Lucjan
PZL. 46 SUM. Następca KARASIA.
Lucjan odpowiedział(a) na Lucjan temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
PZL 11C skala 1: 5,25 projektu Marcina (MASK)
Lucjan odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Osobiście używam podkładu epoxy Firmy NOVOL do nabycia w w sklepach zaopatrzenia lakierników samochodowych. -
Jak chcesz mieć efekt prawdziwej blachy, to na formę pokrytą separatorem natryśnij cienką warstwę srebrnej bazy acrylowej a na to warstwę podkładu epoksydowego i po wyschnięciu zalaminuj a otrzymasz arkusz srebrnej blachy falistej z powierzchnią bezpośrednio pod malowanie. -
Witam po przerwie! Tak wygląda model ISKRY w wersji ful kompozyt. Dostępny jest kokpit i zaprogramowany moduł sterujący oświetleniem modelu . Wszystkie części do modelu są wycinane laserem.
Do szpachlowania używam polimerowej masy szpachlowej Firmy ATLAS. Do napędu zamierzam użyć silnika DLE 55 Pozdrawiam -
Centropłat na ukończeniu , a potem szpachlowanie i szlifowanie całego kadłuba Przymiarka oprofilowania : -
Ja też latam na 35 MHz - Graupner Mc -19 i nie mam żadnych problemów. Posiadam też do niego moduł 2,4 -Weatronic. Widziałem skasowane na skutek zakłóceń modele wyposażone w najlepsze sprzęty 2,4GHz. Zaczynałem od radzieckiego Pilota potem był Rum -2 , Signal z NRD . Następnie przesiadłem się na zachodni sprzęt : Simprop Super Star -12 40 MHz, Graupner Mc-15 35. MHz i Mc -19.35MHz .
Dziękuję ! Potrenuj trochę , i też będą efekty. Miejsce do pracy modelarskiej to ważny element. Ja też mam mało czasu. ale wykorzystuję każdą wolną chwilę i pracuję szybko. Forma z gipsu dentystycznego nie jest zła, musi być dobrze wysuszona i zagruntowana . Dzisiaj położyłem rozdzielacz i natrysnąłem podkład epoxydowy. Jutro laminowanie. -
Tak Krzyśku , tym razem zastosowałem alkohol poliwinylowy . -
Pomyliłem się. Oczywiście 560 zł. -
Dzięki! Też chciałem robić konstrukcyjne ale po przemyśleniu stwierdziłem że szybciej zrobię formy . Stateczniki wchodzą z formy od razu pomalowane podkładem z nitami i liniami podziału , a wewnątrz wklejony dżwigar . Potem odetnę ster kierunku, zawiasy i gotowe. Laminat +herex 1mm daje lekką konstrukcję , i wewnątrz jest dużo miejsca na serwo. -
Dzięki! Ten kot modelarski to cała historia Piła marki Scheppach HBS 20. Przystępna cena, (w promocji 560 zł) Jestem zadowolony. Trochę regulacji i chodzi jak zegarek. Dorobiłem do niej przystawkę do ciecia poprzecznego. W miejscu gdzie maja być linie podziału blach przyklejam paseczki z foli samoprzylepnej o szer. 0.5 -1 mm i natryskuje podkład akrylowy 4 -7 cienkich warstw. Po podeschnięciu delikatnie zdejmuję paseczki.Po wyschnięciu delikatnie szlifuję całość na mokro papierem 500- 1000 i gotowe do malowania. Nity wypukłe nakładam strzykawką z obciętą igłą gr. 0.5 mm, wypełnioną klejem typu Wikol. I to wszystko -
Ciszy mnie że Ci się podoba. Ostatnio mam trochę mało czasu więc efekty takie sobie , ale zawsze coś do przodu. Po wklejeniu łącznika sterów wysokości, zablokowałem je prętami stalowymi śr.3mm. Popracowałem też trochę przy wzorcu statecznika pionowego -
Fajny trik z tym kołnierzem ortopedycznym
Dziękuję Kolegom za cenne rady i uwagi. Pokażę jak ja to zrobiłem: wewnątrz rurki węglowej o śr. 10mm o pogrubionych ściankach w miejscu mocowania dżwigien i na końcach rurki wkleiłem na żywicę twrde kołki drewniane.W nawiercone otwory o śr. 1,5mm wkleiłem stalowe kołki, następnie zalałem to wszystko klejem. Kiedyś robiłem próbę wytrzymałości połączenia klejowego , rozleciała się rurka a klej nie puścił. Ten klej jest bardzo mocny i jednocześnie elastyczny. Od lat wklejam do popychaczy rurkowych gwintowane końcówki do nakręcania snapów i jeszcze nigdy się nie wyklejiły. -
Na razie dżwignia steru wysokości jest wstępnie chwycona. Wieczorem napiszę i pokażę na zdjęciach jak to będzie wyglądało docelowo . Do klejenia używam przemysłowego kleju o bardzo dużej wytrzymałości , Hysol firmy Loctite lub Multibond. -
Dzisiaj trochę podłubałem. Taki oto zawias wykombinowałem, trochę z nim było roboty , a trzeba jeszcze trzy.
