Treść opublikowana przez ryszardg
Może takie będą pasowały https://www.conrad.pl/p/wkret-do-drewna-z-lbem-plaskim-toolcraft-to-5446578-din-96-2-mm-16-mm-500-szt-1815526 https://www.conrad.pl/p/wkrety-z-lbem-wpuszczanym-159038-2-mm-16-mm-1000-szt-159038
Dziękuję wszystkim. Jednak najprostsze sposoby są najskuteczniejsze.Wystarczyło skalibrować i wszystko działa jak trzeba.Że ja tego nie zrobiłem?♂️.Jeszcze raz dziękuje.
Witam Mam problem z drążkami na 1 i 4 kanale .Przy wychyleniu drążków o 1/4 zakresu serwa wychylają się maksymalnie i drągi na pozostałym zakresie nie reagują.Serwa wracają do 0 też tylko na takim zakresie wychyleń , od maximum do 1/4 zakresu nie reagują . Na kanałach 2 i 3 serwa działają na całym zakresie wychyleń .Man nadzieje że widać to na filmiku.ńie wiem czy można to gdzieś przestawić czy potrzebna wymiana drążków.Może ktoś się spotkał i wie czy można coś no to poradzi cz trzeba wymienić drążki . 20200215_131553.mp4
Wielkie dzięki ,tak zrobiłem wszystko pięknie działa.??? Nie widzę przycisku POMÓGŁ 20200106_193731.mp4
Tak udało mi się ustawić ale o ile to możliwe to bym chciał wykorzystać cały zakres. W tym trybie kanał 9 (CH9) służy do ustawienia czułości aplikowanej korekty(stabilizacji),wg wzoru korekta0%-100% = ABS(CH9-M), gdzie 0% (ok. 1500μs) to brak korekty, a ±100% (czyli ok. 1000μs lub 2000μs) to maksymalna korekta.Przy standardowym przyporządkowaniu do potencjometru w aparaturze RC wartość środkowa będzie zatem odpowiadała brakowi korekty (!), a regulowaniepotencjometru w lewo lub prawo (nie ma znaczenia w którą stronę) będzie zwiększałokorektę proporcjonalnie do100%. Warto zatem ustawić na kanale krzywą, która będzie powodowała,że potencjometr wyregulowany maksymalnie np. w lewo będzie ustawiał kanał na 1500μs (brakkorekty), a wyregulowany maksymalnie w prawo na 2000μs (maksymalna korekta). Chwiałbym to zrobić ale nie wiem jak .Teraz wartości skrajne to 1000μs i 2000μs
Witam W Taranisie potencjometr w skrajnych położeniach wychyla serwo od -100 do +100 ,a jak zrobić żeby w krańcowych ustawieniach potencjometru wychylał od 0 do +100 .Może nie fachowo opisane ale mam nadzieję że ktoś zrozumie i podpowie .Pozdrawiam
Fokker Eindecker w wersji FunFly
ryszardg odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Modele spalinowe
Lata na 15 cm czterotakcie (mógłby być troszkę mocniejszy ale dla mnie ok ) -
Mam ten model od roku jestem z niego bardzo zadowolony i potwierdzam wszystkie jego zalety .Niestety nie mam żadnego filmiku z lotów a i z fotkami skromnie . -
Wężyk paliwowy do baku nie opada do dna
ryszardg odpowiedział(a) na czarobest temat w Paliwa i instalacje paliwowe
Tutaj masz na miejscu ,możesz podejchać i wybrać jaki Ci pasuje https://allegro.pl/kategoria/destylacja-akcesoria-255997?string=W%C4%98%C5%BBYK%20SILIKONOWY&ref=navbar&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-col-1-4-1003&city=%C5%82%C3%B3d%C5%BC -
Turnigy 9XR czyli to na co wszyscy czekali już niebawem :)
ryszardg odpowiedział(a) na Wojtass_nt temat w Aparatury RC
Witam Kupiłem Turnigy 9xR na razie bez modułu nadawczego .Aparatura jest w mode2 .Ustawiłem w RADIO SETUP 1/5 na mode 2 . Również w TEMPLATES 11/11 w Channel Order ustawiłem AETR Na wyświetlaczu kanały pojawiają się jednak 1 jako gaz ,2 jako lotki,3 jako wysokość a 4 jako kierunek. Czy tak ma być ,czy trzeba jeszcze coś poustawiać że przypisać 1 kanał jako lotki ,2-wysokość,3-gaz i 4-kierunek ,tak mam w starej turnigy 9x i jestem do tego przyzwyczajony. Tak to wygląda http://www.youtube.com/watch?v=WG8Nny-_d1o&feature=youtu.be -
Witam .Mam zamiar kupić sobie FunCuba i jako że będzie to dopiero mój drugi model też chciałbym na wszelki wypadek wymienić podwozie na mocniejsze. Czy mógłbyś podać wymiary podwozia jakie zastosowałeś
Witam. Również latam Bixlerem, jest to mój pierwszy model i latam nim od 1,5 miesiąca .Jest to cały czas nauka do czego ten modelik według mnie nadaje się idealnie. Na szczęście jest jeszcze cały co oprócz postępów w nauce to cieszy mnie najbardziej
Kamera szpiegowska HD 720x480 brelok
ryszardg odpowiedział(a) na Thonni temat w Kamerka na pokładzie - video
Wpisz w google ak162 instrukcja -
Ustawiłem za pierwszym razem tak jak radził Cimek ,pierwsze loty wykonywał doświadczony kolega i stwierdził że lepiej latałby gdyby SC przesunąć do tyłu .Teraz mam ustawiony na 64 mm i jest o wiele lepiej.
Witam.Kupiłem Bixlera poskładałem jak na razie wszystko ok.Teraz chciałbym go wyważyć i mam pytanie czy SC na 72 mm będzie dobrze ?
Witam .Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość tym bardziej że z komputerem nie jestem za bardzo obeznany . Mam apkę Turnigy TGY9x podłączam ją pod FMS w sposób jakiego nie znalazłem w opisach.Miałem kiedyś apkę Flash 5x dokupiłem do niej kabelek chyba od Pitlaba ,apkę sprzedałem a kabelek zastał . Mialem kłopote z podłączeniem TGY 9x przez karte muzyczną więc wymyśliłem sobie że podłączę ją przez ten kabelek . Podlutowaęm przewodziki pod wtyczkę mini jack wtyczkę do apki ,i zadziałało i działa do tej pory. Odłączam tylko moduł nadawczy . nie wiem jak to działa ale działa a może ktoś to wykorzysta
Witam. Do tej pory jeździłem samochodzikami nitro ,kiedyś za młodu zbudowałem Jaskółę ,latała pięknie. Teraz chciałbym znowu wznieść coś do góry .myślę że dzięki forum może mi się to uda i że to forum w razie czego pomoże mi poradą. Pozdrawiam Ryszard
