oki188
    3
Treść opublikowana przez oki188
  1. Chcecie coś prostego proszę bardzo. Przy programowaniu : (fuseh=ef fusel=3a)(9.6mhz) Attiny 13.hex :020000020000FC :100000007FE97DBFBC9A61E00AD062E008D064E07D :1000100006D068E004D0C49A0CD0C498F4CF76B36C :100020007623E9F3C49A05D0C49876B37623E9F72A :10003000089593E00197F1F708952863292032305D :0A004000303620522E536D697468AB :00000001FF Attiny 13.hex.txt Żródło na stronie: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1000132-DIY-Servo-Signal-(PWM)-to-PPM-Converter
  2. oki188
    System FBL
    Łożyska wybieraj markowe a nie takie za 2zł oraz powinny być wklejone w okucia na klej LOCTITE do łożysk u mnie w 450 też występują luzy ale minimalnie odczuwalne pewnie za sprawą grubości szpindla. W pozostałych modelach tez łożyska mam wklejone by zminimalizować luzy.
  3. Możesz wrzucić schemat to przetestuje układ. Niestety bez oscyloskopu nie jestem w stanie sprawdzić czy sygnały będą sumowane prawidłowo.
  4. oki188
    System FBL
    Robercie Co do HK450 łatwo można przerobić go na FBL jeśli masz serwa o prędkości 0,10s/60stopni minimum. Do tego potrzebujesz 1. system tu polecam K-Bar bardzo prosty w konfiguracji lata się na nim super a model prowadzi się jak po sznurku. https://pl.aliexpress.com/item/free-shipping-2014-New-KBAR-MINI-K-BAR-YELLOW-K8-three-axis-gyroscope-3-Axis-Gyro/1941322305.html 2. Głowica kompletna do FBL https://pl.aliexpress.com/item/Gartt-450-FBL-Metal-Main-Rotor-Head-Set-for-Trex-Align-450-RC-Helicopter/32799118014.html Po takiej konwersji zyskasz dużo precyzyjniejsze sterowanie i latanie 450 stanie się przyjemnością. Co do Raptora 50 to problem jest większy. Miałem wiele Raptorów i sam zastanawiałem się nad FBL w skrócie podam co udało mi się ustalić. Po pierwsze z przodu nie ma gdzie zamontować systemu na półce i konieczne jest przedłużanie wszystkich przewodów serw i ciągnąć je trzeba na tył do systemu. Czyli masz dużo więcej kabli na początek, których faktycznie nie ma gdzie ładnie tam umiejscowić. Co do systemu to też chciałem zamontować K-Bar wersję Gold Warrior, z uwagi na zewnętrzny czujnik na przewodzie (jak żyroskop)a centralka była by z przodu dzięki czemu wyeliminował bym wcześniej opisane kable. Nawet zakupiłem potrzebny system ale w między czasie model sprzedałem. Kolejnym dużym problemem jest głowica FBL do Raptora 50, Producent za oryginalną chce strasznie dużo a na rynku NIE MA pasującego zamiennika. Według mnie można by zastosować głowicę DFC do Aligna 600 z modyfikacją (jedyna rzecz która zostaje to w heli to raptorowa tarcza) https://pl.aliexpress.com/item/Gleagle-550-600-DFC-Main-Rotor-Head-Assembly-For-Align-600-RC-Helicopter/32616956206.html Modyfikacja polegała by na zastosowaniu oryginalnego wału głównego który na pewno okaże się za długi a więc trzeba by go zmierzyć, przyciąć i nawiercić nową dziurę mocującą głowice aby była prawidłowa regulacja kątów łopat. Swoją drogą Raptor ładnie prowadzi się na głowicy oryginalnej ale pomimo zastosowania bardzo szybkich serw w locie jest taki mułowaty. Ponoć szybsze reakcje ma na głowicy Quick UK a ciekaw jestem jak latał by na FBL w 3D, niestety nie dane mi było to przetestować Pozdrawiam.
  5. oki188
    Pakiet z chin
    Dla wersji z balanserem Li-io charge. Nie wieże aby jakakolwiek ładowarka w programie Li-io podniosła odłączony pakiet przez BMS. To jak uruchamianie ładowania bez podłączonego pakietu gdyż musi być mocno rozładowany poniżej normy a każda ładowarka zaraz zacznie o to wyć nieważne jak dobra by była.
  6. oki188
    Pakiet z chin
    Tych monitorów były 2 wersje, pierwsza gdy napięcie rosło przestawała a obecnie sprzedawane piszczą cały czas to prawda. Rozwiązanie: Zamiast BMS jasne zaprogramowany Attiny13 by przy spadku napięcia do ustawionego podał sygnał na N-Mosfet nawet do 150A który rozłączy obwód. Ale po co się bawić w projektowanie płytek i układu skoro gotowy BMS 20A kupisz za ułamek ceny projektu (6zł) Natomiast za niecałe 8zł masz BMS 20A z balanserem. https://pl.aliexpress.com/item/2-s-20A-7-4-v-8-4-v-18650-bateria-litowa-p-yta-ochronna-BMS/32863604994.html Ładowarką modelarską bez problemu naładujesz pakiet przez BMS ciągle ładuje w ten sposób akumulatory do radiotelefonów Baofeng. Tylko jeden mały szczegół jak już BMS odetnie zasilanie i na wyjściu nie masz nic (0V) wtedy musisz podać impuls napięcia by ożywić układ BMS. Niestety ładowarki modelarskie monitorują napięcie na pakiecie (bez podawania go) i dopiero kiedy im się zgadza uruchamiają ładowanie. W przypadku pakietu z zerowym napięciem na wyjściu BMS ładowarka co najwyżej wywali błąd connection break.
  7. oki188
    Pakiet z chin
    I tu się mylisz nie piszczy ciągle, tylko jak napięcie bez obciążenia wzrośnie to przestaje. A prądu to bierze tyle co nic może 50mA na godzinę pracy
  8. oki188
    Pakiet z chin
  9. oki188
    Pakiet z chin
    Na początek wyrzuć tą płytkę z pakietu ze zdjęcia i przetestuj, ja swojemu synowi do zabawek robię pakiety na 2x Li-ion z baterii od laptopów i śmiga na tym aż miło Pojemności jak się trafi przeważnie 2600. Ostatnio trafiły się nawet Li-ion 4.35v 3000mAh
  10. oki188
    Pakiet z chin
    Przed podłączeniem posprawdzaj swoje wtyczki balancera abyś czegoś nie spalił bo coś przy nich modziłeś Prawidłowa wtyczka powinna wyglądać tak. Nie sugeruj się kolorami przewodów ze zdjęć wtyczek w internetach bo podają głupoty. Natomiast prawidłowo podłączony akumulator wygląda tak. (Przykład akumulatora 3 celowego)
  11. oki188
    Pakiet z chin
    Jeśli kupiony pakiet był polutowany głównymi przewodami ok czyli czerwony to +8.2V a czarny to - natomiast wtyczka balansera miała odwrotną polaryzację może dojść do uszkodzenia ładowarki Imax gdyż - głównego wyjścia jest połączony z - gniazdek balancera i odwrotne podłączenie może spowodować uszkodzenie (przepalenie) ścieżek. Oczywiście rozumiem że dobry pakiet podłączasz dwoma wtyczkami do ładowarki (główne przewody do wyjścia na banany 4mm a wtykę balansera do odpowiedniego gniazda na pakiety 2s). Tak podłączony pakiet nie powinien być wykrywany jako connection break!. Oczywiście możesz kupić baterie jak w linku pamiętając by lądować ją na programie Li-po balance podłączając jak wyżej główne przewody i wtyk balancera do ładowarki.
  12. Sprawdziłem dziś prototyp i przy ustawieniu miernika na pomiar do 2mA wskazał 0,012 a więc tyle co kot napłakał Co do wykorzystania układów w obudowie PowerPAK SO-8, po przejrzeniu swojego magazynu znalazłem ich sporo więc kto wie AON6504 = 85A / 30V TPCA8028-H = 50A / 30V SiR164DP = 50A / 30V Obecnie czekam na zamówione płytki po czym układ trafi na testy.
  13. Niestety nie mam tak dokładnego miernika by to skontrolować ale podejrzewam że ciągnie bardzo mało poniżej 5mA a może i nic. Planowałem też użycie tranzystorów w obudowie TO-220 ale zrezygnowałem gdyż tak dużego poboru prądu nie planowałem Dane które podałem wyżej i tak są zaniżone gdyż da się pociągnąć więcej amper co zamierzam niebawem przetestować.
  14. Wróciłem wcześniej niż zamierzałem i na szybko zdążyłem zbudować układ metodą "na pająka" Niestety stwierdzam że NIE DZIAŁA. Testowane z odbiornikami: oryginalny spektrum, zamiennik ORX Nie pomogło dołożenie rezystorów szeregowo do każdej diody 1N4148
  15. Odbiorniki na których testowałem układ miały sumę PPM którą robił procesor odbiornika. Jeśli natomiast nie posiadamy odbiornika z wyjściem PPM możemy wykorzystać zwykły odbiornik z dobudowanym konwerterem. Najprościej zbudować go na Arduino pro mini podaje adres strony ze schematem i wsadem do programowania. http://www.brokking.net/bain_pwm_to_ppm_for_r6b.html Spotkałem się również z bardzo prostym konwerterem ale nie wierzę aby to było takie proste że będzie działać. Dziś nie mam jak ale jutro w Czwartek zbuduje to ustrojstwo i dam znać czy działa. (odpowiedź: NIE DZIAŁA) Pozdrawiam.
  16. oki188
    Przedpremiera V911S
    Dużo osób lata heli w Wa-wie spotkajcie się niech koledzy pomogą w regulacjach, na pewno uda się go wyregulować. Poza tym symulator symulator i jeszcze raz symulator. Jeśli ten heli jest dla ciebie za trudny na początek to do nauki odruchów polecam sprawdzoną nieśmiertelną LAME
  17. W oprogramowaniu mojej ładowarki dla pakietów Li-ion tryb "Storage" (przechowywanie) ładuje pakiet do 3.75V. Zatem jeśli zamierzasz dłużej nie używać ogniwa naładuj go do 3,75V i np. za 3miesiace kontrolnie sprawdź napięcie. Jeśli będzie niższe to doładuj do 3.75. Przynajmniej ja bym tak robił.
  18. Nie zgodzę się z tym skoro moduł ma wyjście na 2 to pewnie są one albo przełączane lub radio posiada 2 oddzielne moduły nadawczo odbiorcze w 1 układzie. Nie chodziło mi o jej usunięcie z rękojeści a o wymianę na mocniejszą którą można by wyjąć z obudowy jak to pokazałem na obrazku wyżej np. 5dbi lub 3dbi i umiejscowienie jej w miejscu fabrycznej. Jak widać siedzi tam zwykła 1dbi więc najsłabsza. Po modyfikacji pionowa była by 5dbi a pozioma 3dbi lub jak wejdzie to 5dbi i takie przerobienie ma według mnie dopiero sens. bo obie anteny zwiększą zasięg radia zgodnie z założeniem projektu. Wymiana jednej w tym przypadku to taki połowiczny sukces.
  19. Taki pigtail długości 18cm kipisz na Alledrogo za 7zł + wysyłka, myślę że będzie odpowiedni nawet z nadmiarem. Tam widzę że są 2 anteny jedna pion druga poziom więc wymiana tyczyła by się tej pionowej a poziomą zawsze można wyjąć z obudowy i umieścić w rękojeści jest tam widzę sporo miejsca. A jako dodatek proszę porównanie anten od lewej 5dbi, 3dbi, 1dbi standardowa
  20. Większość modułów nadawczych posiada wyjście antenowe U.FL wystarczy zakupić i zamontować pigtail rpsma <--> U.FL i można podłączać anteny jakie się chce pamiętając by nie uruchamiać nadajnika bez anteny.
  21. A jak komuś mało to można dać 40cm bata 12dbi
  22. Nie wiem co dają w zestawie ale na początek przyda się parę kompletów łopat, wały główne, łącznik okuć, silniczki ogonowe jednym słowem elementy najbardziej narażone na uszkodzenie poprzez niekontrolowane przyziemienie.
  23. Po obejrzeniu paru filmików tego modelu XK K110 6CH fajny śmiglak nie tylko do latania po domu ale i na dworze. Tak jak piszesz dostęp do części jest najważniejszy by za rok nie okazało się że części nie będzie jak to ma miejsce często w śmigłowcach. A może zastanów się nad V911S też podobna konstrukcja.
  24. oki188
    Phoenix RC - Koniec
    Jakie dokładnie zmiany to do końca nie wiem bo latam głównie dwoma modelami.
  25. oki188
    Phoenix RC - Koniec
    Dla osób chcących podnieść swoją wersję V5.5L do V6.0i zamieszczam update w paczce z instrukcją. Hasło do pliku : heli http://uploaded.net/file/t4e1cnz9
