oki188
    3
Treść opublikowana przez oki188
  1. Może coś więcej opowiesz o tym modelu jaki masz założony w nim osprzęt elektroniczny, co dasz na zasilanie a przede wszystkim co to dokładnie jest za model bo mi to wygląda na mieszankę Raptora z Calibrem 50.
  2. Zbiornik mały zalej odrobiną paliwa i wypłucz ten stary olej po czym lej normalne paliwo. Od lat latam na Bekra 16 i 20% nitro według mnie to dobre paliwo do heli, jeszcze problemów z silnikami nigdy nie było.
  3. Kontroler miga poprawnie , zmień przewód USB na inny jeśli problem masz na Win10 ze sterownikami zobacz ten wątek. https://librepilot.atlassian.net/wiki/plugins/servlet/mobile?contentId=12812343#content/view/12812343
  4. Helikopterami lata się blisko siebie więc może być poziomo. Patrząc na to zdjęcie prawidłowo powinna być w pionie. Pamiętam że do anteny aparatury Hitec Optic 6 sport 2.4Ghz miałem nawet dopiętą karteczkę z taką informacją pokazującą jak prawidłowo ustawić antenę do lotu.
  5. Z anteną niestety nie zakombinuje nie przełoży do innej obudowy gdyż składana w procesie produkcji jest potem nie rozbieralna (znaczy się rozbierze ale by musiał rozlutować górną część by przełożyć przewód koncentryczny przez dziurki w uchwycie i potem na nowo zalutować) Najlepszą możliwą opcją jest jak podał Andrzej za 38zł zakup antenę na aliexpres a uszkodzoną sklej CA i daj koszulkę termo. Na obecną chwile będzie a za miesiąc jak przyjdzie nowa to w 10 minut dokonasz wymiany.
  6. oki188
    Uszkodzona karta ?
    Próbowałeś innej karty, może uszkodzone jest gniazdo w kamerze.
  7. No złamała się w głupim miejscu ja bym obstawiał na 5 opcji) 1. Tymczasowe usztywnienie w pion poprzez zastosowanie koszulki termokurczliwej + CA 2. Poszukiwanie apki e-sky na części (antena jest identyczna) 3. Dobór anteny od routera (od razu powiem że TP-Link odpada mam z niego antenę i jest niekompatybilna) 4. Poszukiwanie anteny oryginalnej 5. Przerobienie końcówki poprzez montaż pigtajla SMA + antena Wi-Fi +
  8. Na szczęście nie ale swego czasu to była plaga, już nazbierałem kilka tych dziadowskich modułów na części
  9. Pokaż zdjęcia w którym miejscu jest uszkodzona wspólnie coś wymyślimy A skoro mowa o innej aparaturze, to tak wygląda antena z E-sky 4ch 2.4Ghz, i widzę że jest bardzo podobna do oryginalnej DX7EU. Ciekawe czy by podeszła bo uszkodzoną aparaturę ( najczęściej ze spalonym modułem nadawczym) można kupić za 20-30zł.
  10. oki188
    Przedłużenie anteny
    Polutowane wszystko jest dobrze zwarcia nie ma pomiędzy ekranem a gorącą żyłą. LNA jakie zostało użyte to wycięta część odbiornika 2.4GHz z uszkodzonym prockiem jest ono na układzie BFP520 oraz do dyspozycji miałem też układ BFG425W z innego LNA i na obu kaszanka była. Piotrze odbiornik ten zastosuję potem do bezprzewodowego symulatora więc zasięg mi będzie potrzebny z 5m a przy okazji zrobię parę testów na nim a oto kolejny. Dawca - uszkodzony odbiornik z układem LNA o oznaczeniu 5900 0EBA (8 pinowy) i z niego wycięte zostało LNA i podłączone pod testowy odbiorniczek. Aparatura w trybie range test w lodówce i w porównaniu do fabrycznego odbiornika to zasięg mam na całym domu i na klatce schodowej przed mieszkaniem też (z przerwami ale jest) pozostaje zrobić test na lotnisku ale zapowiada się ciekawie.
  11. oki188
    Przedłużenie anteny
    O proszę to ciekawe i fajnie że się udało zwiększyć zasięg. Jak się bawić to na całość oto mój kolejny test. 1. wyrzucenie układu przełączania anten + doczepienie układu przedwzmacniacza LNA do odbiornika. A teraz najlepsze. jako iż nie miałem jak wykonać testu na szybko to zrobiłem tak. W trybie range test została zamknięta aparatura w lodówce hehehe, efekt na odbiorniku (nie modzonym) 10m zasięgu. Kolejnym razem zamykam aparaturę w lodówce z włączonym odbiornikiem z LNA zamykam drzwi i kontrolka w nim gaśnie zasięg 0m. Kolejne próby wkrótce
  12. oki188
    Przedłużenie anteny
    Dobre. Ale zastanawiam się czy nie poświęcić jednego odbiornika i nie wyrzucić układu przełączania anten a zamiast niego dobudować przedwzmacniacz do jednej anteny i wtedy testy
  13. oki188
    turnigy 9x + na -
    ad1. Wielu osobom się to stało nawet sam z siebie potrafi paść wystarczy poczytać zagraniczne fora. ad2. Wymienić procesor (AVR ATMega64) można jego koszt to około 20zł + kolega musiał by mieć dostęp do stacji lutowniczej i programatora. Następnie należy podłączyć się pod odpowiednie pady z użyciem programatora ISP i wgrać jedno z wielu dostępnych oprogramowań. Zakładam że kolega nie ma dostępu do stacji i programatora dlatego najlepszą opcją niekoniecznie najtańszą jest wymiana płyty. Pamiętajmy że wcześniejsza płyta miała już wymieniany stabilizator, pytanie czy jeden 5V czy drugi 3.3V też sprawdzili i ewentualnie wymienili, no i w jakim stanie jest druk po spaleniu. Osobiście nie chciał bym latać modelami trzymając w ręku tykającą bombę.
  14. oki188
    turnigy 9x + na -
    Na 100% jest soft wgrany w nią. czystej raczej by nie sprzedawali. Jeśli nie zadziałała porada to niestety innej opcji nie ma jak tylko zakup płyty, widocznie procek nieźle dostał po pinach z pełnego pakietu i upaliło wewnętrzny eeprom.
  15. oki188
    Przedłużenie anteny
    Jerzy wszystko co piszesz się zgadza a elementy na 100% dostarczył inny producent w sumie nie dziwie się bo ma być tanio i oszczędnie. A teraz Panie i Panowie coś na co wszyscy czekali - podsumowanie mojego dzisiejszego testu antenowego. Użyłem 3 odbiorników 1 - oryginalnie krótkie antenki, 2 - antenka przedłużona, 3 - antena przedłużona z dipolem na końcu. Test wykonałem na ustawionej w pionie antenie nadajnika i trybie RANGE TEST co by ograniczyć moc radia do minimum, aparatura stojąca na ziemi. Za każdym razem gdy szedłem z odbiornikami anteny były ułożone w "V" co by w miarę po równo łapały sygnał. Na pierwszy ogień krótkie antenki i w drogę po 55m odbiornik znaczą gubić sygnał(migotanie kontrolki) a po kolejnych 5m kontrolka zgasła zasięg przyjmijmy 60m. Drugi odbiornik, migotanie kontrolki zaczęło się już po 40m po kolejnych 5 się nasiliło a po kolejnych 5 zgasła, przyjmijmy 50m. Trzeci odbiornik z dipolami i tu największe rozczarowanie po 20m zaczęła błyskać już dioda ale idę dalej po 35m nasilenie błysków a na 45m odbiornik zgasł, najsłabszy efekt 45m zasięgu i silne migotanie odbiornika od 35m . Wnioski są takie że powrócą oryginalne antenki 32mm. Mała ciekawostka odbiorniki Hitec które mają właśnie anteny dipolowe typu "boda" posiadają w sobie przedwzmacniacz który zwiększa czułość odbiornika a nasze tego układu nie posiadają,
  16. oki188
    turnigy 9x + na -
    Przywracanie domyślnego eeprom. 1. Uruchom aparaturę z wciśniętym klawiszem EXIT (uwaga wyczyści całą pamięć) powinno pisać RESTORE na LCD 2. Wykonaj kalibrację drążków Jeśli nie pomoże to niestety wymiana procesora + wgranie softu lub zakup nowej płyty głównej.
  17. No właśnie ciekawe jak podali jego wymiar bo widać na nim jakieś uszy montażowe. Nie wiemy czy wymiary są podane z uchwytami czy bez. Po pracy rozglądnę się jeszcze za wyświetlaczami ale ciężko znaleźć LCD z 26 pionową taśmą w idealnym rozmiarze.
  18. po symbolu. DGL-0401B-3BHBTG-12864AR-BLF-B-A R:012010-05-10 wnioskuje że oryginalny wyświetlacz ma 128x64 pixeli z taśmą 26 pin ponoć siedzi w nim sterownik ST7565 wiec spróbował bym taki wyświetlacz. Taśmę ze starego trzeba by połączyć z tą co jest przy tym LCD (troszkę precyzyjna zabawa) no i jeśli zadziała to obraz będziesz mieć negatywowy. https://pl.aliexpress.com/item/26PIN-COG-12864-LCD-Screen-ST7565-Controller-Black-Background-White-Word/32879517193.html
  19. Nie ważne czy masz wersję V1 czy V2 głowica jest uniwersalna i podejdzie do każdego modelu klasy 450 do głowicy musisz dokupić nowy wał główny. http://rcforever.pl/product-pol-8-450-V2-SPORT-PRO-Wal-glowny-2.html
  20. Nie baw się w stary typ głowic z prętem. Lepiej zastosować głowicę flybarless z kontrolerem jak podałem wyżej http://rcforever.pl/product-pol-1624-450-SPORT-PRO-V2-Glowica-450-DFC-Flybarless.html Więcej mocy przekazywane na wirnik, lepsza stabilizacja, szybsza odbudowa po krecie, odchodzi ci badziewny żyroskop który masz obecnie na ogonie. Serwa ja bym montował na tarczy: TowerPro MG-90S - 13g - 1,8kg/cm. Tanie, metalowe i szybkością nie grzeszą. Co do ogonowego to nie wiadomo co masz zamontowane obecnie, może podeślij symbol z naklejki.
  21. Ja bym wszystko wymienił na części firmy Tarot (głowica DFC, tarcza, ogon) do tego łopaty węgiel i system stabilizacji mini K-Bar.
  22. oki188
    Przedłużenie anteny
    Piotrze dzięki za super zdjęcia, porównując kopie z oryginałem nie pasują mi 2 elementy które mają kluczową rolę w dostrojeniu całego toru W.CZ. Jak można zauważyć zaznaczone elementy (w oryginalnych) odbiornikach są dławikami które nawet wyglądają jak dławiki (widać zarys cewki) w kopiach zastosowali elementy które w zasadzie nie wiadomo czym są. Mi osobiście większy dławik przypomina kondensator. Czyżby to te elementy odgrywały kluczową rolę w gorszej pracy odbiornika Reszta elementów wygląda na żywca przekopiowana + modyfikacja PCB (inne rozmieszczenie drobnych elementów - bez wiekszego znaczenia).
  23. oki188
    Przedłużenie anteny
    Jerzy znalazłem takie zdjęcie w sieci. Po lewej podróbka po prawej oryginał, widać że układy zastosowali identyczne. Co do zastosowania rurek sam się właśnie nad tym zastanawiałem według Hitec-a działa to jak "Mini-Booster" hehehe.
  24. oki188
    Przedłużenie anteny
    Fotki przedstawiają kwarc 12Mhz zrób zdjęcia czarnych układów tych kwadratowych największych. Ponieważ sam zastanawiałem się nad przerobieniem jednego odbiornika do celów testowych i późniejszych wykorzystaniach w modelach wybrałem odbiornik Orange RX610 V2 DSM2/DSMX (20zł na HK) Oryginalna długość antenek 32.13mm W odbiorniku zastosowano układ odbiorczy CYRF6910 oraz ku mojemu zaskoczeniu przełącznik antenowy AS179-92 Według mnie wykonanie na + w stosunku do jednej anteny wykorzystywanej w spektrum. Co prawda pierwsze wersje odbiorników Orange miały inny chip i nie posiadały podwójnych (realnych) anten za to miały gniazdo na satelitę. http://www.cypress.com/file/120756/download , http://www.skyworksinc.com/uploads/documents/AS179_92LF_200176H.pdf Antenki których użyłem mają po 130mm długości (z odzysku), niestety też trzeba je będzie skrócić do tych 32mm bo są za długie. Bliskość ścieżek masowych znacznie ułatwiła montaż, nie chciałem bawić się w gniazda. Całość zabezpieczyłem lakierem (oryginalnie czarny silikon). Po wyschnięciu i zamknięciu prezentuje się jak na zdjęciu. Test zasięgu i podsumowanie wkrótce.
  25. oki188
    Przedłużenie anteny
    Po ewentualnym zamontowaniu gniazda nie wiem czy tą satelitę wsadzisz w obudowę. Fabryczne rozwiązanie widać wymagało jej zwiększenia w okolicach gniazda.
