Treść opublikowana przez oki188
Konstrukcja ramy zbliżona baaardzo do Aligna 450L Dominatora którego miałem i ODRADZAM. Dlaczego: 1: Dosyć mam już tych śrubek na imbusa 1.5mm ciągle się wyrabiały albo fatalnej jakości śrubki albo same imbusy. 2. Napęd na wałek dla początkującego masakra dotkniesz ogonem o ziemie i już rozbieraj skrzynki by wymienić zębatki (pół modelu rozłożone) a z 50 razy to wymieniałem (oryginały drogie i na dłużej starczają, podrobione słabej jakości) 3. Nie wiem jak ten silnik ale w A450L pomału zaczynało mi brakować mocy w 3D chodź to dla początkującego pewnie mało istotne. Obecnie przesiadłem się na Aligna 470L spokojnie można latać na tych samych pakietach co 450L jest dużo żwawszy. nie ma małych śrubek i ogólnie wykonanie lepsze niż w 450L tak więc NIGDY WIĘCEJ KLASY 450. A tak poza tym to symulator symulator i jeszcze raz symulator bez tego ani rusz.
Miałem 450L a teraz 470L. Do 450L nie wrócę i nie polecam większy lata zdecydowanie lepiej napęd paskiem jest super koniec z uszkodzonymi zębatkami.
Satelitka Spektrum do kadłuba z włókna węglowego
oki188 odpowiedział(a) na flyszman temat w Odbiorniki RC
Niestety nie ma możliwości zmiany anteny na inną gdyż "wąsy" przylutowane są do prostokątnych pól lutowniczych. Musiałbyś zastosować odbiornik satelitarny SPM9746 który ma długą antenę z możliwością jej wymiany. -
!! UWAGA !! Do osób które latają na Spektrum i kupują Chińskie satelitki. Pojawiła się kolejna kopia którą można sobie podetrzeć cztery litery. Wygląda jak normalny odbiornik ale po przyjrzeniu się okazuje się że w jego konstrukcji brakuje układu CY8CTST110-32LTXIT, oraz posiada układ grawerowany laserowo od spodu (prawdopodobnie St GK2K8) z inna wersją softu który wysyła jakieś dziwne dane. Odbiornika pomimo wejścia w tryb bindowania (miganie) nie udało się połączyć z żadnym radiem oraz nie działa prawidłowo z AR6210, AR8000, AR10000 z którymi był testowany. Na szczęście kupujący otrzymał pełny zwrot wpłaty za ten złom od Aliexpress. Więc jak na zdjęciach oferty zobaczycie odbiornik z jednym układem (a widać to na ich foto) stanowczo odradzam zakup. Podziękowanie dla Tomasz S. za udostępnienie tego złomu na testy.
Rozumiem, planowałem kiedyś się tym zająć ale nie latam na Futabie więc nie mam na czym testować, dlatego temat odpuściłem. Może komuś się przyda i będzie chciał budować własne czujniki do telemetrii
Jak ktoś się chce bawić proszę bardzo: https://github.com/BrushlessPower/SBUS2-Telemetry Można przeanalizować kod i robić własne czujniki z użyciem arduino
Raczej nie zastąpisz gdyż czujniki komunikują się z odbiornikiem konkretnymi danymi które w zależności od firmy różnią się między sobą.
Sprawdź antenę odbiornika czy sie nie uszkodziła, do odbiornika w wolny kanał dodaj kondensator 4700uf/16v powinien pomóc na chwilowe spadki napięcia.
To zależy od kanału na którym się zlinkuje z odbiornikiem. Systemy skaczą po kanałach więc nigdy nie będzie to jednostajna częstotliwość.
G-RX8 Wada fabryczna powodująca niski zasięg telemetrii
oki188 odpowiedział(a) na Senior XXL temat w Odbiorniki RC
Proszę bardzo, mam nadzieję Franek że teraz bedzie działał jak należy. -
Nie kombinuj tylko wymieniaj szkoda modeli z powodu awarii gimbala.
XIII Międzynarodowy Piknik Modelarski w Raciborzu 12-13 Wrzesień
oki188 odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Imprezy modelarskie
Koszulka może być nieoryginalna zrywaj pokaż bebechy i szukaj oznaczeń.
Fail save zapamiętuje ustawienie kanałów podczas bindowania.
Ostatnio jeden z forumowiczów kupił tanie serwa TowerPro 9g podłączył je do serwo testera chodzą idealnie. Podłączył je do odbiornika a one milczą.... Okazało się że nie pasuje im napięcie na wyjściu sygnału odbiornika (PWM 3.3v) zakupione serwa tolerują jedynie 5V PWM przy którym pracują. Serwa nie do użycia z większością odbiorników rożnych marek.
Alternatywne oprogramowanie cheali-charger https://github.com/stawel/cheali-charger Po wgraniu i skalibrowaniu ładowarki różnice na celach są minimalne.
Sprzedaj i kup normalny odbiornik ten to bardziej do dronów gdzie wykorzystujesz PPM lub iBUS łatwym sposobem nie podłączysz zwykłych serw.
Szkoda że nie ma jakiegoś potwierdzenia wysłania formularza na maila na końcu tylko info że dane zostały zapisane ? -
Po 15 będziemy
Linki działają. Z google drive dopóki nie usunę sam to nie ma prawa nic zniknąć.
7. (SPMA9585) 8G 3-Axis Gforce Sensor - 3 osiowy czujnik siły G. Kolejny czujnik dla telemetrii firmy Spektrum. Tym razem postanowiłem wykonać czujnik siły G który jest też wbudowany w posiadanym odbiornik AR637T. Użyłem do tego czujnika MPU-6050 który mierzy przyśpieszenie na poszczególnych osiach. Następnie podkładając dane do wzoru: otrzymujemy właściwy pomiar. Testowy egzemplarz: Pomiar: Ponieważ oryginalny czujnik dla wartości "Z Min" zawsze podaje 0 a czujnik MPU posiada pomiar temperatury. Postanowiłem tą wartość tu umieścić (zielony znacznik). Testując oryginalny czujnik z wersją Home-Made stwierdzam że wyniki pomiaru są niemal identyczne.
Rafał trzeba to powtórzyć ? Tym razem obiecuję oszczędzić 450L do końca ?
Jeśli chcesz podłączyć AR363A a chyba raczej Tobie chodziło o AR636A musisz w nim wyłączyć stabilizację AS3X gdyż kontrolę stabilizacji przejmie płytka F4
Cyc został dziś zadymiony przez Spalinową kosiarkę klasy 700 każdy heli maniak chciał się przelecieć nową maszyną Tomka. Oj działo się działo.
