oki188
    3
Treść opublikowana przez oki188
  1. Aha czyli kolejny sprzedawca oferujący tanie podróbki.
  2. Ścięte górne rogi układu coś mi mówi że to malowanka. W elektroniku u mnie nie mają już tych układów, ciekaw jestem co oferuje ten sprzedawca niby jeden komentarz że OK https://allegro.pl/oferta/stabilizator-regulowany-lm338t-1-2-32v-5a-to220-6770938779 Po zdjęciach które faktycznie wrzucają sprzedawcy ten wygląda identycznie jak mój tak samo ma umieszczone oznaczenia ta sama ich wysokość na układzie, tylko ta cena no ale chytry dwa razy traci. https://allegro.pl/oferta/stabilizator-regulowany-lm-338-t-1-25-32v-5a-8236977480
  3. Jeśli chodzi o V-mixer to trzeba było pisać że potrzebujesz prosty schemat, no nic wrzucę dla potomnych (testowany działa idealnie). Układ do wyboru : PIC12C508, PIC12C509 w załączniku firmware. soft.zip
  4. LM338 koniecznie na chłodzeniu musi być a jeśli masz układ który wygląda tak jak na zdjęciu to kupiłeś 100% podrobiony układ ostatnio wywaliłem do elektrośmieci 10 nowych sztuk. Oryginał który mi działa wygląda jak na zdjęciu poniżej.
  5. Ja widzę coś jeszcze takiego. Elementy: stabilizator 5v + Attiny 13 + RGB dioda + 2 rezystory. Zasada działania. Dzielnik na rezystorach i ustawienie wartości od 0 do 30% akumulatora kolor diody czerwony , od 30 do 60% akumulatora kolor niebieski, od 60% do 100 kolor zielony. 1 wejście i 3 wyjścia pinów starczy
  6. https://github.com/grmis-fr/NeoPixelAfterBurner Proszę bardzo gotowe rozwiązanie na arduino z diodami ws2812
  7. Odgrzałeś niezłego kotleta, kolega do tej pory pewnie już sobie poradził.
  8. Odbiornik można podłączyć do arduino i zczytać impulsy na niby uszkodzonym kanale. Jak będą lecieć to uszkodzenia szukać w aparaturze, w przeciwnym razie padnięty odbiornik.
  9. Jeśli się podoba i ktoś chciałby sobie wykonać proszę bardzo zamieszczam potrzebne materiały. Układ projektowałem na 8.4V może pracować na 4.2 w tym wypadku nie montować stabilizatora 78L05 a połączyć jego wejście zasilania z wyjściem. Kod programu do Attiny13 z wyjaśnieniem: const int buttonPin = 3; // numer pinu przycisku const int outPin = 0; // numer pinu wyjścia int buttonState = HIGH; // stan przycisku void setup() { pinMode(outPin, OUTPUT); // ustawienie wyjścia pinMode(buttonPin, INPUT); // ustawienie wejścia } void loop() { buttonState = digitalRead(buttonPin); // czytanie stanu przycisku if (buttonState == LOW) { // sprawdź czy wciśnięty (zwarty do masy) digitalWrite(outPin, HIGH); // włącz wyjście (grzanie) delay(15000); // czekaj 15 sekund (1000ms = 1s) } else { // potem digitalWrite(outPin, LOW); // wyłącz wyjście(grzanie) } } PCB.pdf Ok dodam jeszcze taką ciekawostkę. 1. Budując wersję na 8.4V nie montować rezystora R2-10K oraz przycisku. 2. Procesor ATtiny13 zmieniamy na ATtiny 85 2. Bierzemy przewód serwa i izolujemy przewód czerwony. 3. Przewód pomarańczowy podłączamy do pinu 2 procesora w miejscu przycisku 4. Przewód masy (czarny) podłączamy do - minusa zasilania. 5. Wgrywamy taki kod w procesor. int duration; void setup(){ pinMode(3, INPUT); pinMode(0, OUTPUT); } void loop(){ duration = pulseIn(3, HIGH); digitalWrite(0, LOW); if (duration > 1600) { digitalWrite(0, HIGH); } } I tak oto mamy sterowanie z aparatury pod dowolnym kanałem za pomocą np. przełącznika.
  10. Pod spodem jest drugi mi wyszło R1-1K, R2-47 lub R1-470 R2-22
  11. Wartości elementów mogą byc inne można skorzystać z kalkulatora i dobierać aby napięcie na wyjściu było ustawione na 1.3V http://www.reuk.co.uk/wordpress/electric-circuit/lm317-voltage-calculator/ W międzyczasie postanowiłem wykonać testowo układ zaprezentowany wcześniej z timerem ustawionym na 15sekund. Jak widać pracuje super na 1 celi 18650. Zastosowałem do testów słabszy LM350 gdyż moje LM338 z Chin okazały się być malowankami ehhh.
  12. Zasilając układ z 4.2V układ nie grzeje się aż tak bardzo jak w przypadku zastosowania wyższego napięcia. Zatem Marku jak wspomniałem wcześniej czekam na schemat i program a układ na pewno wielu przetestuje. Najlepiej jak wspomniałem na małym procesorze, stosowanie elementów jak to nazwę "analogowych" + masa drobnicy jakoś za mną nie przemawia a można to rozwiązać na paru elementach Dodano: Na szybko wpadł mi do głowy taki prosty układzik zasilany z 8.4V. Po naciśnięciu przycisku uruchamiamy grzanie na zaprogramowany czas np 15 sekund. O stanie pracy jesteśmy poinformowani diodami LED (praca oraz załączenie grzania).
  13. Ile osób tyle pomysłów ale zwróćcie uwagę na jedno - ilość elementów. Układ ma być przede wszystkim prosty i mały w wykonaniu. Zastosowanie 5A stabilizatora z chłodzeniem + raptem 2 rezystory i układ spełni oczekiwania każdego a odpalam tym różne świece od zimnych po ciepłe i jak dotąd żadnej nie spaliłem. Obiecana PCB (17x41mm) na elementach smd w rozmiarze 1206 + dodałem diodę LED informującą o zasilaniu wejściowym (rezystor dla 1celi można dać 470om). Dodaje wersję dla rezystorów THT 0,25W PCB.pdf PCB- THT.pdf
  14. Napisz program na arduino, najlepiej Attiny 13 lub 85 z chęcią potestuje ?
  15. Grzegorz dobrze mówi najlepiej dać na zasilaniu Pakiet-> wyłącznik->układ grzania->świeca.
  16. Jutro rozrysuje małą PCB i dodam do tematu.
  17. Proszę bardzo sprawdzony i testowany od roku schemat na 3 elementach działa wyśmienicie na 1celi 18650. Kondensator wyjściowy 2uf możesz sobie odpuścić.
  18. Marcin skoro pisałeś że masz drugi taki sam odbiornik to zrzuć z niego koszulki i zobacz jakiej długości są promienniki. Jeśli chcesz zapraszam do siebie (Gliwce-Łabędy) w 10 min za FREE zamontuje Ci nowe anteny z długością przewodu i promiennika jak w drugim sprawnym odbiorniku. Jak coś zapraszam na PW
  19. Długość promiennika zależy od współczynnika skrócenia zależnego między innymi od średnicy zastosowanego przewodu.
  20. Cześć. Niestety mam smutną wiadomość przesyłka rejestrowana z częściami na którą czekam już ponad 2 miesiące niestety ZAGINĘŁA. Cel podróży - Śledzenie zużycia energii: 2400 ms 2019-11-22 14:13 PEKIN, Przedmiot przybył 2019-11-22 14:13 PEKIN, Paczka wysłana 2019-11-16 19:21 Międzynarodowy System Pocztowy, Wysłany Pochodzenie - Śledzenie zużycia energii: 78 ms 2019-12-16 16:37 Changsha City, Import Customs Release 2019-12-16 14:13 Changsha City, wysłany do importu celnych 2019-12-11 22:14 Pekin, Import Celne Release 2019-12-11 15:40 Pekin, Pekin Post International powrót, uwaga: powrót bezpieczeństwa 2019-12-10 02:13 Pekin, Pekin Exchange Station Powrót 2019-11-23 08:56 Pekin, dostarczany do transportu lotniczego 2019-11-23 08:55 Pekin, dostarczany do transportu lotniczego 2019-11-22 14:13 Pekin, Pekin Post International został wywieziony bezpośrednio zapieczętowane 2019-11-16 23:56 Changsha City, pozostawiając "Changsha County Star SandS Cast Center", następny przystanek , Changsha International 2019-11-16 19:21 Changsha City, Changsha County Star Sand Sand Stakes Center otrzymał kopię, agent: Lu Liang 2019-11-15 21:30 Utworzone zlecenia logistyczne (platforma szybkiej sprzedaży) Więcej informacji brak otworzyłem spór ze sprzedawcą ale na zwrot środków pewnie poczekam więc obecnie projekt WSTRZYMUJE DO ODWOŁANIA
  21. 5. (SPMA9590) Czujnik pomiaru prądu do 100A dla telemetrii Spektrum. / Projekt fajny ale dokładność pomiaru słaba Tym razem chciałbym zaprezentować budowę czujnika poboru prądu do telemetrii Spektrum. Przeglądając Internet natknąłem się na gotowy projekt który można zobaczyć pod adresem: https://www.rctronix.de/wp/?p=120 Postanowiłem wykonać taki czujnik . Na stronie brakuje wzoru płytki więc narysowałem PCB na wzór oryginału z projektu. Gotowa TESTOWA wersja układu. Parę zdjęć z konfiguracji w nadajniku Spektrum DX9 Pomiar prądu po obciążeniu żarówką H4 Odczytując LOG z telemetrii dostajemy dokładniejszy pomiar natężenia. Po testach stwierdziłem że czujnik został źle zaprojektowany (skaczący pomiar, słaba dokładność). Dlatego postanowiłem napisać swój program do tego czujnika.
  22. 4. (SPMA9589) Altitude meter & Vario dla telemetrii Spektrum - Czujnik wysokości z wariometrem. Tym razem postanowiłem zbudować coś co docenią osoby latające szybowcami. Testowa wersja czujnika została zmontowana na zaprojektowanej jednostronnej PCB grubości 0,4mm. Pozwoliło mi to osiągnąć wymiary testowego urządzenia 21x17x10mm oraz wagę około 5gram. Parę zdjęć z konfiguracji czujnika w aparaturze Spektrum DX9 Symulacja paru szybkich wzniesień i upadków Czujnik działa bardzo precyzyjnie wychwytując nawet małe zmiany wysokości (testowane w Easy Glider 4). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oficjalna wersja VARIO Parametry Zasilanie: 4-7v Wymiary: 26x21x14mm. Waga: 7g
  23. 3. Czujnik temperatury oraz napięcia dla telemetrii Spektrum Bardzo małym kosztem możemy naszą telemetrie rozbudować o czujnik temperatury. Producent fabrycznie zastosował termistor TNC o wartości 10K. W zależności od tego czy posiadamy moduł telemetrii czy odbiornik z telemetrią czujnik podłącza się tymi samymi pinami jak na obrazku. Zwrócić możemy uwagę na to iż moduł TM-1000 wykorzystuje tą wtyczkę również do pomiaru napięcia pakietu zasilającego (do 60v) bez użycia jakichkolwiek konwerterów, przejściówek. Przewód ten podłączamy bezpośrednio do + pakietu zasilającego. Jeśli ktoś nie ufa takiemu podłączeniu, może dodać w szereg z przewodem rezystor 100om. Napięcie będzie pokazywane z wartością o około 0.1v niższą od realnego ale mamy zabezpieczenie przed uszkodzeniem modułu lub odbiornika. Odbiorniki z telemetrią posiadające funkcję pomiaru napięcia mogą posiadać osobną wtyczkę do tego przeznaczoną (przykład w AR8010T wtyk 2-pin JST-ZH 1.5).
  24. W takim razie wyboru nie masz dużego DX7 oraz DX8 pierwsze wersje. Wszystkie nowe nadajniki (Europejskie) obsługują jedynie odbiorniki DSM-X oraz moduł telemetrii TM-1000 w DSM-2, DSM-X.
  25. Wymiana modułu nie wymaga wymiany całej elektroniki. Moduł nazywa się "X1TX0" i jest włożony w płytkę w gniazdo stykowe i przykręcony jedną śrubką. Pytanie czy w PL dostaniesz go pewnie będzie ciężko i nieopłacalnie w razie czego zapytaj w Scorpio Polska. Patrząc po cenach używanych DX6i wymień radio na sprawne używane a to zostaw na np. części lub symulator. Nowsze radia mają blokadę mocy w FIRMWARE nadajnika i nie zmienimy jej w prosty sposób DX6i było chyba jedynym radiem w którym była taka możliwość bez modyfikacji.
