Treść opublikowana przez Johny88
Co mnie denerwuje: Ładowarka do nadajnika – nie wyłącza się sama po naładowaniu akumulatora (w instrukcji każą ładować 15 h) więc co mam nad nią stać i pilnować czasu a co z podładowywaniem przed lotami? Wiele współczesnych i prostszych urządzeń jak chodźmy wiertarki akumulatorowe wyłaczają się same po naładowaniu – tu Futaba przyoszczędziła niestety. Myślę, że trzeba będzie dokupić dodatkowy dedykowany do nadajnika kabelek z wtyczką i używać własnej ładowarki komputerowej. Nie jest to problem, ale rozmawiamy przecież o sprzęcie z wyższej półki. (słowa zakładającego temat) no właśnie tym bardziej ,że zasilanie w nadajniku jest lipol , bateria nie ma wyjscia pod balanser , pierwszy raz naładowałem zasilaczem z zestawu, ale chyba przejdę na ładowanie z porządnej ładowary no i w ogóle te 15h to troche długo co ??
Witam mam problem z reglem jak w temacie, a mianiowicie, ponieważ mam nową apke to chciałem wymienić odbiornik w jednym z moich elektryków ale pojawił się problem taki, że gdy podłączam zasilanie występują 3 zamiast dwuch piknięć (sygnałow) i później muzyczka, że niby wszystko gra, jednak nie do końca bo gdy dodaje gazu to silnik rozkręca się na chwilę jednak zaraz przestaje chodzic. Mało tego bo gdy podłącza starą aparature dzieje się to samo??? o co tu chodzi ??
Aha rozumiem, dzieki za informacje
Właśnie a co daje krzywa ?? np gazu, sorki może to pytanie jest dla was oczywiste, ale ja nigdy nie używałem takich udogodnień, a latam już około 14 lat, mam teraz aparaturę ,która daje bardzo dużo możliwości i chciałbym jak najwięcej z nich wykorzystać ,by latanie stało się jak najmniej stresujące Pozdrawiam Piotrek
Mam teraz pytanie "z innej beczki" .Zastanawialiście się kiedyś skąd różnice w cenach nadajników od futaby? np T10cp jest troche droższa od 14sg , ale np T12Z (12 kanałów) a cena kosmos . Czym się różnią te nadajniki ? T 12fg prawie 2x droższa od 14sg ?? Dlaczego tak jest??
Witam ,serwa od klap spowolniłeś funkcją w aparaturze ?? Jeśli ja tak próbuje (klapy na 2 serwach) to jedna z klap startuje póżniej ,jakie warunki trzeba spełnić by można było spowolnić 2 serwa o tyle samo i startowały równo??
Tak jak mówiłeś chodzi o to, że orczyki są inaczej zazębione, nie bede tego narazie zmieniał więc klapy chodzą szybko i mało realistycznie (bez spowolnień serw)
Czemu przy zapalaniu kręcisz go w prawo ?? patrząc na przód modelu ??
Dzisiaj odpaliłem pierwszy raz mojego DLE w FW 190 ,namachałem się, że mam zakwasy w ręce ale się udało i wypaliłem jakieś 300ml paliwa, o regulacji jeszcze nie było mowy bo przy pierwszym odpaleniu robiłem wszystko żeby tylko silniczek sobie popyrkał. Niebawem wkleje filmik z moich starań
Nie powiedziałem, że gorsze - sam mam jeszcze 2 aparatury na 35MHz i teraz niedawno zakupiłem futabe 14sg .Zmieniłem radio bo głównym powodem były zakłucenia i juz bałem się latać tylko, że to raczej wina dziadoskiego graupnera mx16s albo odbiornika R16Scan a nie calego systemu 35MHz, Poprzednio miałem starą jak swiat bo kupiona w 2000r Sanwe Vanguard 6channel i bardzo ją sobie chwale stoi na półce do dzisiaj
Można się z powodzeniem uczyć spaliną tym bardziej jak kolega mówi, że ma kogos kto juz lata. Radio kup juz na 2,4 GHz przynajmniej 6 kanałowe , 35MHz już wychodzi z modelarstwa duzymi krokami.
Wg mnie kupowanie takiego zestawu trochę jest nieopłacalne , bo takiego trenerka kupisz za około 300zl np cos podobnego do excela 2000, a aparatura ta futaby jest oczywiście bardzo dobra technicznie jednak myśle, że po roku bedzie ci brakować funkcji albo kanałów. Kup aparaturę taką żeby Ci starczyła na długie lata
Nie mogę się doczekać
Co tam z łosiem ?? Wszyscy esteśmy głodni relacji i kolejnych fotek. Pozdrawiam Piotrek
Słuchaj zależy to od bardzo wielu różnych czynników. Nie da się od razu po silniku określić jaki model on pociągnie, bardzo duże znaczenie ma aerodynamika płatowca a co za tym idzie współczynnik oporu powietrza. Da się jednak stwierdzić z jakim smigłem i przy jakich obrotach jaki ma ciąg statyczny (mierzony gdy silnik pracuje na postoju na ziemi). A ciąg statyczny tego rcgf to odpowiednio: na 100 metrach: 56.2lbs okolo 25,5kg na 1800 metrach: 49.1lbs okolo 22.3kg Więcej nie jestem w stanie Ci pomóc Pozdrawiam
Oczywiście serwa takie same bez luzów, dzieki za pomoc narazie nie ma mnie w domu więc tak szybko tego nie sprawdzę ale jak wroce to postąpie ze wskazówkami. Pozdrawiam
tzn wszystko chodzi dobrze jeżeli nie uzyje spowalniacza na zaden kanał, wtedy otwierają się równo, ale chodzi o to ,że chciałbym spowolnić oba serwa na 2 kanałach aby klapy otwierały się powoli poprostu tak mi się podoba i z taką samą prędkością .Jeżeli spowalniam 2 kanały o taką samą prędkość wtedy pojawia się różnica w czasie zapoczątkowania ruchu przez jedno serwo.
end pointy mam wyregulowane i jest ok .A czy można np opóźnić działanie jednego kanału?? Chodzi o to czy po przełączeniu pstryczka na nadajniku serwo na jednym kanale może zacząc pracę np za 0.5sek ?
Jeżeli z tych co pokazałeś to na pewno bym wybrał parkzone .Mam 2 modele od parkzone (spitfire i me 109) oba latają bardzo prosto i przewidywlnie. Lądowanie to pestka ze względu na ich niską masę. Co do mustanga to nie wiem bo nie miałem ale jeśli jest tak zrobiony jak spitfire i me 109 to polecam .
Mam jeszcze jedno pytanie , Ostatnio w moim nowym fw 190 chciałem ustawić spowolnienie serw na klapach, klapy są u mnie na 6 i 8 kanale, ale przypisane do jednego przełącznika w nadajniku. Udało się w 50% bo oba serwa na klapach chodziły wolno i realistycznie ale szkopuł w tym, że nie równo się one otwierały :/ Jaka może być przyczyna ? Najgorsze jest to, że studiuje w Gdańsku a całę hobby mam w mieście z którego pochodzę (Grudziądz) i nie mam za dużo czasu aby główkować nad tym:/ Pozdrawiam:) Czy odbiornik RASST pasuje do 14sg? czy to to samo co FASST?
No to jak działa to super
W gnieździe gdzie podpisane masz Batt. masz tylko 2 piny. Więc podłącz np przez przedłużacz do serw tak by piny wchodziły w miejsce gdzie masz kolory czerwony i czarny (+ i -) musisz mieć jeszcze kwarc z częstotliwością taką na jakiej działa nadajnik i z takim samym kanałem jak kwarc w nadajniku
OOOO proszę też nie znałem tej firmy ale wygląda na bardzo dobry ... I moc 4.2km <wow>
Aha ok Tak nie próbowałem
