maxiiii
    9
  1. Tak . Ale ważne że działa. Koszt minimalny a zysk z utraty modelu może być spory.
  2. Poczytałem o tym urządzeniu i jak się okazuje jest to zwykły brzęczyk. Takie coś mam w odbiorniku.
  3. Ostatnio zgubiłem model na siódmym kilometrze, czy taki DroneKeeper pozwoliłby mi go odszukać?
  4. Radio jest fajne FC już nie.
  5. Przepraszam nie wiedziałem że jesteś archeologiem.
  6. Chyba zabierasz się od tyłka strony. Najpierw wybierz kontroler a potem dopiero gps-a.
  7. To nie są wariacje tego samego sprzętu bo to jest ten sam sprzet z innymi wtyczkami. Do mini apm i f4 jest taka sama wtyczka. Zamienia się tylko kabelki. Te gps-y są bardzo małe ale w pełni sprawne i mają hadopa nawet 0,8. Ja już innych nie używam. Nawet w f4. A pasująca wtyczka jest powodem do niespalenia "czegoś" po złym wpięciu pinów zasilania np w f4.
  8. Znowu tu masz do wszystkiego: https://www.aliexpress.com/item/New-Ublox-7-Series-Mini-GPS-w-Compass-for-APM-2-6-APM-2-8-PX4/32491411988.html Jak do apm to apm jak pix to pix jak miniapm to mini apm jak inav f4 to mini apm Wszystkie mają dodatkowo kompas do inav też się przyda.
  9. Tm napisali for....... i już wiesz że nie Zostaje jeszcze pix lub apm.
  10. Wręcz odwrotnie, przeczytaj co pisałem. Właśnie o to chodzi, że próbuje cię nakierować na prawidłowe działanie. UOKIK nie zajmuje się sprawami indywidualnymi od tego jest rzecznik konsumentów. Pytałem się o ten sklep ze względu właśnie na pośrednika. Furgonetka, wysyłaj taniej itp też wysyłają przesyłki kurierskie ale to nie jest umowa pomiędzy nadawcą a kurierem a tylko nadawcą a pośrednikiem. Dla kuriera nadawca nie jest stroną w sporze. Dlatego zadałem dwukrotnie o to pytanie,( między innymi o ten regulamin sklepu) Chodzi o adresata reklamacji.
  11. W tym przypadku to trochę nie tak. piszesz o starych przepisach nowe to ładnie precyzują i uważam, że są o wiele bardziej liberalne niż poprzednie. Nie obowiązuje już ograniczenie do 25 tyś mieszkańców. Można latać w mieście do 600g do 30 metrów lub do wysokości najwyższej przeszkody. (ciekawe jak to jest z pałacem kultury:) Zasięg wzroku obowiązuje nawet w okularach. Ostatnio latałem na 13 km bez świadectwa i był to lot w pełni legalny. Takie to teraz mamy fajne przepisy. Legalnego FPV nie ma już w ogóle. ale reszta się zgadza, no może jeszcze te 100 metrów ale w poziomie. Żadne miasto nie jest strefą zamkniętą, no może poza Borne Sulinowo ale to nie ten czas. Rozporządzenie można pobrać stąd: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1317/1
  12. W tym przypadku to trochę nie tak. UOKIK nie zajmuje się takimi sprawami. A 14 dni też nie obowiązuje. Czy jesteś stroną w tej umowie? TZ z kim masz umowę z GLS czy sklepem z wódą?
  13. Zbyszek na kontrolę nie ma reguły. Miałem przesyłkę za 820$ bez opłat. Tak samo z przesyłkami za 500 i 400$. A ostatnio sprawdzali mi przesyłkę za 2,75$ bo była w pudełku podobnym do telefonu. Po sprawdzeniu też bez opłat. Nie miałem nigdy kontroli przesyłki nierejestrowanej. Oczywiście czym cięższa i większa tym większe prawdopodobieństwo kontroli ale nie oznacza to, że jak przesyłka jest duża to automatycznie jest kontrolowana.
  14. Nie ważne patenty, ważne, że nikt opon nie ukradnie.
  15. Postanowiłem, że dzisiaj sobie polatam i pomimo iż wiatr wiał bardziej niż zwykle nie odwiodła mnie od tego pomysłu nawet żona. Jak się potem okazało jak zwykle miała rację. Straciłem panowanie nad modelem i zaliczył pionowego kreta. Nie byłoby o czym pisać ale ostatnio przy zmianie mocowania silnika założyłem dłuższe wkręty. W czasie upadku przesunęła się bateria zgniatając epp. Wystający wkręt przebił akumulator i stało się. Ognia nie było tylko dym i wstrętny zapach. Cały przód stopił się ale jak się okazało później elektronika nie uległa uszkodzeniu. Zrobiłem kilka zdjęć ku przestrodze. Tym modelem wylatałem kilkadziesiąt godzin a tu taka niespodzianka. Jak zwykle zawinił pilot:(
  16. Możesz podać przykład takiego mocowania?
  17. Powinno wejść, skręcę już w środku.
  18. Wczoraj dostosowałem się do waszych rad. Przeniosłem baterię całkowicie na lewą stronę i SC ustawiłem na 30%. Łódka przechyliła się na lewą stronę o ok 1cm. Na prostej nie ma już efektu nurkowania na ostrych zakrętach jeden raz poszedł pod wodę. Oczywiście nie byłbym sobą gdybym czegoś nie sp......... Po wypłynięciu silnik już się nie odezwał . Całe szczęście, że to rzeka i łódka po pięciuset metrach zacumowała przy brzegu. Itu okazało się jaki jestem głupi. Zapomniałem zakleić taśmą klapek. Woda lekko zalała elektronikę a ja mam poparzone pokrzywami nogi. To jedno a drugie to, że w celach oszczędnościowych sam z blachy aluminiowej zrobiłem mocowanie silnika. Przy delikatnych wibracjach i takiej mocy uchwyty zostały wyrobione w stopniu znacznym co skutkuje zakupem porządnego mocowania zrobionego na cnc. O takie. A teraz chwilowa przerwa w pływaniu w oczekiwaniu na kolejne części:( A myślałem, że łódka jest łatwiejsza od samolotu:(
  19. To po co było zaczynać ten temat? Co by się wyżalić komuś w rękaw czy coś z tym zrobić aby się to nie powtarzało?
  20. Jest jeszcze f7 ale cena jeszcze powala.
  21. To teraz możesz spokojnie złożyć reklamację.
  22. A nie lepiej całą baterię dać na lewą stronę?
  23. Kąt śruby jest ok 12-13st. środek ciężkości pierwotnie ustawiony na 40%. Dzisiaj mogłem przestawić bateria maksymalnie na 36%. Jak miałbym zmienić na 30% to muszę przebudować mocowanie baterii. Ale to dopiero pojutrze. Jutro do roboty też trzeba iść. Z wymiarami bazowałem na tym rysunku. Dzisiaj znowu sobie popływałem i efekt był taki sam ale już nie tak często i tak długo (głęboko). Jak zgram film z telefonu to umieszczę go na youtube. Zauważyłem, że przed zanurkowaniem dziwnie macha na boki pupcią a potem grawitacja zaczyna przyciągać go tylko z prawej strony i chlup pod wodę dzisiaj miałem tylko 62km/h, ale wiał spory wiatr. Pozostaje przerzucić baterię (840g) całkiem na lewą stronę. Acha, dno jest gładkie może to nie pupcia niemowlaka ale powinno być OK. Trzeba jeszcze dodać, że nie pływam na spokojnej wodzie tylko na rzece o ładnej nazwie warta.
  24. Na polu nie jest ci potrzebny żaden papier. Przed zakupem najlepiej poczytać co nieco o dronach, potem obejrzeć na youtube filmy po wyszukaniu "phantom crasch compilation" a na sam koniec można już kupić swój wymarzony zdalnie sterowany z telefonu model latający.
