maxiiii
    9
  1. A czy chociaż uruchomiłeś czat z konsultantem który podałeś na zrzucie ekranu?
  2. Złożyłeś już oficjalną reklamację? Możesz podesłać linka do regulaminu punktu w którym oddawałeś przesyłkę (tego sklepu z wódą)?
  3. To zostaje siekierka i wycięcie tych pierwszych 15 metrów bez gałęzi a potem tup, tup na górę
  4. Moc to moc Luk też ją miał . Do mocy elektrycznej dodaj sprawność i już. Wyjdzie "prawie", a jak zaokrąglisz do liczby całkowitej to będzie dokładnie "tyle". Tylko dlatego podałem KM bo wiekszość ma silniki spalinowe a tam jest to tak podane.
  5. Zawsze można zrobić tup tup na górę i go zdjąć
  6. Czyli ?.......... Moc raczej nie jest za duża, pob ór pradu rzędu 100A jest w czasie gdy łódka nie porusza się w wozie. W czasie ruchu prąd powinien być mniejszy bo po 10 minutach pływania w większości na małych obrotach sinik i regulator są tylko lekko ciepłe. Kąt będę mógł zmierzyć dopiero jutro bo dzisiaj nie ma mnie w domu. baterię 10 000 mAH mam w pod kontem 90st do osi łodzi dosuniętą do lewej strony. Jak widać na filmie łódź nie przechyla się na lewą stronę. Ogólnie trzymałem się wymiarów na rysunkach powyżej.
  7. A żeby nie było, że zapomniałem ........ Po dwukrotnie nierównej walce z Chińczykiem Trzeci silnik znalazł się u mnie. za namową Włodka pierwotna koncepcja została zmieniona. Kupiłem 3674 2250kV 1800W. Śruba CNC też od chińczyka - 32mm. Na sucho (raczej na mokro:) przy 4S pobór prądu to 100A. Moc całkowita przy 15V wynosi 1500W czyli 2KM. Ze względu na to, że to moja pierwsza taka łódka nawet nie wiem czy to dużo czy mało:) Bez filmu to nie było by to:) Po tym pierwszym pływaniu musiałem wprowadzić trochę poprawek. Dzisiaj wykonałem kolejne testy i przy okazji zmierzyłem przy pomocy mojego wynalazku link prędkość maksymalną. wyszło przy pierwszym pomiarze 65km/h. Czy to dużo czy mało? Nie mogłem uzyskać większej prędkości bo łódka przy szybkim dodaniu gazu robiła jakiś dziwny obrót i zanurzała się pod wodę. Przy kolejnych próbach gdy dodawałem gaz powoli zanurzanie nie następowało. Czyżby środek ciężkości był źle ustawiony? Jedno z tych zanurzeń trwało ok 4-5 s i już myślałem, że trzeba iść po kąpielówki ale łódka wypłynęła i co dziwne dalej działała prawidłowo:) Jednak którędyś dostaje się woda bo po wszystkim wylałem ze środka ok pięćdziesiątki wody:( Może to głupie pytanie ale czy zastosowanie gąbki z tyłu łódki nie zmniejszy szans na zalanie elektroniki w razie "W"? Oczywiście muszę uszczelnić otwór z przodu ale nie mam jeszcze koncepcji jak to zrobić Sporo pytań ale fan z pływania jest:)
  8. Sam widzisz co kupiłeś.
  9. Na filmie nic dziwnego nie widać. Kamera jak przystało na cmos-a drży od wibracji. Zbyszek czy wiesz po co powstały gimbale i i co mają likwidować? Ciekawe dlaczego tak komplikują budowę gimbalii jak powinny starczyć dwa serwa? Oprócz tego ta zabawka za 700 zł lata całkiem fajnie. Warunek to zrozumienie, że to tania zabawka. Takich zabawek nawet nie dają na komunię (bo tania)
  10. Niestety ale nie mam telewizora 50 cali, a mój 60 cali łyka wszystko ciekawe ale mój drugi gorszy sprzęt 21 cali nie chce odtwarzać filmów 4K.
  11. A nie jest czasami odwrotne?
  12. Pamiętaj o jednym. Wartość max jak sama nazwa wskazuje oznacza ile może udźwignąć dron aby jeszcze wystartować. przekroczenie tej wartości może skutkować brakiem możliwości startu.
  13. Odgrzewam trochę kotleta ale Przemek nagranie z filmu poniżej jest z kamerki ???
  14. A tobie to tylko rura i dmuchanie w głowie.
  15. Noo.
  16. maxiiii
    bayangtoys X21
    Po co ci ta informacja jak tego gimbala sprzedaż?
  17. Przy przebitce x 4 mogą wymienić ci jeszcze raz i będą do przodu z kasą
  18. E tam. W rodo nie ma nic o nagrywaniu "w małym sklepie". Można nagrywać wszystko i wszystkich ( za wyjątkiem czynności seksualnych itp....), nie można udostępniać publicznie. Pdpowiem, że zamknięta grupa na fejzbuku licząca nawet milion nie jest publiczna. A może nie chodzi o identyfikację a tylko o wizerunek?.......... Paweł poniżej tania opcja monitoringu z wysyłką z Niemiec https://www.aliexpress.com/item/4CH-CCTV-System-720P-HDMI-NVR-4PCS-1-0-MP-IR-Outdoor-Weatherproof-P2P-POE-IP/32309516591.html
  19. A po co?
  20. To chyba trochę za mało powinno być ok 80-100.
  21. A tak przy okazji to ile metrów możesz odejść w trybie range test?
  22. maxiiii
    bayangtoys X21
    Znowu ładujesz się w wynalazek za 800zł. tak wygląda twój gimbal. do tych 800stów dodaj jeszcze kasę ze starego drona, sprzedaj butelki po ostatniej imprezie i kup wymożonego tylko 1200zł. A o fantomie napisano już wszystko
  23. Za to pojawił się problem z failsafe. Ten odbiornik nie ma go . Po zaniku sygnału na wyjściach pozostają ostatnie ustawienia. Za to ten mały najprawdopodobniej oprócz failsafe ma ppm.
