maxiiii
    9
  1. 800W nie będzie za mało? Do tego mini chcę włożyć silnik który w/g producenta ma 1400W. Ograniczę mu moc do 700W. do tego większego myślałem o czymś większym w stylu 2800W.
  2. Fajnie pływa. Na dzień dzisiejszy poczyniłem postępy. Już kupiłem kadłub do eco mini 35cm. Na nim zamierzam nauczyć się podstaw budowy tego typu sprzętu. Dodatkowo negocjuję trochę większy model pod fsr od kolegi Włodka produkcji Grześka. Oprucz tego zakupiłem silnik takiego małego potwora chłodzonego wodą 2956 4200KV. Przeliczyłem, że dla zasilania 2S będzie miał 31tyś obrotów czyli spokojne pływanie dla relaksu a przy 4S to ponad 50 tyś obrotów czyli może wyskoczyć na orbitę. Zamierzam i tak ograniczyć prąd do 50A to jest max 700W. Mam nadzieję, że moje obliczenia są prawidłowe. 50A dlatego, że mam akurat taki wolny regulator i jutro mam zamiar dorobić mu chłodzenie wodne którego nie ma. Kolejne pytanie: Jaką śrubę powinienem zastosować do takich obrotów?
  3. maxiiii
    FrSky TARANIS
    A świstak te sreberka ............
  4. A ja to za czasów Gładkowskiego:) Był moim dyrektorem szkoły.
  5. Tak jak pisałem poprzednio zasilanie najlepiej 4S ale nie mam problemu z zastosowaniem 2S czy 3S. Jeżeli chodzi o FS to też nie mam problemu, mam linka 433mhz i mogę sobie ustawić fs z dokładnością 1s z dowolnym ustawieniem us na dowolnym kanale. Kilka metrów wody racze nie stanowi problemu.
  6. Ale to nie Izaura a szkoda:)
  7. Zwyczajnie zjada mnie strach przed spaliną. Na elektryce się znam i nie będę miał żadnych problemów z uruchomieniem tego ustrojstwa. Zazwyczaj jak zaczynam coś nowego to nie rzucam się na wielką wodę. Zacznę od elektryka a jak się spodoba to będę wiedział gdzie uderzyć.
  8. Mniej legalne to znaczy dłużej siedzisz:)
  9. Chyba jeszcze nie dorosłem do spaliny:( Na razie czytam http://modelteam.com.pl/ wiele spraw już jest coraz jaśniejszych. Nie widzę jednka informacji o obrotach kv w silniku bezszczotkowym. Może znajdę po dłuższej lekturze:)
  10. Darek to właśnie zaczynam tą samą drogę. Andrzej Z wyliczeń wychodzi, że aby zastosować mój wał muszę mieć łódkę długości 60 cm. Chyba to dobrze przeliczyłem? Ale jak chcę mieć mniejszą (ok 40cm) muszę skrócić wał lub kupić mniejszy. Jeszcze sprawa przegubu. Dużo ludzi jest na anty do takiego rozwiązania ze względu na hałas. czy lepszym rozwiązaniem jest wał mocowany na sztywno do silnika? Andrzej od wczoraj spędziłem na czytaniu kilkanaście godzin. Czasu to ci u mnie dostatek.
  11. Jak poczytałem wpisy w twoim temacie to mnie strach obleciał A tak na serio to lepiej iść na łatwiznę i kupić używkę Się podpisujemy Sam nie wiem za co się wsiąść jako pierwsze.
  12. Napęd ewidentnie elektryczny. Najprawdopodobniej na bezszczotce. Te z olx-a to w większości elektryki, tylko ten pierwszy jest spaliną. Obejrzałem stronę podaną przez ciebie i podobają mi się ale chyba jak na pierwszy taki model lepiej jak kupię jakąś używkę. Przeczytałem kilka artykułów dotyczących budowy ślizgów eco i nie wszystko zrozumiałem do końca. Muszę zgrać ze sobą kilka elementów tz. długość łódki, długość wału i typ,moc, obroty silnika. Właśnie tego nie wiem jak to zrobić. Na dzień dzisiejszy posiadam ze starych zasobów wał ze śrubą(jak na zdjęciu). Wał jest podwójnie łożyskowany z kardanem i śrubą 36mm. Czy taki będzie odpowiedni? Silnik raczej bezszczotka ale nie wiem ile powinna mieć kV. Zasilanie raczej 4s bo takich bateryjek mam sporo ale może być każde inne. Myślałem o łódce ok 40 - 50 cm. Też nie wiem czy to dobry pomysł na początek?
  13. Aby nie zaśmiecać tematu Darka postanowiłem założyć nowy. Jeszcze nigdy nie budowałem ślizgu więc kiedyś musi być pierwszy raz:). Informacje na temat ślizgów zawarte w polskim internecie nie są tak obszerne jak wszystko co związane z samolotami. Jak każdy tego typu model powinienem zacząć od kadłuba. Ilość kadłubów do kupienia jest sporo ograniczona więc pozostaje olx. I tak który kadłub powinienem kupić? https://www.olx.pl/oferty/q-%C5%9Blizg-kad%C5%82ub/ Chyba, że dostępne są w sklepach internetowych o których nie wiem. Trochę gratów takich jak wał, śruby, silniki szczotkowe czy też regulatory szczotkowe i bez szczotkowe mam na stanie. Ale z tym to chyba trochę później:)
  14. Jak popatrzyłem na twoją robotę to i mnie wzięło. Z racji, że świat szybkich motorówek jest dla mnie czarną magią postanowiłem spróbować swoich sił i zbuduję sobie ślizga. (chyba). Nie wiem czy mogę zaśmiecać twój wątek czy założyć nowy? EDIT Postanowiłem jednak nie śmiecić
  15. Przecież jest to napisane w obydwu linkach. cytat: Compatibility: FrSky X series, D series and V8-II series receivers (plus other receivers if an external module is used) Taranis Q X7-EU version is only compatible with X/LR series receivers EU version.
  16. Moje czipsy się skończyły. Po raz ostatni. Pojemność sprawdza się rozładowując baterię do wartości podanej przez producenta baterii czyli do 3,0V na celę. Tak też jest zaprogramowana ładowarka. Tak też to się robi. Rozładowanie żarówką bez lipo buzzera robią tylko nieuki i idioci lub obeznani z elektroniką goście:) Zdjęcie śmigieł i praca bez obciążenia to niepotrzebna praca która nic nie daje. Moje czipsy zjedzone.
  17. Tak.
  18. Na początku to czarna magia a potem można prawie wszystko i jeszcze trochę. Oprogramowanie radia to jedno a oprogramowanie linku to drugie. Co to jest skyfly?
  19. Witam także:)
  20. Nie do końca tylko wsadzenie. Należy jeszcze poruszać. Oczywiście żaden tego typu moduł nie jest PNP należy jeszcze odpowiednio skonfigurować oprogramowanie modułu do własnych potrzeb.
  21. Ja tam z utęsknieniem czekam na rozwój tematu już przy trzeciej paczce czipsów(bardzo niezdowe ale za to smaczne). Dobry sprawdzian cierpliwości:). Czipsy już się kończą powoli, to drugie też Zbyszek "mondrzejsi" od nas zaprogramowali twoją ładowarkę więc spróbuj zrobić chociaż raz tak jak to jest napisane w instrukcji. please - jeden raz.
  22. Co rozumierz pod tym pojęciem/
  23. Chyba jednak nie wyszedłeś z domu bo łapki zaswędziały. Masz rozładować do 3V na celę i tak działa tryb rozładujący. Daj szansę ładowarce, niech skończy co zaczęła:)
  24. Przemek ustawiasz 2A a ładowarka i tak ustawi prąd automatycznie na 5W max. Ogólnie wyliczenia są ok ale nie uwzględniłeś jeszcze ilości "C" Fakt masz tą wersję 1A. 2A można ustawić w wersji 80W.
