luqas
Treść opublikowana przez luqas
  1. luqas
    Reflektory w Hyundai i30
    http://www.autocentrum.pl/autorentgen/hyundai/i30/przepalajace-sie-zarowki-h-7-1615213839/ tak jak ktoś tam napisał:" U mnie oryginalne H7 wytrzymały około 6 i 8 miesięcy. Potem paliły się co 2, 3 miesiące. Teraz nie gaszę świateł w ogóle. Zapalam auto na przekręconym przełączniku świateł na drugą pozycję. Od roku nie przepaliła mi się żadna żarówka H7. Wytłumaczenie tego zjawiska jest proste. Rezystancja zimnego włókna jest bardzo mała i zimna żarówka pobiera znacznie większy prąd. Im wyższe napięcie tym większy skok natężenia prądu. Wtedy żarówki najczęściej się palą. Teraz po przekręceniu kluczyka w stacyjce żarówki dostają niespełna 12V z akumulatora. Skok prądu jest ale nie tak wielki jak przy rozruchu silnika kiedy nawet najlepszy regulator ma prawo dać 14,4V. Potem podczas rozruchu silnika nawet jeżeli występuje skok napięcia to włókna są już rozgrzane i natężenie prądu nie jest tak duże. "
  2. luqas
    Może sprawdź żarówki ? google mówi że się często przepalają w tym autku.
  3. luqas
    Turnigy 9x porady
    powinieneś mieć zworkę z takim złączem jak serwa z kawałkiem kabelka łączącym dwa piny, -ją wkładasz w odbiornik w miejsce opisane jako bind, -włączasz aparaturę, włączasz odbiornik, odbiornik powinien migać, -wciskasz z tyłu aparatury na nadajniku guziczek, odbiornik powinien przestać migać, -wyciągasz zworkę i gotowe. Jak dalej niejasne to po prostu poszukaj bo było z pewnością.
  4. musisz go z bindować z aparaturą. z odbiornikiem powinieneś dostać taką zworkę do bindowania, i na samym odbiorniku ostatnia pozycja jest opisana na naklejce jako bind. gdy w niej umieścisz zworkę po włączeniu zasilania dioda odbiornika mruga, teraz wystarczy kliknąć w aparaturze ten guziczek na module nadajnika dioda powinna przestać mrugać to znaczy że jest ok. wyjmujesz zworkę i gotowe. a tak w ogolę to leniwy jesteś instrukcja wielokrotnie się pojawiała. piszę to tylko dlatego że ktoś może przez twój post trafić tutaj szukając instrukcji bindowania.
  5. Filip masz nawet w tytule filmu jego pochodzenie z rcexplorer.se który stworzył David Windestål ze Szwecji i często występuje w flitetest.
  6. luqas
    Nowy zamiennik uhu-pora
    a jak jest z czasem klejenia? łapie szybciej w porównaniu do dragona?
  7. tak, np wiele zagi widziałem z fpv. warto obejrzeć też filmy produkcji Team BlackSheep, latali głównie skrzydełkami.
  8. bez rozbudowy coś w przedziale 500-1500m z antenkami kierunkowymi dalej. poczytaj/poszukaj relacji pod hasłem "fox 800"mW"
  9. te kanały dają ci możliwość zmiany częstotliwości jeżeli któraś jest zajęta, a normalnie latasz na jednym. poza tym zasięg deklarowany na 150-200m, czyli szybciej stracisz tor wideo niż samolot z zasięgu wzroku, szukaj może coś bardziej sprawdzonego już przez kogoś, bo lepiej w przypadku tego pierwszego było by po prostu poczekać dozbierać.
  10. no teraz lepiej jedyne co można dodać do tego że te 6v to przy pakietach 2s
  11. Mariusz a niby dlaczego silniki pracują od 6V ? a mi serwa z odbiornikiem bez zarzutu działają przy 4,5 ... innymi słowy nie pisz takich ogólników bo wprowadzasz ludzi w błąd. A w problemie Avi'ego Adrian dobrze mówi nie wiemy jak jest zaprogramowany twój regiel, najlepiej znajdź do niego instrukcje programowania i będziesz mógł to sobie ustawić według upodobania jak i np jeszcze włączyć hamulec, i tak jak ktoś pisał wyżej po prostu możesz to przetestować, trochę polataj, rozładuj pakiet, później kołuj po ziemi i sprawdzaj co się będzie działo
  12. przydały by się trochę bardziej wyraźne zdjęcia, zreperować powinno się dać ale skoro o to pytasz to prawdopodobnie nie władasz dobrze lutownicą a jeżeli tam gdzie myślę na drugim zdjęciu były przylutowane kable to nie wiem czy nie wyrwało ci z kawałkiem ścieżki. żeby coś bardziej powiedziec musisz zrobic ostre zdjęcia. i czy zostało coś na końcu tych wyrwanych kabli ?
  13. lub mając tor pod fpv przy okazji gps na torze wideo w hud poza wysokością kierunkiem i odległością wiele systemów ma także pobór prądu a co za tym idzie ile wyszło z baterii.
  14. luqas
    Planes -bajka dla nas
    a ja chyba plany pod depron znalazłem http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1051007
  15. to ty nigdy nie kończysz baterii w locie ? może regiel przeprogramować żeby inaczej reagował na rozładowanie baterii ?
  16. Dzięki Od niedawna mieszkam na Bródnie nie wiedziałem że mam takie miejsce do latania pod nosem
  17. A koło tego cmentarza bródnowskiego latają tylko esa ? to jakieś regularne miejsce do latania ?
  18. luqas
    Warszawa spanie
    Dzięki wszystkim za namiary, już nawet na stałe jestem w warszawie
  19. luqas
    Warszawa spanie
    Bardzo dziękuję za każde info :Dten raszyn naprawdę tani
  20. luqas
    Warszawa spanie
    Witam Wiem że częściej na forum gdy pada miasto to raczej chodzi o miejscówkę do latania, ale tym razem sprawa jest inna. Potrzebuję wszelkich informacji o miejscach gdzie można się tanio i bez niespodzianek zatrzymać na nocleg lub kilka w warszawie, w której części jest mi w sumie obojętne, zawsze to będzie bliżej niż wracać do Zamościa. Jestem w trakcie zmieniania pracy stąd takie niespodziewane wyjazdy, i mam mieć co najmniej kilka dni szkoleń w warszawie. A że z Zamościa trochę daleko na codzienne dojazdy będę wdzięczny za każdy namiar na jakieś ciekawe miejsce gdzie mógł bym się przechować. Mój email: lesniak.cg@gmail.com Z góry dziękuję Łukasz
  21. czepiacie się ktoś szukał procesora do promu kosmicznego bo tak po prawdzie nasze nowe procesory są znacznie delikatniejsze i mniej odporne na zakłócenia, i7 najpewniej by zwariował w przestrzeni kosmicznej.
  22. Jahshaka http://www.dobreprogramy.pl/Jahshaka,Program,Windows,11803.html
  23. luqas
    Modele z papieru
    hym mają wzmocnienia balsowe tak więc nie są aż tak mocno dziwne
  24. nie wiem czy śledzicie wykop.pl, na pewno są tacy. ale pewnie nie wszyscy a film jak dla mnie perełka się trafił.
  25. wiesz klapolotki ja mam tak zrobione i działa ... a V musisz i sam się trochę pomęczyć ;]
