robertus
    153
  1. Zaczynam działać. Skrzydło będzie z depronu 3mm z żeberkami depronowymi 5mm i dźwigarem z depronu. Profil NACA2412. Zastanawiam się czy nie wkleić jeszcze wzmocnień z płaskowników węglowych 4x05mm z obu stron dźwigara. Na razie próbuje zagiąć depron na krawędzi natarcia. Zużyłem już dwie płyty, ciągle mi pęka gdzieniegdzie. Lepiej zagina się podgrzewając opalarką na ok 100stopni celsiusa. Jak wstępnie zagnę natarcie to wkleję żeberka.
  2. Skłon silnika sie robi gdy przy przyspieszaniu samolot przy okazji nabiera wysokości. Patent to podkładki. Doświadczalnie, ale zacznij od takiego Patrząc od przodu na silnik. Pod górną prawą śrubkę wstaw podkładki na 3mm, pod górną lewą i pod dolną prawą po 1mm. Wtedy będziesz miał skłon i wykłon po ok 2-3 stopnie
  3. Chriss, extream, trzymajmy się tematu - właściwości podkładów.
  4. Nie wiem jak to przeoczyłem :oops: Zwykle całkiem nieźle kopię.
  5. Danielu, pamiętasz jakich firm były te podkłady?
  6. niekoniecznie zacznij może od czegoś takiego. http://www.parkjets.com/fantrainer/ ad1. podgrzewając suszarką i z cierpliwością
  7. Stawiam na moment od śmigła. Zniwelujesz to wykłonem silnika w prawo.
  8. Przeglądam forum pod kontem budowy samolotów depronowych i zauważyłem, że depron depronowi nie równy. Oczywiście najlepszy jest biały ze sklepu modelarskiego. Niestety i najdroższy. Alternatywą to podkłady pod panele. Jednak tutaj okazuje się, że sprawa się komplikuje. Okazuje się, że w zależności od producenta, czy tez koloru depronu jest on bardziej kruchy, bądź elastyczny. W tym wątku chciałbym prosić doświadczonych depro-modelarzy o zebranie swoich doświadczeń z kolorowymi depronami. Podobno różowy depron jest najgorszy, czarny jest kruchy. A może to tylko mało znaczące różnice. Zapraszam do dyskusji.
  9. Turbinki mają kołnierz przy wlocie. Wystarczy odpowiednio przygotować tunel gondoli silnika, aby zablokować turbinę, aby nie odleciała. Taki pomysł: Spróbuj zrobić wręgę łączącą kadłub z gondolą, takie osiem, do której przymocujesz turbinkę i obudujesz gondolą. Tu jest log z budowy Me-262, może pomogą Ci zdjęcia z budowy gondoli silnika. http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=2145607&d=1225398031 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=883927&page=14
  10. Oczywiście Heinkel-162 Popatrz tutaj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=758831
  11. Obejrzyj http://www.alehar.aplus.pl/images/artykuly/modernizacja_wich/12-11-12-13.jpg i ogólnie całą stronę, jest dużo ciekawych rzeczy.
  12. he he. 29 rosomaka jest dla mnie niedoścignionym celem. Jak na razie
  13. Jak Ci zadziera do góry przy przyspieszaniu to raczej od silnika niż od steru wysokości. Po zrobieniu skłonu silnika, samolot powinien przyśpieszać bez zmiany wysokości lotu w całym zakresie prędkosci.
  14. Wszystko w skali 1:48 :shock: Gdzie Ty to trzymasz?
  15. Zgadza się. Byłem na montażu samolotu, gdy przyjechał do Politechniki Wrocławskiej. Pomogłem trochę, pogadałem... i mam parę fotek. Tutaj sam samolot.
  16. A tak, widziałem oba rozwiązania. To o czym piszę dobrze widać tu, ok 0:50
  17. Dla zwiększenia manewrowości. To dość popularne rozwiązanie w parkflayerach. Jedynie na dwóch serwach są robione lotki i SW.
  18. Wydaje mi się, że widziałem na zdjęciach sloty i klapy. Więc całkiem możliwe.
  19. Tutaj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1224381&page=238 poprawili co nieco i zrobili wersje NRD-owską. Może Bartku pokusisz się o przemalowanie na Polską
  20. W wątku rcgroups powyżej również zwracają uwagę na kabinkę. Ale i tak jest śliczny.
  21. waldi1973 Mam dla Ciebie długi wątek do poczytania na rcgroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1224381 na długie jesienne wieczory. Sławek teraz jak tak patrzę to faktycznie niepodobna ta kabina do niczego.
  22. Marku, masz tak jak ja gdy coś robię. Niby wszystko bardzo dobrze, ale na koniec coś chcę poprawić i ....wszystko się .... Gratuluję kolejnego świetnego modelu. bardzo podobają mi się Twoje przestrzenne modele.
  23. Albo załóz prop-save'wera
  24. Słuszny rozmiar, słusznego modelu. Będzie pięknie prezentował się w locie. Gdzie kupiłeś i za ile?
  25. Byłem, było fajnie. Niestety zdjęć nie mam, wziałem aparat, ale bez karty. :oops: Aleee. robiłem zdjęcia aparatem Dawida. mam nadzieję, ze cos wyszło.
