robertus
    153
  1. Dzięki, a coś z kadłubem skrzynkowym?
  2. Naczytałem się wątków o MK34 i B44 i naszła mnie ochota na dwupłacik z depronu. Warunkiem jest posiadany accu - 1300mAh. W powyższych modelach stosowane są ok 600mAh. Możecie polecić jakąś konstrukcję z depronu, nie za trudną w budowie/naprawie? Taką do spokojnej akrobacji (bez strachu, że przy np beczce połamią się skrzydła).
  3. Dobrze wyważony i prosty leci lotem ślizgowym do samego końca. Z drugiej strony po paru lotach z pilotem, który ma 4 lata to trudno powiedzieć, że jest prosty :mrgreen: W każdym razie "prosto z fabryki" dobrze lata. Możesz też zrobić delikatny wznios na skrzydle. zamiast listewki wystarczy duży patyk od szaszłyka. Zrobiłem też wersję całą oklejoną taśmą pakową. Jest niestety cięższy i szybszy. PS. Zrobiłem taką rzutkę w przypływie weny twórczej. Miała to być szybko-zróbka i taka, żeby nie było szkoda gdy młody zepsuje podczas zabawy., Ekspertem od rzutek nie jestem
  4. Trochę mało, mi lata koło 9-10m. Kluczem jest dobre wyważenie. W całym locie powinien lecieć równo. Jeśli np pod koniec bardziej pikuje w dół to jest odrobinę za ciężki.
  5. Gdzieś czytałem, że rzutki na 1/2 cięciwy, ale ja ustawiałem wstępie na 1/3 płata bo to jednak profil.Z resztą później można doregulować aby ładnie szybował. Profil skrzydła wyginałem na krawędzi stołu i w rękach.
  6. Zrobiłem pdf-a Całość na A1 http://kaffa.netpak.pl/rc/rzutkaa1.pdf Oraz na A4 http://kaffa.netpak.pl/rc/rzutkaa4.pdf
  7. Interesuje mnie ten temat. vowthyn, Przy okazji budowy samolotu prosiłbym Cię o relację z wykonania takiej powłoki na depronie opartej o polskie produkty.
  8. robertus
    Samolocik?
    Dokładnie, na jeden dzień. Zrobiłem dzisiaj rano taki samolocik jak w tym wątku. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=45120 I teraz już marnie wygląda, ale radocha dziecka bezcenna. Nie szkodzi. Robi się go w 5 minut.
  9. robertus
    Samolocik?
    Ile lat ma młody pilot? Taki model jak powyżej w ręku 4-latka nie wytrzyma kilku godzin
  10. Jeśli mi to jakoś udostępnisz w dużej rozdzielczości, mogę zrobić pdf-a
  11. Ma sens. Może podsunie Ci pomysł ten wątek. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=34716
  12. Udało mi się zreanimować model. Odrysowałem z pozostałości :mrgreen: Nr 2 również lata. Na dziobie dołożyłem 8g w postaci sporej nakrętki i podkładki talerzykowej. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7343 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7346 Model jest z pianki 5mm
  13. Właśnie dzisiaj przy okazji wycinania Bielika wyciąłem takie cudo, zupełnie z głowy. Szczelinę pod skrzydło w kadłubie wyciąłem w kształcie profilu wypukłego i powiem, że byłem pod wrażeniem jak coś bez planów naprawdę ładnie szybowało. Była to moja pierwsza rzutka. Zła wiadomość jest taka, że nie wytrzymał do wieczora :mrgreen: Więc do dzieła.
  14. Ruszyło się. Prototyp wykonany jest z depronu 5mm. Rozpiętość 69cm, długość 104cm, waga części depronowych 80gram. Wyciąłem elementy, Dołączyłem skrzydła do "kadłuba", wkleiłem pręty węglowe w płat.
  15. Jest oczywiście w planach.Niestety budżet modelarski nie jest z gumy :wink:
  16. robertus
    flaga
    Obowiązujący ceremoniał wojskowy. http://www.wojsko-polskie.pl/download/tmp/2009-12-11/c5ec1c7dc5d39256e9921dd6e6f83cc5ceremonia%C5%82%20wojskowy%20internet.pdf Od strony 224 Również uważam, że flaga zdejmowana z pomnika przez biskupa i polityków powinna być porządnie złożona a nie zmięta w kulkę. Jak nie potrafili wg reguł to chociaż ładnie w kosteczkę.
  17. robertus
    flaga
    Proszę, jak ktoś chce złożyć Polską flagę, proszę jest instrukcja. Jest to praktykowane na wojskowych pogrzebach. Inne informacje dotyczące ceremoniałów z flagą. http://www.pl.info.pl/IHW_WWW/index.php?act=view&ktg=32&idt=125
  18. robertus
    flaga
    Nasze pogrzeby wojskowe, również są podobne do Amerykańskich. Ceremonia zdjęcia flagi z trumny również jest u nas Pogrzeb polskiego żołnierza Złożenie flagi ok 7:48, niestety nie pokazano w całości. Salut.
  19. Więc je odkręć, wyjmij silnik z podstawy. Zobacz czy imbusy wchodzą dobrze do środka, może jest jaki opór. Na odkręconym silniku zobacz co się rusza. Kręcąc tą tuleją, która była w podstawie kręcisz również stojanem z uzwojeniami. To jest jedna całość.
  20. Pojawiła się druga, w sumie nie zamierzona modyfikacja samolotu. Zepsuło mi się już drugie śmigło. Pierwsze odleciało - od gorąca osi silnika zdeformował się otwór w śmigle. Drugie uszkodziło się o płat. Znalazłem informację w sieci, ze śmigło ma rozmiar 7x3SF. Wg moich pomiarów to raczej 7x3,5. Takie tez kupiłem, pomarańczowe GWS 7x3,5 i do tego piastę samozaciskową na oś 2,3mm i otwór śmigła 4mm. Wrażenia? Ciąg wydaje się być taki sam, jest jednak zdecydowanie ciszej niż na oryginalnym. Oraz, po locie silnik wydaje się być chłodniejszy, ergo brał mniej prądu.
  21. Trochę nie zrozumiałem wcześniej. Dokręć te imbusiki w podstawie.
  22. Czyli klasyczny dzwonek. Jeśli Ci obciera o te grube kabelki to odsuń je delikatnie od wirującej części. Uzwojenie nie powinno się ruszać, tylko górna część. Tak jak pisze Misiek trzeba dokręcić małe torxy w podstawie. W moim podobnym silniku jest to klucz rozmiaru 1,5.
  23. Regulator będzie pamiętał. Jaki zamówiłeś silnik?
  24. robertus
    FW190
    Latałem na Emaxie 2822 na śmigle 10x4,7SF i 9x6. Moim zdaniem na teoretycznie wolniejszym SF latał szybciej. Na 9x6 musiałem latać ciągle na maxa.
  25. Wydawało mi się, że rzutka to coś bez silnika i sterowania...
