robertus
    153
  1. Thonni, jak Ci się sprawuje regulator Redox?
  2. Cięcie śmigła to nie jest dobry pomysł. Bardzo spada jego sprawność. Może silnik zamontuj tak jak tu
  3. Ja, chodzę na pole niedaleko domu, więc nie wiem co to starty i lądowania z "twardego" :wink: Ze swojego Wing Dragona zdjąłem podwozie bo tylko przeszkadzało przy lądowaniach w trawie. Rozmiary dobierze orientacyjnie, z proporcji zdjęć w google, albo podpytaj użytkownika z forum na PW. PS. Powiedz synowi, że to ESA-CUB :wink: ESA nie mają kółek prawda..
  4. Taki masz? http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11014&postdays=0&postorder=asc&highlight=easy+cub&start=0 Idzie zima, na 6 stronie masz jak zrobić narty Do latania nad trawą nie trzeba podwozia, wyrzucasz z ręki a ląduje na brzuchu. Ewentualnie załóż większe koła na trawę http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=42768
  5. Miksowanie gazu z wysokością to kiepski pomysł. Jak się zachowa samolot w locie odwróconym? Pewnie będzie to jego ostatni lot, gdy będzie nisko. Lepiej ustawić samolot jak trzeba niż maskować błędy elektroniką.
  6. W sieciach stosuje się dławiki, które "wyciszają" piki napięcia. Podsumowując, lepiej przedłużać kable ESC-silnik. Max odległość bateria - ECS - 12 cali = 30cm , bez dodatkowej ingerencji w elektronikę Max odległość ESC - silnik 18cali = 45cm, bez dodatkowej ingerencji w elektronikę
  7. Bez przesady z tą ścieralnością. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=410502#410502
  8. Czy do powyższych samolotów wystarczy silnik Emax CF2812 lub cf2822?
  9. Dodać jeszcze złowrogi śmiech i na noc duchów jak znalazł
  10. Panowie macie rację, zbyt dużo problemów. Za radą Rapiera poszukam gdzieś styroduru.
  11. Co do skłonu i wykłonu, to czytałem, że wystarczy 0/0 w takich rozwiązaniach. Madrianie ustawiałeś wychylenia "na zapas" czy stwierdziłeś praktycznie, ze jednak trzeba wychylić.
  12. Czyli taki deskolot tez powinien z nim latać
  13. Jerzy, widziałeś elastyczną balsę? 8) pierwsze mocniejsze lądowanie i ...
  14. Czytałem o tym. Pomyślałem o piance bo jej struktura jest drobniejsza. Styropian ma jednak duże ziarna.
  15. Chodzi mi po głowie pomysł aby z pianki poliuretanowej, takiej do montażu okien, zrobić kadłub samolotu. Wylać do koryta piankę. Po stwardnieniu wyciągnąc obrobić kształt, Przecąć wzdłuż i wydrylować trochę wnętrza. Skleić ponownie. Czy ktoś stosował taką technikę? Mądre to ?
  16. łatwiejszy w wykonaniu nie byłby silnik pulsacyjny? Macie jakieś doświadczenia?
  17. Do niego, jak nic, przydało by się śmigło składane.
  18. Przybrudź go trochę, wygląda jak z fabryki albo photoshopa.
  19. Po prostu boski...
  20. Jeśli chodzi o uzbrojenie to raczej tutaj. Jeśli sprawy konstrukcyjno-projektowe to w dziale projekty. 7 cali to absolutny max dla śmigła. Większe będzie już haczyć o ster wysokości. Jeszcze szukam odpowiedniego silnika, przyznam się, że w gąszczu silniczków na HK jeszcze się za bardzo nie orientuję Czy są śmigła składane pchające?
  21. robertus
    MIG - 3 z Cyber Fly
    Za mała powierzchnia steru kierunku.
  22. Zrobiłeś skrzydła za gondolami silników jak usterzenie płytowe? :shock: Czad
  23. :oops: No tak...Właśnie myślałem o tym silniku w moim Bieliku, teraz to mi zabiłeś ćwieka. Wg specyfikacji niby miało być dobrze.
  24. Jaki masz teraz silnik Madrianie?
  25. robertus
    MIG - 3 z Cyber Fly
    Faktycznie masz namyśli 3D czy po prostu akrobację?
