Marcin K.
    13
  1. Marcin K.
    jaki silnik
    I pomysł o ewentualnej gwarancji Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec
  2. Marcin K.
    jaki silnik
    http://cdn.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31284 trzeba zmienić walutę w prawym górnym narożniku strony
  3. Marcin K.
    jaki silnik
    U nas łatwiej z gwarancją. Pytanie do Ciebie czy chcesz spokojniej spać czy kupić taniej w razie problemów kombinować? Daleko nie masz, możesz podjechać do Poznania i obejrzeć silnik od wewnątrz
  4. Marcin K.
    jaki silnik
    RCGFy mają Walbro. Ale.. kolega nie mógł go ustawić w 55ccm.Miał jakąś wadę. Kupił jakis gaźnik(walbro) za 50zł zAllegro który pasował pod pojemność i rozstaw śrób i lata. Teraz jedyny problem to pamiętać żeby wylądować by zatankować Osobiście to brałbym największy silnik bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mam obecnie JC30 w 2m górnopłacie zrobionym na holownik (ok4.5kg)
  5. Marcin K.
    Skoczek spadochronowy .
    Zapytaj jeszcze Łukasza o cięcie. Szamotuły daleko nie są http://e-grawerka.pl/
  6. Marcin K.
    Z czego chcesz zrobić czaszę spadochronu?
  7. Pewnie taki hosting. Google wrzuca reklamy według "zainteresowań", ale mi też się takie pokazały:) tak że taki portal Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec
  8. Moim zdaniem gdy silnik kręci 40% i ciągnie pod wiatr to może sam iść w górę. Ale powinien równo(poziomo) się wznosić. Możesz przesunąć lekko sc do przodu lub oddać trymerem sw
  9. Regulamin się czyta i czeka na aktywacje
  10. Marcin K.
    Co to za regulator ?
    Zobacz czy to się nie programuje podobnie jak TP Mag8 instrukcje znajdziesz w sieci
  11. Zobacz w nastiku na markę Megamotor
  12. No to trzeba tak od razu że to hamulce, a ja zachodzie w głowę co to może być... Bardziej myślałem że to coś jak sloty ale po co to w szybowcu?
  13. Fajny silnik.Miałem taki w troszkę większym F3j, 3.2m. Niezła rakieta no i prądożerny. Na 3s 2600mah i łopatkach 12x6 Graupner starczał na jakieś7 min pełnej pracy napędu. Czym są te spojlery w modelu?
  14. No to się nie dziwie że ci to wyszło tak wagowo..
  15. One mają 4mm2 czy 4mm średnicy?
  16. A jak to sie prowadzi bez lotek?
  17. Bezpieczniej będzie ładować pakiety osobno i użytkować je razem łącząc je równolegle kablem na zasilaniu. Dokłądnie biega o to co Arek napisał 3S2P – oznacza baterie złożona z 3 cel szeregowych + 3 równolegle każda po 3.7V co daje również napięcie 11.1V na baterii ale dwukrotnie wyższy prąd niż w przypadku 3S1P.
  18. Arek właśnie uświadomiłeś mnie że tu chodzi o 2 pakiety (2p3s) a nie 3 pakiety (3p3s) Nie wiem skąd mi się wzieło że kolega chce połączyć 3sztuki w jeden... eh.. troche namieszałem..
  19. Masz racje. Targi są wystawami producentów i zapaleńcy tego nie zmienią... Choć z drugiej strony warto by pokazać ogółowi jak pasjonaci się bawią, a zacząć można od prostego rtf'a..
  20. A nie można by się tak po prostu zgadać, kupić trochę m2 i wystawić kilka modeli? Chyba w 2008roku ostatni raz była wystawa modeli w czynnej służbie. Makietę kolejki mogło wystawić kilka modelarni, to i wystawe modeli może pokazać kilku modelarzy...
  21. Ciekawe kiedy my się doczekamy takich targów..
  22. No ale jeżeli łączy kilka pakietów do kupy to może potrzebuje większego prądu? Założyciel wątku nie wspomniał do czego to potrzebuje.. No i jak wspomniales największy prąd jest na wyjściowym konektorze. A na pozostałych 1/3 prądu wyjsciowego lub zależy w jaki sposób połączy konektory
  23. No i gitara. Tu masz na t-daensach na 2 pakiety http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/dmwAAOxy3zNSoLp4/$_35.JPG
  24. @polpakpol chyba na pojemności skoro równolegle... Musisz mieć porządne konektory. tu chyba nawet t-daens nie da rady. Chociaż zależy jaki prąd chcesz przez to puścić. Lutuj to grubymi kablami(4mm2). Normalnie łączysz je równolegle:) nie wiem jak to zobrazować Tu masz na 2 pakiety równolegle, wystarczy że ty dołożysz jeszcze jedną pare na 3 pakiet http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/dmwAAOxy3zNSoLp4/$_35.JPG
  25. Zrób adapter który połączy 3 pakiety razem. ładujesz je osobno, używasz razem
