Marcin K.
    13
  1. Kozacki! Chciałbym v2 zobaczyć w locie..
  2. Lepiej wziąć kawałek aluminium i wyfrezowac mocowania lopat i zrobić otwór montażowy. ~1godzina roboty. Jakie masz swoznie do mocowania lopat?
  3. Marcin K.
    Jaki multimetr?
    Cęgowy wygodny do mierzenia A przy silnikach 3f... Ps. Moja zgodę masz Edit: literówka;)
  4. Dzięki Rober za wprawne oko:) Po co osłabiać konstrukcje otworem w poprzek? Źle nie życzę ale oby to jeden lot wytrzymało... Dziwne że pierw skleiles elementy (o_O) skoro piasty z którymi Sie spotkałem nie są scalone. do tego zamiast sklejac centrycznie na oko moglec wywiercic otwór w piascie, dołożyć do podstawy kolpaka, skręcić i jak już Sie upierasz to skleic
  5. Dziś dobiega końca a tu nic... A ciekawość coraz bardziej głodna...
  6. W która stronę tu jest skok lopat? I jak duży skok? Możesz dac zdjęcie tego na silniku z wyprostowanymi smiglami? Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec. WyTapatalkowane
  7. Chciałem kiedyś zrobić GDF'a na asp .46 i wirnik z wentylatora do PC. Rozpadło się w pierwszej sekundzie Tak że no "różnie bywa" :D
  8. Marcin K.
    Ku pochwale "fail safe"
    W kontekście samolotu o jakich sytuacjach mówisz? Mam sporo szyfonu, nada się na czasze?
  9. Marcin K.
    Piotrek nie mówmy o PowerBoxach... Dualsky liniowy z podwójnym zasilaniem lipol moim zdaniem wystarcza. A to koszt ok 300zl z pakietami. Z czego zrobić spadochronu? Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec. WyTapatalkowane
  10. Zamiast taśmy kup samoprzylepna folię w akcesoeiach poligraficznych. Zwykła suszarka Sie naciąga, nie tak mocno jak oracover ale daje radę. I jest lekka. 1x0.5m ok9-11zl w zależności od koloru Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec. WyTapatalkowane
  11. ZA 30 pln idzie zrobić latający model, np Toto 0,1,7 Mam podobną sytuacje z księgową także rozumiem "brata" No i kibicuje!
  12. Bo każdy "młody" robi za swoje i bardziej szanuje. Kontrola przed startem i inne z czeklisty. Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec. WyTapatalkowane
  13. Możesz jak najbardziej. Wielu taką stosuje. Bodajże 23cm długości? Dla pewności zrób testy na ziemi na kilka metrów
  14. Piszesz o hott czy standardowej? Jak do standardowej cokolwiek wgrać?
  15. W zestawie nie zawsze są tuleje redukcyjne ale... jak śmigło ma mniejszy otwór to co za problem rozwiercić? A to że skok jest o cal większy czy mniejszy to w gorszym wypadku zwiększy prąd pobierany przez silnik. Tym bym sie nie martwił bo 9x5 jest optymalne mniejszy skok to już za bardzo miesza niż ciągnie.
  16. Mam ten odbiornik i także z nim problemy. Co do twojego pytania to u mnie patrząc z góry gniazda na gniazda anten bolec nie łączy się z okręgiem. Za to trace modele... Dziś straciłem w dziewiczym locie kolejny model. ~50m od nadajnika zaczął fiksować. Skręcił stery w jedną stronę i po ptokach...
  17. Smiglo 10" ale jaki skok... Jaki to model? Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec. WyTapatalkowane
  18. #4 troche lipa bo na serwo będzie działać siła (sprężyna) i pakiet szybko się skończy. Lepsze rozwiązanie będzie jak przy denerwującym pudełku Przy każdym zaniku zasilania (z odbiornika/niezależnym) jest podtrzymanie które wyłączy dopływ paliwa
  19. A ja zrobiłem taką holówkę która sobie z nim poradzi... PIĘKNY!!! Gratuluję! Chyba wpadnę go na żywo zobaczyć
  20. A to z przed 4 lat, Zrobili aktualizacje
  21. Mam dwa motorki na CO2 całkiem sprawne może byś chciał? Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec. WyTapatalkowane
  22. Dostałem w 4 klasie podstawówki zestaw Aerosport. Z tego co pamiętam już wtedy kupę lat leżał gdzieś w garażu. Do dziś zostały plany 1:1 i śmigło...
  23. Chłopaki z Flite Test całkiem fajny film zmontowali
  24. 8lat temu też sie sam uczyłem. Na własnych kretach i informacjach z forum. Dziś sam uczę kolegów w moim miescie. Tak że nie poddawaj się! Sprzedam komplet dźwigni SWB Hitec
