Marcin K.
    13
  1. Ja także zaczynalem od Hitec Flash 5, później Graupner Mx16s, z biegiem lat dostał moduł 2.4ghz. Następnie prezent urodzinowy sobie zrobiłem i kupione Graupner Mz24 hott, a obecnie Mz32hott. Na boku do dronow używam Radiomaster tx15 i boxer. Do codziennego latania Radiomaster mi nie podszedł, ale świetnie się spisuje tam gdzie jest kontroler lotu i ustawianie sprzętu z poziomu komputera.
  2. Takie twór pojawil mi się dziś na FB, coś to za cudo? https://www.facebook.com/share/p/1CaZAgvhE1/
  3. Dziękuję☺️ był nerwowy, potrzebuje jeszcze troszkę balastu na nos i będzie lepiej 😎
  4. Marcin K.
    Rogoźno
    Chyba udało nam się w majówkę otworzyć sezon
  5. I poleciał! Było troszkę walki, kombinacji z wyważeniem( jeszcze kilka gram potrzebuje na nos) ale dał rade! Wstyd przyznać ale dawałem mu może 5 % na udany lot... A tu całkiem przyjemny pomykacz, choć szybki bo jednak 14.5kg...
  6. Dziś była pojazdowka po pasie. Wyszły dwie rzeczy, silnik do delikatnej regulacji oraz wyczyścić i nasmarować golenie podwozia. I raczej gotowy do lotu 🫡
  7. Marcin K.
    P-47
    Wymarzony green....🥹🥹🥹
  8. Po 2373 dniach od rozpoczecia budowy, projekt uważam za zakończony... Wyszedł za ciężki, zobaczymy jak to poleci. Liczyłem na połówkę, ale moje zdolności artystyczne wystarczyły na tylko ćwierć makietę, tak wg mnie 😏 https://youtube.com/shorts/5QRT5fr-sHY?is=xhRsHO9xoOpZqsD-
  9. Jak widzę zapis śmigła 6045 to obstawiam z było to dronowe 3lopatowe? Jeśli tak, to jest to odpowiednik 7x45 więc nie ma się co dziwić że poszło z dymem. Przy drugim silniku, na tym śmigle przy maksymalnej mocy powinieneś się zmieścić w 18-20A, jeśli ograniczysz moc do 50% to raczej ESC wytrzymują ale ciągu będzie biednie bo troszkę zanizasz rozmiar śmigła z dedykowanego do silnika 8"
  10. Jeśli z zewnątrz wygląda ok, a masz możliwość to sprawdź serwa, dwa modele rozbilem przez urwany przewód w serwie czy to od silnika czy to od potencjometru. Jedna duża benzyna, a drugi... spitfire z fms 🫤 spit zachowywał się w identyczny sposób jak opisujesz...
  11. Marcin K.
    Mój Hurricane 1:6
    Dzięki! Nie trafiłem tej storny, warto będzie zapamiętać. Tym bardziej że w głowie jest mokry sen na hurriego tak w okolicach 1:4... Dlaczego wybrałeś mechanizmy pneumatyczne a nie elektryczne?
  12. Marcin K.
    Mój Hurricane 1:6
    Wspaniały! Mógłbyś podpowiedzidc jakie masz mechanizmy podwozia i co to za golenie?
  13. Jeśli podłączysz przez Y to serwa pracują tak samo więc ustawiasz je odbiciem lustrzanym do siebie i masz idealnie dla lotek. Jeśli chcesz użyć do klapy, to jest kilka sposobów. Możesz dać Y i serwa ustawić tak samo wtedy wychylają się w tym samym kierunku. Możesz zastosować Y i serwo revers na jedno serwo, wtedy montujesz je w odbiciu lustrzanym i działają symetrycznie. Lub w dwa kanały osobne w odbiorniku i miksujesz je ze sobą w odpowiedni sposób
  14. Marcin K.
    P-47
    W pierwszej chwili pomyślałem żeby dać połączenie orczyków po przeciwnej stronie, ale niestety niewykonalne... A ciekawe rozwiązanie, nigdy takiego nie spotkałem👌
  15. Dziękuję! W planie mam wstawienie atrapy silnika gwiazdowego z wycięciem pod cylinder, podobnie jak to zrobilem w texanie, foto niżej. Wylot powietrza jest, tłumik musi gdzies wystawać 😏 ale muszę go troszkę powiększyć bo jak złożyłem to wszystko to wydaje się jednak za mały
  16. Minęły trochę ponad dwa lata od ostatniej wzmianki, a dokładnie jakieś osiem od czasu rozpoczęcia budowy... Nie odpuściłem. Dziś pierwszy raz złożyłem go w całości. Niestety na pewno jest o 2kg za ciezki ale już nic z tym nie zrobię. Będzie ok 15kg RTF przy 2.2m. Po tylu setkach godzin pracy, patrzac na ten model jestem z siebie dumny. Mój pierwszy tak zaawansowany kit. To była bardzo trudna lekcja budowania modeli. Pozostaje wyposażyć model w zasilanie i liczyć że trafi się pogodny któryś z weekendów
  17. Rozetnij termokurczke i sprawdź czy antena jest poprawnie przylutowana, sprawdź też przejście pomiędzy końcami przewodu. Ekranowanie powinno być zakończone tak jak się kończy szara izolacja, "gorąca żyła" powinna wystawać ok 2cm dalej tylko i wyłącznie w tej przezroczystej izolacji
  18. Hobby2000 ma taśmę od 0.5mm. https://agtom.eu/tasmy-elastyczne/372276-hobby-2000-80023-masking-tape-for-curves-05mm-x-18m-5903002059043.html @jędrek Szkoda że miesiąc temu nie znałem patentu na podział blach stosując szpachlowke:/ mógłbyś dodać jakiej szpachli używasz?
  19. Jak pisałem w moim pierwszym poście. Jak odpali to odkrecasz igłę paliwa aż będzie pluł nawet gaźnikiem. Jak już zaczyna pluć to otwierasz bardziej przepustnice do maksa, i odkrecasz paliwo by pluł z tłumika, gaznika, praca zbliżona do 4takta. W ten sposób będziesz miał bardzo niskie obroty i doskonale smarowanie
  20. Nooo to można powiedzieć jaki fajny i bezproblemowy silnik 😁
  21. Rozrusznik na pewno pomoże. Jeśli jest problem z zassaniem paliwa to podczas kręcenia rozrusznikiem zatkaj palcem tłumik. Musi zaskoczyć. Jakie masz paliwo ?Na tych 3 obrotach od zamkniętej może być trochę przelany i stąd odbija, daj mu 2 obroty od zamkniętej, a jak zaskoczy to delikatnie zwiększaj ilość paliwa. Na dotarciu tak odkręcić iglice paliwa żeby pluł paliwem ile może, na pełnej przepustnicy będzie kręcił nie wiele przed zgaśnięciem. A no i nie ruszaj igły przejścia, tej w orczyku. Ustawienie niej prawidłowo to dluuuga zabawa
  22. 😁😁😁 niech lata, może kiedyś uda się wspólnie 😎😎
  23. Gratuluje! 😏 Co to za kombinacja malowania? 29-tka Iry Kepforda, na osłonach goleni i owiewce "21", ilość flag zestrzeleń nie zgadza się z bilansem Iry...
  24. Marcin K.
    Rogoźno
    Weekendowa pogoda należała do Futurek💪 małe edf'y ale za to doskonałe latające! Dawid przełamał gwizd suszarek benzyna w Mx2, ja przywiozłem swojego jeszcze nie skończonego co by zaczął się przyzwyczajać do nowego lotniska, a krzyżaki Kuby i Fabiana kręciły się do ostatniego pakietu💪 https://www.facebook.com/share/1HN4pFEdt4/
