Wybór modelu glid, 2alieron i silnik wg uznania. Lotki na 2 i 5. I butterfly wartości wg uznania. Możesz też to zrobic w modelu acro i wybierając Flap set
Na bangood możesz zakupić interfejs 22in1 , taki szary 'pendrive' i on ci zemuluje nadajnik jako oryginalny pad. Wszystkie kody są na płytce. Mam, używam, polecam
Gram w Fortunie. Niekiedy coś wpadnie, trzeba postawić sobie zasady i się ich trzymać wtedy to nie pociąga zastawu mieszkania;)
Po tytule myślałem że będzie fotka trzody idącej"gęsiego", jedno za drugim vs rowerzyści jadący obok siebie...
Mam 700ml i styka na 15 min latania, można powiedzieć że z tajmerem.
Im grubsza ścianka tym mocniejsza;) oryginalna jest bardzo nieregularna, średnio 1mm ścianki. Eg nie miał kieszeni + bagnet, tylko sam bagnet
10mm zewnętrzna
Kabel trener uczeń Graupner MX-12 35 MHz jak zrobić ?
Marcin K. odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
https://pitlab.pl/interfejs-fms.html -
W zeszłym roku w styczniu meilowalem o kołpak makietowy o tak do dziś go nie ma na sklepie ..
@robertus nie mam pojęcia, koledzy plastikowcy podpowiedzieli że kadłub ma od IA58 Pucara, a napęd z A10. Myślałem że trafiłem nietuzinkowa połówkę a tu wychodzi że jest to luźna wizja twórcy...
To gięcie robiło się przed wklejeniem popychacza. Druga sprawa to nie musi być ono w narożniku, najlepiej z 1cm od boku ponieważ trochę "mięsa" będzie trzymać to w lotce
Modelu nie ważyłem, ale nie ma tragedii, rozpiętość 180, Długość 150cm, jak tylko polubimy się z modelem to na pewno odwiedzimy pikniki:) Kiedyś Hubert popełnił "lewą" konwersacje
Udało mi się nabyć taki model właśnie z gdf, silniki to osmax 40fp, wentylator 110mm. Jeszcze nie uruchamiałem napędów
Miałem Jx z ali https://m.pl.aliexpress.com/item/32832024950.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32832024950&aff_trace_key=8baf075182ef406f9a91782e49dcce84-1615297565721-09106-cCZtBY5p&aff_platform=msite&m_page_id=1158amp-ts4wQksAAme-RpmfrCeZng1615316923433&browser_id=9355fad84f934a578faf66d5edc576f9&is_c=N Koledzy którzy byli na ostatnim pikniku w wilczych laskach widzieli jak zakończył lot mój decathlon. 4serwa padły w jednym modelu. Dwa jednocześnie. Usterka blacha jak się okazało, odlutowanie przewodów z silnika bądź potencjometru. Model nadaje się do odbudowy. Jeżeli sprawdzisz każde, poprawisz luty, nawet je zalejesz klejem na ciepło to powinny być ok. W żadnym nie zauważyłem uszkodzeń płytki
Może nie plany ale pan Suchocki ma kit p51
Spotykane też pod nazwą banany
Dobrego nigdy za wiele. Nie wiem jaki masz sprzęt ale ją wolę w nadajniku miksować serwa niz używać kable Y
Załączniki sa niedostępne
Tak mi Olx na wejściu pokazało, https://m.olx.pl/oferta/silnik-modelarski-rc-spalinowy-tono-5-6-cm3-nowy-CID767-IDGIL1E.html?reason=hp|item_to_vec
Jacek dobrze mówi? 11x5, 11x6 na nich ten JBA tez nie chciał pracować jak należy. Gdzie ASP .46 kręci jak chce 12x6
Ten silnik jest bardzo marny. Dałem szanse temu spitowi. Silnik z zestawu, śmigło dostał dedykowane do pojemności 3 lopatowe 10x4.7 MA. W ogóle na obroty nie wchodził. Kręcił może z 6-7 tyś. Paliwo dostał 80/20, 5% i 10% na żadnym nie pracował jako należy. Uprzedzam pytania, był dotarty. Wsadziłem mu ASP. 46 i dostał śmigło jw i spit zaczął latać. Jednak potrzebował prędkości i walił sie w korek na zawołanie. A śmigło z zestawu jest... Fajne. I nic więcej. W ASP było jakby za małe, wkrecal sie nad niebezpieczne obroty, a w JBA kręcił się w miarę ale ciągu nie dawał by bezpiecznie latać.
Końcówki skrzydeł powinien przykleić po poszyciu, wtedy równo zeszlifujesz ostatnie żebro i końcówka skrzydła idealnie leży, taki protip;) Jaki silnik planujesz?
Ustawienie kanałów-Mix kanałów
Marcin K. odpowiedział(a) na krafaello temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
No i najpierw włącza się nadajnik później odbiornik, wylacza sie odbiornik, następnie nadajnik Jak nie możesz znaleźć Elevon to szukaj V-tail/delta
