Marcin K.
    10
  1. Też fakt, taka :literówka:opps
  2. W koncu mądra wypowiedź! Tak jak pisze @bart07, Wytrymuj model rzucając go z reki az uzyskasz lot poziomy i łagodne lądowanie. Oczywiście startuj pod wiatr! Sprawdź rewersy, czy wszystkie stery wychylają sie jak potrzeba. Drążek lotek w prawo, prawa lotka do góry, lewa w dół i odwrotnie; wysokość, drążek do siebie ster wysokości do góry i odwrotnie. Tak samoster kierunku. Wyważenie ustawiaj zmianą położenia pakietu. Moi uczniowie, a mam ich dwoje, trzeci już lata samodzielnie, nauczyli się latać na modelach ze śmigłem ciągnącym i bez jakiś tam dużych kretów. EG polecam do nauki bo to dobry i stabilny model który nie lubi lądować. Pamiętaj ze lepiej 100m iść po CAŁY model niż 10m po jego szczątki
  3. Marcin K.
    Regulacja gaźnika
    Jak ma full obroty na 3/4 zamknięcia iglicy to o co chodzi? Ważne że sie wkręca, nie pluje i chodzi za drążkiem. Łukasz twój motorek to kolejna kopia OS'a. Nie powinieneś mieć z tym problemów? Jakie śmigło używasz? 11x7 to max... Na za dużym śmigle go nie ustawisz bo nie uzyskasz max zdolności silnika
  4. Marcin K.
    Regulacja gaźnika
    Fakt, przesadzilem,tak jak mówisz 1/10 i poświęcić trochę czasu.. Przypomina mi sie jak zgubiłem igle przejścia w Mvvs 8ccm... Wtedy to była walka... Ale pamietam że nie gasilem silnika po każdym przedstawieniu igły. A silnik tak ustawilem że chodził za drazkiem nawet przy gwałtownym dodaniu gazu.
  5. Marcin K.
    Regulacja gaźnika
    Jak już ci zaskoczy to ustaw maksymalne obroty. Full gaz i wprowadzają coraz większe obroty zakrecajac iglice. Jak już to ustawisz to druga igła o której pisze Piotrek to też nazywana igła przejścia. Ustawiasz ja na małych obrotach i kręcisz do uzyskania płynnego wzrostu obrotach przy gwałtownym dodaniu gazu. 1/4obrotu i gazu gwałtownie. Zależnie od reakcji wkrecasz lub wykrecasz igle. Do skutku. Jakiej marki masz silnik?
  6. Nie dość że ważyć niewiele to jeszcze o dość sporej powierzchni nośnej. Poczekaj, pozbieraj i kup chociaż kombo zestaw za 100zl jakieś 3fazowki z regulatorem. Zrobisz toto1 i sie nauczysz latać. Ja tak zacząłem.
  7. Zależy jaką siłe do niego przyłożysz. Jest mocny i nie jest.
  8. Marcin K.
    IMAX B6 Li-Fe
    Masz nowa ladowarke czy uywana? Moja po kilku latach wiernej służby też zaczęła takie cyrki stroic. Zbieram na nowa..
  9. Za 300-350zl kupisz realflighta basic i już masz porządny symulator. Ja zbieram na G6.5 bo zaczynam ostre 3D
  10. Tak wiem, oglądałem wiele filmów i wszystko jest do opanowania. A tak jak wyżej pisali nauka nowego moda pogrozy modele tak że chyba to jest bez sensu.
  11. Ja też latam na mode 2 i też rzucam prawa ręką i nie widzę problemu. Może tylko dla mnie bardziej ważne jest mieć przy wyrzucie więcej kontroli na gazie niż lotkach/wysokości? Może nie tak ważne niż korzystne bardziej sie zastanawiam nad przejściem w kontrolę lewy drazek gaz/lotki, prawy drazek wysokosc/kierunek(mode4?) A to po to żeby na jednym drążku kręcić rolling harriera:D
  12. O ile sie nie mylę to modele.sklep.pl jest dystrybutorem tak ze może ci ściągną.
  13. Nie panuj mu tu Używam do klejenia depronu budując model. I jest tak mocny jak mówią, nigdy mi sie nie rozłożył model, czy otworzyła spoina po zastosowaniu uhu por. Ale jeszcze nie naprawialen skrzydła styro/styropodobnego tym klejem. Trochę za ostro latam i w obawie wolę zywice i trochę włókna. Kolega swojego foxa od hype sklejal klejem na ciepło i powiem szczerze że jest mega dobre i wytrzymale rozwiazanie!
  14. Dajesz cienką warstwę na oba łączone elementy, czekasz jakieś 2 min aż rozpuszczalnik odparuje i składasz na stałe.
  15. Chodzi ci o CA czy żywice?
  16. Delikatnie żywicą i cienką tkaniną. Tak naprawialem foxa od hype
  17. Bo latanie to jest..... To jest to!
  18. Jeżeli pod prądem działa to w czym leży problem? Bo chyba latając ręcznie nie ruszasz dźwignią? Podczas pracy serwo "jęczy" jakby miało ciężko czy chodzi jak pozostałe?
  19. U mnie 75mm dawało rade na różnych podłożach trawiastych tak że powinieneś sobie poradzić.
  20. A kabel kupisz na pitlab.pl
  21. zalezy jaki win, fms trybi na win xp na pewno. na win 8 mi nie rusza. modele z zipa rozpakowujesz do folderu models czy jakoś tak i już. potem tylko w programie wybierasz model http://modelsimulator.com/ z tąd ściągasz http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=11342 a tu linki do pobierania modeli
  22. Tylne koło możebyć ok 3cm średnicy. Ja na trawę mam 6.5cm i powiem szczerze że to jest minimum. I jeżeli zależy ci na niskiej wadze to piankowe. I tak jak kolega wyżej pisze, podwozie dwu kołowe + jedno wleczone. Przy twardszym lądowaniu koła sie rozjadą a nie przednie koło wyrwie się z wręgą.
  23. Zewnętrzny spowalniacz powinien dac radę...
  24. Nie wiem jaki masz sprzęt ale u mnie w Mx16 mogę zaprogramować fazy lotu, w tym lądowanie, przypisać do dowolnego kanału w tym podwozia i to juz automatycznie mi spowalnia.
