Marcin K.
    13
  1. Najważniejsza różnica to wytrzymałość a i wagą się też różnią. Lepiej nie mieszać ich przeznaczenia bo nie wiadomo jak sie to skończy. Na śmigle 13x4 będzie się szybciej wkręcał niż na 13x6-7, 12.25x3.75 Diablotin polecają do akrobacji,szybciej się wkręci, ale będziesz miał mniejszy ciąg niż na 13" czyli nie będzie miał odejścia. A zaczynając zabawę nie pchaj sie w akrobaty tylko jakiegoś trenerka podwoziem dwukołowym+koło ogonowe( Nie polecam trój podporowego gdyż kilka razy naprawiałem kolegom rozwaloną morde modelu)
  2. Jak bys dał wcześniej gaz to na filmie by poleciał. A do jakiego modelu te silniki? I jaki masz pakiet, ile C?
  3. Jaki kolorek? Za mną chodzi AT6 z TWM 1:7....
  4. Gratuluje oblotu! Szkoda ze kamera tak zaokrągliła obraz:(
  5. http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SMIGLA-KOLPAKI-PIASTY/Kolpaki-do-smigiel-skladanych/Kolpak-MP-JET-METAL-40-mm-lopatka-6-mm-otwor-32mm.html Mam coś takiego i jest solidne i wizualnie estetyczne. Piasta dociskowa dobrze trzymie sie osi, oczywiście trzeba dobrze dokręcić.
  6. O ile dobrze pamiętam to w asw28 łopaty miały 9x5, jeżeli znajdziesz wymiary śmigła r-planes i będzie to samo to żadnych przeciwwskazań do adaptacji.
  7. Jeżeli nie ma co ją oświetlić żeby "odblaskneła" to chyba nie ma sensu dodawać wagi. Już lepiej jakimś rażącym spreyem siknąć...
  8. http://modelarnia.pl/sklep/index.php?p2725,asw-28-kabina-pelikan http://modelarnia.pl/sklep/index.php?p2728,asw-28-lopatki-smigla-pelikan http://modelarnia.pl/sklep/index.php?p2729,asw-28-smiglo-skladane-pelikan tutaj w całości.zadzwoń, może ci ściągną czego nie ma
  9. Nity możesz kupić gotowe lub bawić sie w strzykawką i żywicą,a to już kwestia wprawy
  10. Marcin K.
    Śmigło składane
    O ile sie nie mylę to jest to do kolpakow typu Turbo. Tak że możesz komplet kupił i będzie ładny dziubek.
  11. Marcin K.
    [P] Wicherek
    http://www.alehar.aplus.pl/ zobacz tutaj,moze są w cadzie
  12. Poszukaj na forum Rekreacyjny górnoplat. Powinien dac radę, a model sam leci.
  13. Jak by się uprzeć to z zasilacza od komputera poza 12V mamy do dyspozycji jeszcze 3V i 5V tak ze....
  14. Marcin K.
    ASP vs OS Max
    Gdzieś do 4kg. Ja miałem ok 3kg Cherokee na 4t .61 ASP. Ten silnik był moim pierwszym 4taktem i nie miałem z nim żadnych problemów. Żadnej regulacji zaworów wbrew powszechnym opiniom!
  15. Mega dobre!
  16. Chyba najlepiej ze sztywnym popychaczem. Jak dobrze naciagniesz bowden to popychacz nie będzie sie uginal. Poszukaj też w sieci, może tracisz na jakieś relacje z budowy modelu.
  17. Popychacz, najprościej i bez problemów. Jeszcze zależy co to za model. Czy chcesz wszystko pochować, czy rozwiązać to makietowo. Jaka wielkość, co by jakiś system sterowania nie był za ciężki. Do pull pull coś takiego tylko odpowiedznie do wielkości modelu http://www.ef3m.pl/29,pull-pull-connector.html
  18. Jak na lince to klasyczny pull-pull, co w tym kombinować?
  19. To ster statecznika poziomego a nie lotki. I tak jak kolega wyżej pisze to wystarczy.
  20. Marcin K.
    Animacja silnika
    Taki silnik istnieje i chyba OS MAX la go w ofercie. Ktoś z forum montowal taki silnik w makiecie Zlina, jeden z niedawnych tematów.
  21. Lub był notorycznie zglaszany i dał sobie spokój.
  22. Jeżeli zaczyna pompowac to przesun pakiet do przodu lub trymuj SW.. Kiedyś coś takiego robiłem ale Eg już tyle latam że przy każdej wymianie pakietu wiem mniej więcej jak daleko go wysunąć. A i tak robię korekty ustawienia sc żeby lot mnie zadowalal.
  23. Trudno powiedzieć jak model wychodzi po windowaniu. Ja mam w nim ray 3536/08 i ciągnie model jak rakieta pionowo i żeby wyszedł poziomo musze oddać wysokość Ustaw tak żeby spokojnie szybował tak zebyś sobie z nim poradził. Staraj się to robić przy w miarę bezwietrznej pogodzie.Wtedy ustawisz model standardowo. Przy wiekszym wietrze przesuwaj sc żeby model nie stał pod wiatr,bo co to za latanie. Żadnego pikowania nie robie żeby sprawdzić jak z tego wyjdzie bo to jest bez sensu(nabierze predkości, powiedzmy ze przy wychodzeniu z pikowania(jeśli sie uda) zacznie podrywać to przesuniesz pakiet do przodu a wtedy przy wolniejszym locie model będzie leciał na morde i nabierał predkości nie dając przyjemności z latania bo będzie ciągnął do gleby a ty będziesz walczył SW) Dlatego trymuj model przy spokojnym locie i bez pikowania
  24. Trudno powiedzieć jaka ma prędkość lotu. Ja ustawiam sc w zależności od warunków. Jak bardziej wieje to bliżej mordy żeby nie ssało go pod wiatr i nie tracił aż tak prędkości. Najważniejsze żeby model był tak ustawiony żebyś sobie z nim radził. Co by nie był za nerwowy czy za szybki
