Marcin K.
    13
  1. U mnie 75mm dawało rade na różnych podłożach trawiastych tak że powinieneś sobie poradzić.
  2. A kabel kupisz na pitlab.pl
  3. zalezy jaki win, fms trybi na win xp na pewno. na win 8 mi nie rusza. modele z zipa rozpakowujesz do folderu models czy jakoś tak i już. potem tylko w programie wybierasz model http://modelsimulator.com/ z tąd ściągasz http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=11342 a tu linki do pobierania modeli
  4. Tylne koło możebyć ok 3cm średnicy. Ja na trawę mam 6.5cm i powiem szczerze że to jest minimum. I jeżeli zależy ci na niskiej wadze to piankowe. I tak jak kolega wyżej pisze, podwozie dwu kołowe + jedno wleczone. Przy twardszym lądowaniu koła sie rozjadą a nie przednie koło wyrwie się z wręgą.
  5. Zewnętrzny spowalniacz powinien dac radę...
  6. Nie wiem jaki masz sprzęt ale u mnie w Mx16 mogę zaprogramować fazy lotu, w tym lądowanie, przypisać do dowolnego kanału w tym podwozia i to juz automatycznie mi spowalnia.
  7. Wchodzimy juz w propagowanie nielegalnego oprogramowania...
  8. Ja nie mam takich zmartwień. Mam ogródek dzialkowy, dużo upraw i wszystko "bio". Mam dwójkę 2-letnich chrzesniakow i także jedzą co sie da z działki, jak mogą pogryzc to nawet że skorka. Oczywiście wszystko umyte. Moja siostra to inny problem, 15 lat. Może zjesz truskawki? - Nie lubię! -Jak możesz nie lubić skoro nigdy nie jadlas! Eh...
  9. Mam ten zestaw. Na świece ta mosiezna beczolke, oczko mosiężne gdzies na masę silnika. Ja wkrecam na srube która przykrecam silnik do łoża. A z reszta ro już gdzieś w modelu tak żeby wychodziło na zewnatrz. I w sztywnym miejscu żeby przy składaniu wtyczki nie wgnieść tego do kadłuba. A pozostałe to nie trzeba tłumaczyć A no i to co jest przy gnieździe, wolny przewód, trzeba dolutowac do oczka, na"masę".
  10. Zapodaj na imageshack tam mniej problemów. Ja jeszcze nie miałem chwile żeby zbudowac patyczaka..
  11. Faktycznie, popatrzylem na moje serwa i Wojtek ma rację, tak że sory memory ale sie rozpedzilem... A tak w ogóle to pakiety nadajnika i odbiornika masz naladowane?
  12. 2. fms znajdziesz w google za free i mase modeli do niego. 3. kiepskie oddanie fizyki ale odruchów w locie na siebie sie nauczy. Najkorzystniej z najtańszych wyjdzie ci kupić nadajnik na którym będziesz latał, podpiąć go do fms i nauczyć się podstaw. A jak chcesz bardziej fizycznie to coś z komercyjnych symulatorów. Symulator to nie gra...
  13. Na obudowie jest to napisane. A o bindowaniu swojego sprzętu musisz poczytać w sieci bo różne nadajniki różnie się binduje.
  14. Nie wiem jak na twoim sprzęcie, na kturym kanale jest gaz. Sprawdź 1i3 kanał. Polaryzacje będziesz mial zaznaczona na odbiorniku +,-, sygnał. Dla przypomnienia czerwony to +, czarny -, pozostałe sygnał(środkowy przewód)
  15. A podpiąłeś kable od silnika i serw w odpowiednie gniazda z odpowiednią polaryzacją?
  16. Jak dla mnie nadajniki ładne. Ekran dotykowy to niepotrzebny bajer windujący cenę. Kolorowy wyświetlacz jak najbardziej może być. Z tego co mi brakuje w nadajnikach to polskich komunikatów głosowych, chociażby żeby to "Iwona" mówiła. Przy lataniu spokojnym modelem da się zerknąć na Jeti box'a czy Fld-2. Ale już samodzielne latanie akro gdzie przyda sie znać poziom paliwa czy czas lotu to już nie tak łatwo zerknąć na ekran. @Kamyczek_RC dobrze mówi, jeszcze trochę to będziemy tylko włączać nadajnik i model i będziemy czekać aż wyląduje....
  17. Rzucałem F3j'tka 4m rozpiętości z napędem megamotor. Bez żadnych problemów
  18. Bardziej patrzyłbym za klasycznym akro niż funfly. Takie moje odczucie gdyż przymierzam się do identycznego projektu. W założeniu mam skrzydło styro kryte balsą, kadłub na kilku wregach i podłużnicach do tego krzyżowe rozpórki. Lotki i stateczniki konstrukcyjne. Rozpiętość ok 140-150cm, silnik asp 10ccm 4t, waga do lotu max 2100g. I zbliżony do Yaka 55gdyż jest prosty owalny kadłub który da sie łatwo zrobić na podłużnicach.
  19. Marcin K.
    Dremel / Proxxon
    I sposób zasilania. Aku czy na kabelku. Ja wybrałem Dremela 3000. Opcja z aku nie wchodziła w rachubę bo nie chciałem biegać z ladowarka i irytowac sie że podczas pracy bat padnie.
  20. W rcikar powinieneś znaleźć od Kyosho. Mam ten model i jestem z niego zadowolony. Na 6.5ccm daje sobie rade ale choć przydało by sie tam 7.5-8ccm. Nauczyłem nim latać "dziadka", 60-letniego znajomego znajomego...
  21. Tak lata mój Decathlon
  22. @Tomek true
  23. Ja ide na łatwizne, przełącznik na serwie:)
  24. Świetnie to wygląda. Jest toczona z jednego kawałka drewna czy krążki sklejane?
  25. Mógłbym prosić o zdjęcie makiety silnika od przodu? Bardzo mi się podoba ale z boku kiepsko widać.. I masz jakieś zdjęcia z pokazujące amortyzacje podwozia? na allegro mało widać, a chętnie poznam tajniki. Piękny model! Gratuluje!
