Marcin K.
    13
  1. Dobre komentarze w pierwszym filmie :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :lol2: :lol2:
  2. Lepszy Mugol. Pełnokadłubowy, wygląda bardziej samolotowo, Co do silnika to tu masz łoże oryginalne- http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=8_30_274&products_id=2953 A jak to złożyć to tłumaczyć chyba nie trzeba.
  3. Marcin K.
    Książka
    W, Schier- ABC miniaturowego lotnictwa, W Niestoj- Zdalnie sterowane modele szybowców, W. Jakubowski-Sekrety modeli latających z napędem elektrycznym. No oraz inne produkcje tych autorów. Stare technologie, materiały no ale o konstrukcji można się trochę nauczyć.
  4. Lataj tym co jest. jak będzie ładne malowanie to szkoda popsuć. A tak to sprawdzisz model w locie, czy jednak lata, no i wtedy ostateczna warstwa farby
  5. Kolejna tragedia w naszym malym swiecie... [*]
  6. Czym malujesz?
  7. Lub jeszcze CA GESTY lub z przyspieszaczem. Spoina jest twarda no ale zeby "chwycic" materiał to w zupełności wystarczy. Na caly model to jest nie bardzo bo klej nie jest elastyczny i moze pękać. Polecam uhu por. Techniki klejemia znajdziesz u Motylastego na stronie oraz na debile.internetdsl.pl
  8. Marcin K.
    Co to za samolot
    awiatik sosno, twoja kolej
  9. Marcin K.
    Co to za samolot
    Kto to zna?
  10. Marcin K.
    Co to za samolot
    Adam P., Aero L 60 jary14, Tri Interceptor
  11. Marcin K.
    Graupner Mx-16s
    Porozmawiaj w sklepach moze sa w stanie ściągnąć z zagramanicy. A jak nie to, to pozostaje ci bić do producenta.
  12. Zagi wersja 5XL?
  13. Korci mnie zeby to zbudowac ten regulator to na pewno z seri mag8. Tez go mialem. Proponuje na kabel nakręcić filtr ferytowy. U mnie łapał straszne zakłócenia. Przez niego rozbijem kilka modeli. Po zabiegu z filtrem, problemy minęły.
  14. To musisz metoda prób i błędów. Znalezc co jest co. Jezeli biegunami dobrze połączysz to niema nowy zebys cos spalił. Tylko nie podłączaj bezpośrednio do odbiornika aku większego niz 6V!
  15. A no fakt... Pomylka :$ Ale co za różnica, jedno i drugie to krwiopijca
  16. Na moje 3 Ultrony, dwa mialy podwozie. Latal bajecznie pieknie i akrobacji sie nie bal. No ale w pierwszym Skrzydlo nie wytrzymało i dlatego dostał wzmocnienie. U mnie z waga mieścił sie w 460g. Jak chcesz latac spokojnie i bez szaleństw to powinno ci to wystarczyć. Ale wtedy tez z waga ostrożnie. Pakiet max 1300mah, 4 serwa tp sg90 i powinno ci sie dobrze latac. Jak masz wątpliwości co do wytrzymałości skrzydla to natnij Skrzydlo(w miejscu dźwigara) i wklej pręt węglowy 1mm. W modelach ESA daje rade wiec u ciebie tez sie dobrze sprawdzi.
  17. I Grubson pięknie się wkomponował w otoczenie
  18. Ja tam nie wiem jak u Ciebie z polityką w takich sprawach no ale mój Ultron(konstrukcja skrzydła ta sama) zaczął dopiero latać jak skrzydełko dostało sosne 3x12 w dźwigar(pionowo)... Bez tego zabiegu skrzydło wyginało się przy ciaśniejszych zwrotach.
  19. Marcin K.
    Co to za samolot
    Piper L 4 H
  20. Tutaj na forum też się taki budował
  21. Czy skrzydło będzie miało jakiś dźwigar?
  22. W moim 3.2m siedzi taki motorek : http://www.nastik.pl/mega-22303e-p-2077.html Kolega w swoim Vipie(full laminat, 2m) ma też ten silnik i chodzi jak "burza". Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to pomyślałem że rakieta na łopatkach 12x7.5 ciągnie ok 3.5kg przy 3s
  23. Tylko szkoda wagi...
  24. Super film! xD ;D
  25. Konkret konstrukcja! Pogratulować! Lądowanie z pierwszego filmu ok:D :mrgreen:
