Szybkie pytanko na temat śmigła do ASW 28 Pelikana
Marcin K. odpowiedział(a) na 316_Danny temat w Od czego zacząć??
Wzrośnie troche pobór ale da rade. -
9x5. Smiglo jest do zakupu oryginalne w wieku sklepach. Na wymianę silnika sa marne szansę. Trzeba by dziób odciąć. Moze uda sie siegnac przez kabinę no ale zeby wyciagnac silnik to troche za malo. Trzeba by powiększyć otwór w nosku. -
Łączysz na jednym przełączniku
TURNIGY 9X - spadająca jakość , niezawodność ?
Marcin K. odpowiedział(a) na Rotation temat w Aparatury RC
Co to jest aparatura? -
POMOC PRZY PIERWSZYCH STARTCH Z ESCAPADE
Marcin K. odpowiedział(a) na kristofer temat w Modele spalinowe
Wingman 1 ! To jest model dla ciebie. Podwozie łatwo przerobić, a chociaz nawet mi trzeba bo duze koła i da rade z trawy. Model i do szalenstw i do spokojnego latania. Jest to najtańszy trener na rynku(~225zl) a frajdy z latania co nie miara. Proponuje powoli bronac w te hobby. Jak za szybko, wszystko na raz to mozesz sie zrazić niepowodzeniem i to rzucić. Dlatego powoli i ze spokojem. Jeden model nauczy cie podstaw. Doświadczenia nauczy cie kolejne nascie modeli. -
Xeno lata lepiej szybując niz na silniku. Moim zdaniem tragedia. Jak skrzydelko to polecam Kiler z Allegro. Ma pazur ale tez umie latac na wył. silniku.
Osobiście bym dal sobie z nim spokoj na jakis czas. Innymi słowy jest jeszcze za szybko. Przesiadka z kilku set gramowego modelu na ponad 3kg bestię to troche nie to. Latalem 4 lata zanim kupilem model spalinowy, prawie 3.3kg rtf. Po pierwszym starcie doszedłem do wniosku ze 70m łąki to za malo na taki model. Ten model jest szybki, ciężki. Bedzie mial długi start i duza prędkość przy lądowaniu. Czyli potrzebujesz duzo miejsca. Poza tym łąka i trzypodporowe podwozie to troche hardcore. Jezeli kupisz ten model, i bedziesz startował z trawy to daje ci 5% szans ze uda ci sie wylądować i nie uszkodzić podwozia(oczywiscie o ile uda ci sie wystartować). Zbuduj sobie model trenerka. Balsowy, depronowy, Wicherka 25 czy cos innego. Jak chcesz. 120cm rozpietosci, waga urosnie. I od nowa nauka latania. Stopniowo. Nic na siłę -
Mam regulator na sprzedaz. 40A. Jak chcesz to pisz na pw.
Dokladnie tak jak piszesz. Przy Serwach na kablu Y nie masz szans zmiany kierunku na jednym serwie. Jezeli osobno podepniesz to ustawiasz w contr set. Dane kanaly (I 5-8) i na danych kanałach w empty wybierasz ten sam przełącznik. Pamietaj ze po wybraniu przełącznika należy ustawic go w pozycji wyłączonej.
Tak. Wtyczkę od tych serw wpinasz w odpowiedni kanał (5-8),wchodzisz w contr. set. ,wybierasz kanał w którym jest dany mechanizm podpięty (I 5-8). w EMPTY wybierasz przełącznik jakim będzie to uruchamiane. A dalej masz ustawienia wychyleń. Cofając się w opcje servo set na danym kanale ustawiasz miejsce zerowe o raz revers w razie potrzeby.
modele.sklep.pl podaje że ten silnik ma szczytowy pobór prądu 75A. Powinieneś mieć regulator ok 80 A. Zawsze trochę zapasu. Jeżeli stosujesz silnik do modelu łodzi lub samochodu lepiej zainwestować w jeszcze wiekszy regulator.
Za slaby silnik. Model jest za ciężki. A no I belka ogonowa moze sie odginac. Wymienic na porządny węgiel lub usztywnic.
Moglbys wyjaśnić jak to sie robi i o co chodzi z tym wyznaczaniem sc "starym sprawdzonym sposobem"?
To zalezy od modelu. Z dużym wzniosem szybko wyprostuje, z malym bedzie trzymał przechylh. Proponuje pytać właścicieli EG jak to jest czy chociaz by zrobili taki test.
instruktor, do pana tez to pytani. Dlaczego wyjąłes mi to z ust? Haha tez nie mam do tego zaufania. Nie wiem co lepiej wziac. Frisky ok, no ale zastanawiałem sie mam Jeti. Co lepsze? Prosze mi brać pod uwagę ceny.
Tez poprawiłem. Glupio wyszlo.
Zlin 50 ŻELAZNY. Modrzej daj zagadkę Piper Cheerokie czy jakos tak
Ja chcialem ten nadajnik kupic juz w 2006 roku, kiedy zaczynałem zabawę. No ale fundusze nie pozwoliły i Kupilem ja dopiero w listopadzie zeszłego roku. Nadajnik jest przedni i polecam! Jak beda fundusze to moze sobie dorzuce moduł 2.4 ghz i bede nadawał na dwuch falach
Depronowiec Morane Saulnier type N, makieta- 1915r
Marcin K. odpowiedział(a) na imodi temat w Modele średniej wielkości
Daj link do aukcji -
Mam nadzieje ze masa wzrośnie troche bo szkoda zeby z takiego cacka byla gazeta w powietrzu... Piekny model! -
Madrian a co sądzisz zeby dołożyć do Mx16 moduł 2.4 ghz? I w ten sposób miec nadajnik na dwuch falach. 35 mhz i 2.4 ghz. Jest sens przerabiać czy zostac przy syntezie na 35 mhz?
Polecam odbiornik ktory jest w zestawie. R16 scan. Zadnych problemow, Latalem modelem f3j(3m rozpietosci, a wyglądał jak lepek od zapałek) na granicach widoczności i nie zawiodl. Ja zastanawiam sie nad modułem Jeti. No ale koszty... Do kupienia w perfecthobby.pl
Turnigi za 350zl to droga? To zobacz sobie na rcskopion.pl ceny nadajników Futaba. Ladowarka prosta, dobra i tania to Turnigi Accucell 6. Jednym słowem- POLECAM!
Mozesz doladowac ale straci na żywotności. Jezeli pakiet chcesz troche używać to lepiej go formatować. Przy lądowaniu najlepiej dac cykl. Rozładowanie-ladowanie. Jezeli jest taka opcja w ladowarce to rozładowywac i ladowac malym prądem. A takze warto ustawic maksymalną wartość mAh do jakiej ma sie naładować pakiet. Najlepiej 10% większą niz pojemność aku.
Co do serw to masz racje. Ale. Serwa wpinasz do odbiornika a odbiornik mozna zasilić dwojako. Albo bezpośrednio przez akumulator do napięcia 6v(max 5 ogniw nimh) lub z akumulatora lipol przez regulator obrotów czy tez power-(swich czy cos tam. Nie Pamietam ) Jezeli dasz pakiet li pol bezpośrednio do odbiornika to w najlepszym wypadku stracisz tylko serwa. W gorszym- takze odbiornik. Najtańszym radiem dostępnym na rynku mającym mozliwosci jest turnigi 9x 2.4 ghz. A dlaczego w polsce tak drogo? Nie wiem. Ale przez swoje 24 lat powinienes sie przyzwyczaić Pisałes ze silnik do samolotu w samochodzie tez da rade. No ale nie da. Tłumaczyć nie bede bo szkoda czasu. Wystarczy porównać ofertę silników samochodowych i lotniczych w nastik.pl waga, cena, cena regulatorow, rpm itp.
