Marcin K.
    13
  1. Marcin K.
    CD-ROM>>3f
    Pan to moj tata, jestem Marcin A no nie ma problemu. Taśma tez wystarczy.
  2. Marcin K.
    CD-ROM>>3f
    Dokladnie tak. Zaizolować najlepiej koszulka termo. i ułożyć tak zeby nie przeszkadzało.
  3. Marcin K.
    CD-ROM>>3f
    Jezeli masz złączone 3 razem i 3 wolne to masz gwiazdę. Te co sa pojedyncze do regulatora i powinno działać.
  4. Marcin K.
    CD-ROM>>3f
    Gdzies musisz miec jeszcze jeden drut. Musi byc ich minimum 6. Czyli mamy kolejno (poczatek- koniec) AB CD EF. W trojkat łączysz koniec jednej z początkiem kolejnej fazy. Czyli BC,DE,FA. I każdy z tych par idzie na regulator. Łącząc w gwiazde składasz razem końce BDF i pozostałe idą na regulator. Bym ci narysował no ale na telefonie cudów nie stworze. Sposób podłączenia zależy tylko od ciebie. Pary fax lepiej poszukać np miernikiem niz na chybił- trafił strzelać.
  5. Marcin K.
    Zalanie
    Powinna uratować elektronikę kapiel w myjce ultradźwiękowej. Serwa wyciagnac z obudowy, odbiornik regulator tez. Silnik powinien przeżyć.
  6. Fun Cub Multiplex! Ideał na poczatek. A jak chcesz samemu zbudować to polecam Toto7. Podstawową akrobacje robi bez problemu. Mi na jakimś Ray 35\xx robił zawis. Lot na plecach, zyleta żaden problem.
  7. Teflon jest oblany patelnia
  8. Załóżmy ze ryba placze. Po czym to poznać?
  9. Nie wiem o co chodzi z tym pierwszym ale tak byc powinno. A co do skrzydeł, taśma tez jest dobra.
  10. To powinno brzmieć- Chce miec syna, przynajmniej bedzie mogl sie bawić tym o czym marzyłem w dzieciństwie.
  11. Tomek daj namiary na dilera ! świetne opracowanie no i pochwal sie jak toto lata
  12. Głównie powinno sie szlifowac elementy na ktorych bedzie klejona folią. Klej na folii nie trzyma sie nadpalonych krawędzi drewna i dlatego zalecane jest delikatne "musniecie" papierem ściernym.
  13. Z takim silnikiem to postarał bym sie o model Kastor z projektu jednego z forumowiczów. Jezeli dysponujesz asfaltowym lądowiskiem to juz w ogole bedzie bajka. Model opisany w tym dziale.
  14. Pieniądze wysłane. Dziekuje.
  15. Polski hip hop! Tylko poza tede...
  16. Model jest nie stateczny. Buja sie na boki. No ale masz Lotki wiec duzy wznios nie jest konieczny. Dla skrzydeł z lotkami stosuje sie wznios do 3*, dla skrzydeł bez lotek stosuje sie wznios do 6*.
  17. Od pojemności akumulatora nie jest zależny ciąg silnika. Pojemność pakietu to czas lotu. Im wiekszy pakiet tym czas lotu dłuższy ale i waga wzrasta.
  18. Marcin K.
    Ki84 (ESM)
    A no chyba ze tak Zawsze podgrzewalem zapalniczka i nie sprawdzalem temperatury
  19. 1. Squa 2. Wojcio69 3. Kijuik 4. jary14 5. Bartosz Mesjasz 6. Jedrula 7. Air 8. Piotrek2136 9. Konrad_P 10. Wojtass_nt 11. buwi777 12. pablos 13. Marcin133 14. efego 15. Dj. 16. ahaweto 17. qpa 18. Blacha 19. robintom 20. lemko 21. Marcin K.
  20. Marcin K.
    Halniak
    Moglbys powiedziec jaki dlugi jest kadlub? Jaki profil przewidujesz?
  21. Marcin K.
    Ki84 (ESM)
    A czy przypadkiem koszulka termokurczliwa nie bedzie sie palić na kostce? Przeciez silnik "troszke" sie grzeje
  22. Nie magnes lecz filtr ferrytowy.
  23. Bezpośrednio do odbiornika mozesz dac napięcie 4,8-6v. Ale juz przez regulator czy wewnętrzny BEC bedziesz mil dac wieksze napięcie jakie bedziesz potrzebowal. Czyli tak jak pisałes 7.2 czy 11.1v. Raz podłączyłem bezpośrednio do odbiornika 4 nowe serwa TP (wyciągnięte z opakowania) i dałem na to napięcie 11.1... Wszystkie w ciągu 2s padły...
  24. Marcin K.
    Ki84 (ESM)
    W moim Yaku mialem ladnie silnik schowany pod maską. Zażenie na krokodylkach do akumulatora(mozna zastąpić każda wtyczka, mi tak bylo wygodniej) do świecy bylo przykrecone przez kostkę elektryczna. Sam ten element mosiężny z parą śrubek. Masa gdzies na śrubie przy silniku. U mnie swietnie dawało rade.
  25. Nie ma elastycznego depronu. Sa tylko odpowiednie techniki by takie właściwości uzyskać. Suszarka do włosów i taśma pakowa i jestes w stanie uzyskać kazdy kształt.
