Marcin K.
    13
  1. U mnie za pewne bedzie jakis turbo jet lub emax 2208. Trzeba bedzie jakis modelarski odwiedzić po listewki... Albo zrobię skrzydło z profilem. Zagiety depron a w środek rurką węglowa 6mm
  2. Malin trzymaj nam skrzydła... Kondolencje dla rodziny i bliskich... [*]
  3. Budowa mojego ruszy w piatek ma to jakis dźwigar?
  4. Wiem, znam to... Kompromis musi byc.
  5. Popatrz w necie do jakich aku jest regulator. Instrukcja tez powinna ci to powiedzieć.
  6. Ale makiety troche musi byc
  7. Mój juz poległ ale mialem 3s 2200. To bylo latanie:D ale wtedy mialem regulator tp mag 8 18 A. Tylko musiałem bardzo wydrazyc kadłub
  8. Wiem z autopsji ze podłączając pakiet 3s do regulatora od asw28 sie go spali. I to jest moment, nie trzeba nawet rozpędzać silnika do testów. Proponuje nowy regulator.
  9. Dlatego napisałem ze maksymalnie Juz poprawione :$
  10. I wyklon. A dlatego jest przesunięty zeby os silnika wyszla na środku maski.
  11. I do tego niezle robi "zdjęcia" przy moim mialem winglety oklejone folią aluminiową. Mrugalo w oczy
  12. Ładuj maksymalnie takim prądem jaki ma aku. Czyli aku 2200mah to ładuj 2.2A. Taki zasilacz mam do swojej ladowarki, także accucell. Z tym ze mam przerobiony, nie prosto z pc. Działa ni juz 5 lat i świetnie daje radę. Natężenie na wyjściu mam 7.2A i napięcie 11.78V
  13. Sprawdz napięcie wyjściowe na aku i bedziesz wiedział. Kable w reglu sprawdzałes na oko czy miernikiem?
  14. Sprawdz kable zasilające do regulatora. Także przejście między wtyczka a łączeniem na płytce. Skoro mozesz naładować pakiet to znaczy ze nic mu nie jest.
  15. Przy takim modelu nie robi różnicy z której strony. Zostaw pakiet jaki masz. Obciążaj ogon. Chwyc model w sc, i stopniowo dociazaj ogon.
  16. Ale wtopa... Kształt modelu skąś znam. Tylko jak to sie zwie?
  17. Lutownca w dłoń i opasz otwór na aku. Tak mialem w swoim asw od pelikana. Grot tak wygiety zeby szerokością byl na pakiet i rzeźbisz. Instrukcja w dłoń, sprawdzenie położenia SC. Ustalając SC położ aku na kadłubie. W ten sposób bedziesz mógł przesuwać pakiet docelowo ustalając SC.
  18. Znając Grześka to Orła z avataru
  19. To bylo na lotnisku w Pile. Koledzy tam latają i żadnych przeszkód. Byl tez ten sam nadajnik i nie mial problemów. Latam na 35mhz. Żadnych zakłóceń totalnie nic. Po prostu sie wyłączył. Po wszystkim naładowałem aku, nadajnik działał dobrze no i poleciałem szybowcem na kilka set metrów. Tak ze z 3.2m rozpiętości zrobił sie może 2cm. Żadnych zakłóceń. Totalnie cisza.
  20. Giulio ma chyba koszyczek na baterie w nadajniku. O zgrozo! Szczepan mam nadajnik Mx16s, w nadajniku lipol. U mnie tez jest taki pstryczek zeby wyłączyć sprzęt ale po kraksie byl w pozycji ON, a nadajnik byl wyłączony. Kilku krotne załączenie- wyłączenie nic nie dalo. Dopiero jak naładowałem aku nadajnik sie włączył. Napięcie podczas latania, przed wypadkiem trzymało sie na 11.1V
  21. Piper z cyber fly
  22. Latam od 5 lat a kilka miesięcy temu doszczętnie rozbilem Yaka 55. Na pełnym gazie w glebę. Dlaczego? Nadajnik padł. Ni z tad, ni zowąd nadajnik się wyłączył. Powód nie znany. Tak sobie przykład przewagi materi nad człowiekiem. Nie mówię ze latam super on ale nie latam, jak każdy z nas, by rozbić model. Nauka na błędach, szkoda ze tak kosztowna...
  23. Może zostaw tego Clarka tylko daj cieńsz profil. Zmianę konta reguluj podkładkami pod skrzydło i dobierz doświadczalnie. Skrzydło najlepiej na gumy wtedy łatwo można kombinować z kątami.
  24. Panie Stanisławie. Dziekuje za kolanka. Kąty dobre ale niestety gwint nie ten. U mnie w oryginale jest bardzej gesty. On ale udało mi się rozgiac oryginalny łącznik i jakoś wygląda. Dziekuje wszystkim a w szczególności Stanisławowi i Fokkerowi za pomoc na pw. Silnik juz dotarty i siedzi w modelu.
  25. Piper z cyber fly lub jak chcesz niskim kosztem to model Basic. Na forum gdzieś jest link do planów.
