Treść opublikowana przez Francka
Masz zapasy depromu to wybieraj http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1333878&page=2 Znajdziesz coś łatwego do wykonania. Ostry nóż to podstawa , prosta deska montażowa , metalowa linijka ekierka z prostym kątem do ustawiania stateczników i lecisz
Z takim sterowaniem jeszcze się nie spotkałem zresztą w instrukcji płytki masz opisane wszystko - przeglądnij w zakładce - Files
LRS to systemy dalekiego zasięgu do twojej aparatury się nie nadaje. Chcesz FPV to zmiana aparatury kamery transmitery sygnału wideo "kosztowna sprawa" i wiedza nie mowie już o autopilotach i stabilizatorach lotu. tu masz opis LRS-a http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=7103
Nie żartuj że tak daleko widzisz Przeglądałem filmiki i nie widzę w którym momencie pompuje jak dla mnie to bardzo spokojny lot. A lot na silniku to model zadziera , może jak go przeciągniesz to wpada w pompę.
Pelikan Beta 1400 - błąd elektroniki?
Francka odpowiedział(a) na Cyrano temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Przecież masz opisane tryby Tryb 1 dla starszych odbiorników bez numera i naklejki tryb 2 do nowych odbiorników z numerem i naklejką. -
Pioneer i pierwsze problemy
Francka odpowiedział(a) na nisza temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
A może "Funbata" super akrobat niskim kosztem. -
Oczywiście że pakiet 2200 wystarcza na dłużej ,tylko że Pionier nie jest do akrobacji choć pętle beczki można kręcić wtedy licz się , że prądu braknie. Na pakiecie 2200 można spokojnie polatać 20 - 30 minut ale bez akrobacji. -
Wsadź pakiet 1300 -1500mAh i będziesz latał i latał najlepiej 2 szt będziesz latał 2 x dłużej.
Rozmiar nie ma znaczenia , zawsze kupowałem pakiety wg pojemności i napięcia. W twoim wypadku jednak rozmiar ma znaczenie tylko jeszcze nikt nie zrobił pakieta małego i o dużej pojemności. Widzę że cały temat kręci się wokół pakietu ,ale nikt nie wie czy to wogóle poleci , żadnej próby nie robiłeś nawet na pakiecie który masz . 4 strony o pakiecie i na pewno nie wiesz który kupić
A ja mam pytanie po co akumulator 5000 mAh jak do modelu zalecany 1700 mAh ?
Co na start - czyli chęć posiadania QC z FPV
Francka odpowiedział(a) na Macck temat w Od czego zacząć??
Dobra uparty jesteś "Biedrona" cie nie rajcuje - to może jednak biedrona http://www.banggood.com/WLtoys-V262-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadcopter-RTF-p-77720.html i zestaw FVP http://www.banggood.com/DIY-5_8G-200mW-FPV-Set-For-WLtoys-V262-RC-Quadcopter-p-81970.html Tanio i darmowa wysyłka do Polski i marzenia się spełniają. -
Części które wybrałeś są dobre t.z.n mogą być. Serwa metalowe czy plastikowe a może carbonowe wszystko jedno do tego modelu ,oczywiście analogowe . Różnica miedzy akumulatorami pierwszy do latania , drugi tylko do nadajnika (pisze transmiter) Śmigło w zestawie latam 2 sezony na 1 śmigle nie do połamania w tego typu modelu chyba, że latasz na plecach i nisko. Do mocowania potrzebujesz piasty http://www.avifly.pl...php?cPath=24_81 w zależności o średnicy ośki silnika W sklepie Michał modelarz na pewno doradzi. W Ruda Śląskej silna grupa modelarzy http://pfmrc.eu/inde...post__p__454366 na pewno pomogą Albo "Klub Modelarski Gwarek" modelarstwo to nasza pasja. http://www.youtube.com/watch?v=nX9as4FFtss
Są ja latam szybowce z zabudowaną kamerka kreci aż miło http://www.youtube.com/watch?v=C7IUJFhmdy4 -
Powinieneś zmienić nazwę tematu "Jak zbudować Quadrokopter i nim latać . Latanie Quadrokopterem wymaga innych odruchów w sterowaniu niż latanie samolotem czy szybowcem opanujesz latanie pomyśl o FVP Podałem ci linka tam jest ogromna wiedza na temat systemów stabilizacji i budowy http://rc-fpv.pl/ Lub gotowiec http://www.banggood....er-p-80925.html wersja podstawowa wersja FVP http://www.banggood....F7-p-82793.html Po cenach będziesz wiedział na co cie stać . A tak to lata (ucieka) dobrze , że są uczciwi ludzie. cytat właściciela :Dzekuję Wam Wszystkim za wsparcie duchowe i dobre słowo. I chcę Was poinforować, ze właśnie się znalazł Sam jestem w szoku Znalazł się 300 metrow na południe o miejsca startu, dzięki moim ogłoszeniom (porozklejanymi informacjami) i ogłoszeniom znalazcy, kobieta widząc oba ogłoszenia powiązała fakty i poinformowała mnie o tym,że ktoś znalał. Narazie nie odpalałem, ale wszystko wygląda w porządku choć podobno delikatnie zaczepił latrnie i samochód z tego co się dowiedziałem http://www.youtube.com/watch?v=jqq5Mfioznc Myśle że FVP dalej ci się podoba :D -
RomanC no super lata udana konstrukcja ,u nas w modelarni zaczynamy produkcje na razie są 2 oblatane reszta w budowie. Może masz racje ale wszytko zależy od mocowania akumulatora , żeby się nie rozłączył . Mój "Pionierek" wybrał wolność szukałem 4 godziny i nic wieczorem poszedłem jeszcze raz szukać zabrałem apke i w okolicach zaniku modelu uruchomiłem silnik było go słychać z 100m i tylko po tym go znalazłem. Lata do dziś. Natomiast Funbat już 2 razy zgubiłem zasilanie 1 znalazłem , ale za drugim razem już nie i myślę jak zrobić zakładanie akumulatora z góry ,bo klapka z dołu to zawsze się otwiera przy pętli lub ostrym zakręcie. Wiec problemy szukania modelu czy pakietu są i będą trzeba tylko znaleź pomocnicze narzędzia do szukania.
No to będzie ciężko więcej informacji znajdziesz na typowym forum FVP jak przestudiujesz kilkaset stron to będziesz wszystko wiedział. Temat jest obszerny a tam najwięcej fachowców z tej dziedziny http://rc-fpv.pl/ A tu masz FVP w pigułce http://heli-team.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=1893 -
Lub liopo monitor z alarmem http://abcrc.pl/buzzer-miernik-tester-1-8S-lipol ustawiasz przy jakim napięciu ma się odezwać. Ja reanimowałem 4 pakiety i wszystko działa.
Musisz kupować wszystko w chinach , długo się czeka , możliwe cło musisz mieć konto PayPal. Regulator na pewno nie ten ,kabel do symulatora lepiej taki http://allegro.pl/no...3543254765.html serwo ujdzie , a programator jest niepotrzebny , silnik nie za bardzo do tego modelu. Lub kabelek z Chin http://www.banggood.com/16-In-1-RC-Flight-Simulator-Cable-RealFlight-p-69692.html przesyłka za darmo. Pojedz do sklepu http://www.avifly.pl/ masz blisko i tam wszystko na miejscu , dotkniesz , skosztujesz i zdecydujesz co kupić co nie. Polecam naprawdę warto.
Czyli to rzadkie , gęsta jest zawsze żywica
Pierwszy model w życiu - EASY START Multiplex
Francka odpowiedział(a) na paytoread temat w Od czego zacząć??
Ten cytat mówi co innego , liczę że moja propozycja na pewno mu się spodoba bo to zestaw do montażu z gotowych dopasowanych elementów , niemniej jednak trzeba trochę pracy i pomysłów swoich włożyć. Będzie jeszcze wiele pytań i pierwszy lot zdecydowanie tylko przy pomocy doświadczonego pilota. Oby zdążył przed pierwszym śniegiem bo trzeba będzie narty dokupić . -
Bierz ten http://abcrc.pl/Tiger-2200mAh-25C-3S dobra cena i wymiarowo pasuje . Czekamy co ci się uda zrobić z tego. Dostaniesz aparaturę poczytaj jak zbindować . Życzę powodzenia. -
Bezapelacyjnie spore możliwości dobry zasięg .
Trochę drogo a aparatura słaba Turnigi jest góra lepsza. A jak chce sam składać to już lepiej ten http://abcrc.pl/sky-surfer-floats-kit tu możesz mieć problem z montażem silnika (Ja niestety nie jestem mechanikiem, a tegorocznym adeptem medycyny i w życiu nie miałem do czynienia z jakąkolwiek mechaniką/techniką - Twoje słowa) ) lub ten http://abcrc.pl/sky-surfer-artf nie musisz kupować : silnika, regulatora , serw. te modele są w częściach Tu masz opinie i cały cykl budowy przez modelarza http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=10277 Reszta ok -
Ja wkleiłem do środka pręt stalowy o średnicy 5 mm który wchodził idealnie i skleiłem latałem do póki nie kupiłem nowego pręta węglowego .
