GEX999
    10
  1. Jestem pewien, że dobrze połączyłem końcówki. Kierunek nawijania też raczej dobry. Może to zawarcie na zębie (?). Dopiero w poniedziałek sprawdzę omomierzem.
  2. Nawinałem na 12 zębów, tak jak na pierwszym obrazku w powższym poście. Silnik działa, ale szarpie. Gdzie leży problem?
  3. Dzięki za odpowiedź. Nawinąłem go tak: http://static.rcgrou...VC-643Smod3.jpg . Zęby 1, 3, 5 nawijałem w lewo, patrząc od góry, a zęby 7, 9, 11 w prawo, po 17 zwojów na każdym zębie (nawijałem tam, z powrotem i znowu "tam"). Silnik zgrzyta i delikatnie drga, ale nie działa. Dlaczego? Co do 12 zębów znalazłem takie schematy: Który wybrać, i w którą stronę nawijać?
  4. Kurcze, pomyliłem. Chciałem się zapytać, czy masz może Andrzeju schemat przedstawiający kierunek nawijania w gwieździe?
  5. A czy mogę na ten sam ząb nawijać tam i z powrotem? Masz może Andrzeju schemat dla trójkąta uwzględniający kierunek nawijania?
  6. Dzięki wielkie. Teraz zostaje jeszcze kilka pytań. Nawijać po 2 czy po 4 włókna? Wszystkie "okręcać" w prawą stronę (będę owijał w gwiazdę)?
  7. A czy jest jakaś różnica czy nawinę w deltę czy w gwiazdę? Lepiej nawinąć na 6 zębów czy 12? Mógłby ktoś zarzucić odpowiedni schemat? Z góry dzięki. Edit: znalazłem coś takiego: http://www.southernsoaringclub.org.za/BM-3-LRK%20Star.jpg . Tak to powinno wyglądać? Po ile włókien nawijać?
  8. Udało mi się z pomocą Taty rozebrać silnik. Nie wiem jednak jakie uzwojenie wybrać. Schematy znalezione w sieci: http://static.rcgrou...pg?d=1298418708 http://static.rcgrou...pg?d=1305552526 http://www.southerns...%20Diagram1.jpg Oryginalnie silnik był nawijany prawdopodobnie 4 włóknami 0,20mm na każdym ramieniu statora "tam i z powrotem", ale co dziwne, dla pojedynczej fazy na wyjściu również znajdowały się 4 włókna (tak jakby gdzieś zgubili po drodze). Nawet od nowości z silnika odstawał jakiś dziwny przewód. Osobiście mam do dyspozycji cewkę o średnicy 0,22 mm i myślałem nad nawijaniem po 2 włókna. Proszę o szybką pomoc.
  9. Dzięki za odpowiedź. Teraz się zastanawiam czy to aby nie jest żywica.. W jakiej temperaturze i jak długo "parzyć" silnik?
  10. Ona jest przyklejona jakimś klejem (chyba jakimś na gorąco) do metalowej konstrukcji. Boję się podważać, żeby to nie pękło i boję się też podgrzewać, żeby nie zniekształcić. Co dokładnie powinienem zrobić?
  11. Witajcie! Dzisiaj po awarii silnika EMAX GT 2203 (wyłączenie w locie), postanowiłem zlutować wszytko jeszcze raz. Problem wyglądał następująco. Podczas dodawania gazu silnik zgrzytał i miał poważne problemy z ruszeniem. Po wejściu na ok. 75% mocy silnik miał jakby duże drgania i gasł. Chcąc jednak zeskrobać emalię (przewody były już kiedyś skrócone), urwałem przypadkowo 2 z 4 włókien z jednej fazy i chciałbym teraz przewinąć ten silnik. Mam jednak pytanie jak oddzielić owy plastikowy element (gwiazda, profesjonalnej nazwy niestety nie pamiętam) od metalowej konstrukcji? Druga sprawa, to proszę, w miarę możliwości o podanie schematu uzwojenia. Bardzo proszę o szybką pomoc, pozdrawiam, Bartek
  12. Ja mam całkiem inne zdanie. Chcąc korzystać tylko z zewnętrznego BEC'ka z regla wystarczy podpiąć tylko biały kabel do odbiornika. Zaraz zapewne wszyscy zaczną się kłócić, że czarny też trzeba, ale zobaczcie sami jak jest w praktyce. Moim zdaniem, Robert, najlepiej będzie zastosować i BEC i stabilizator. W takim przypadku należy białe kable od serw (tylko białe) podłączyć do odbiornika. Używanie tylko stabilizatora, trochę mija się z celem.
  13. Odbiornik pobiera zapewne ok. 0,2A, może nieco mniej. Wg mnie warto byłoby podpiąć serwo od skrzydeł do ww. stabilizatora. Dzięki temu będzie pewność, że BEC się nie przepali, a zakładając, że stabilizator nawali (co w tym przypadku raczej się nie stanie), nie będzie działało tylko jedno serwo, tak na prawdę nie zbyt ważne. Gdy będziesz obciążał normalny BEC wszystkimi serwami i go przepalisz, nie będziesz miał w ogóle kontroli nad modelem. Więc chyba warto się zastanowić- stracić parę złoty na ww. zestaw, czy dziesiątki, a nawet setki złotych na nowy model i regulator? Drugą zaleta takiego stabilizatora jest to, że można zastosować wersję 6V. Wówczas serwa/serwo stanie się szybsze i mocniejsze, a odbiornik i tak będzie dostawał swoje bezpieczne 5V (lub 4,8V).
  14. Osobiście polecam użyć czegoś takiego: http://elkom-serwis....8t05-5v-3a.html . Do stabilizatora wystarczy dolutować kondensator elektrolityczny 470uF i kondensator ceramiczny 100nF (kondensatory nie są konieczne, ale lepiej je wlutować dla bezpieczeństwa). Gotowy układ przylutowujemy do kabli z regla (do tych z pakietu), natomiast to układu możemy dolutować czerwone i czarne kable od serw. Tak więc oryginalny BEC z regla może zasilać np. odbiornik, a reszta do stabilizatora. Sam z powodzeniem stosuje takie własne BEC'ki, nawet w warunkach gdzie nadmiar wartości napięcia wcale nie przekracza 2V i wszystko działa super. Ja podałem stabilizator wytrzymujący do 3A, ale można kupić np. 2A. Jeśli byłbyś Robercie zainteresowany, narysuję schemat.
  15. GEX999
    Jeti DC-16
    Pomyliło mi się. Jednak test robił Pan Mike Mayberry, ale to nie ma znaczenia: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=16788214&postcount=5 http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23079902&postcount=5
  16. GEX999
    Jeti DC-16
    Nie uważam jej za kiepską, ale gdybym wiedział, że np. zasięg dla każdego odbiornika wynosi 1 km, trochę bym się zniechęcił przy zakupie. Wiem, że jest więcej, ale np. Hitec ma zasięg ok. 5km, nawet w odbiorniku Minima 6 (sprawdzone przez zwykłego użytkownika, a nie przez firmę),
  17. GEX999
    Jeti DC-16
    Chodzi mi bardziej o porównanie z innymi sprzętami. Dając 4200 zł za aparaturę, oczekiwałbym zasięgu większego niż w przeciętnej aparaturze, albo co najmniej takiego samego. Jeśli byłby to 1 km, to niewiele, ale z pewnością jest więcej.
  18. GEX999
    Jeti DC-16
    Jeśli miało by to być pow. 1 km, ale tylko trochę, to nie jest zbyt dobrze jak na tak profesjonalną aparaturę. Stawiam jednak, że powinno się udać dociągnąć min. do 4km.
  19. GEX999
    Jeti DC-16
    Osobiście nie posiadam tej aparatury, ale używa jej sam mistrz Gernot Bruckmann na zawodach, itd., gdzie liczy się niezawodność, więc nie sądzę, żeby były z nią jakieś problemy. Nie chcę też źle doradzić. Tu jest też temat o niej: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29211-aparatura-jeti/ . Osobiście, gdybym miał wybrać jakąkolwiek aparaturę (i mówię to szczerze), na pewno wziąłby DC-16 albo DS-16, chociażby ze względu na polski język i bardzo ciekawe rozwiązania.
  20. GEX999
    aparatura do 1300 zł .
    To, że większość osób poleca dany produkt, nie znaczy, że musi go kupić. Może po prostu sam między czasie pogrzebał, poczytał i uznał, że jednak weźmie Aurorę?
  21. GEX999
    Jeśli Ci się nie spieszy za bardzo, to może jeszcze poczekaj. Niedługo na rynku pojawi się Aurora 9X i tradycyjna A9 być może będzie tańsza .
  22. GEX999
    Tutaj jest coś do poczytania: http://www.rcmodel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=306:aurora-znaczy-zorza&catid=49:rc-przegld-modelarski-62012-79&Itemid=14 http://www.rcmodel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321:aurora-znaczy-zorza-cz-2--telemetria&catid=50:rc-przegld-modelarski-72012-80&Itemid=14 http://www.rcmodel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=334:ocena-techniczna-nadajnika-aurora-9-&catid=51:rc-przegld-modelarski-82012-81&Itemid=14
  23. GEX999
    Międzylądowanie
    http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35191-tak-sie-tankuje-w-rosji/
  24. GEX999
    Może być jeszcze to: http://abcrc.pl/p/103/3722/aparatura-graupner-mx-16-hott-2-4ghz-odbiornik-telemetria-aparatury-rc-zestawy-aparatury-i-osprzet-rc.html , ale ja chyba wziąłbym Aurorę .
  25. Będzie świetny, a właściwie już jest, tylko koniecznie zrób duże owiewki, a na pręty od goleni naklej jakieś plastikowe paski z tą złotą folią .
