Treść opublikowana przez bzik4
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
Pierwszy lot danego dnia = pierwszy cały zbiornik paliwa? Jeśli nie, to po pierwszym locie zatankuj zbiornik.
symon5, 5% też jest dobre, ale koniecznie z chmielem
Masz rację robertus będę musiał porozmawiać ze swoimi córkami aby w czeluściach swoich pudeł z zabawkami poszukały jakiegoś pilota Dziękuję Moderatorowi za przeniesienie tematu.
robertus prosiłem Moderatora o przeniesienie tego tematu do działu "modele spalinowe", ale widocznie nie zasłużyłem na akt łaski Eee.. trochę przesadzacie, samolot jak samolot, trochę balsy, kleju i innych dupereli do kupy złożone , ale dziękuję za dobre słowa. Marcin KAN 1050 faktycznie zabytek, ale trzymają jak nowe . zbjanik rozpiętość coś chyba koło 120cm, budować zacząłem go jakieś półtora roku temu, w międzyczasie zacząłem bawić się w paralotniarstwo i modelarstwo zeszło na dalszy plan, teraz przyszedł czas aby go dokończyć. Skrzydło jest zrobione ze styroduru, odcięta tylko została krawędź natarcia i wklejona balsowa, w wycięte rowki wkleiłem sosnowe dźwigary a w spodniej części skrzydła kawałki sklejki do których dokręciłem golenie podwozia potem całe okleiłem japonką na wikol i na to folia. Kadłub to dwie deski balsowe jak dobrze pamiętam 4mm, "podłoga" z łożem sklejka 4mm zdublowana pod silnikiem, garb z balsy ~1,5mm stery i stateczniki z balsianych patyczków 6x10 grafitxt pod benzynę raczej nie zrobię - brak czasu i miejsca do trzymania takich dużych modeli (mieszkanie w bloku i piwnica 2,5m2). Ten z awatara w tym sezonie jeszcze nie latał i pewnie nie polata MASK do tego silnika to musiałby być model na nitrocellon japonką kryty a nie jakąś folią made in china
przed, czy po lifcie? masz zardzewiałe doły drzwi? po czym wnosisz że 214kkm i niewiele skręcony? jaka wersja? Ghia?
Czy z podłączoną grzałką też gaśnie po otwarciu przepustnicy na max? Według mnie problemem jest źle ustawiona iglica wolnych obrotów znajdująca się w przepustnicy (reguluje się ją cienkim płaskim śrubokrętem)
Bardzo chciałem mieć taką kaczuchę, więc niewiele myśląc na podstawie kilku zdjęć z internetu zbudowałem sobie takie coś: Dziś maszyna została oblatana, mimo początkowych problemów z silnikiem a później ze startem udało się to coś oderwać od ziemi i po smrodzić troszeczkę Lata bardzo przewidywalnie, start - trzy metry rozbiegu, natomiast dobieg sporo dłuższy. Kadłub - sklejka i balsa, skrzydło - styrodur balsa sosna. Całość pokryta folią z HK stąd ten paskudny kolorek pięć serwomechanizmów standard, zasilanie 5x1050mAh KAN. Silnik 4t Os max .48.
Budowa samozapłonu Staszek 5ccm [temat moderowany]
bzik4 odpowiedział(a) na Ciachoband temat w 2-takty
Dla mnie nie ma nic gorszego jak nie dotrzymywanie składanych obietnic. Gdzieś chyba około kwietnia autor napisał że pod koniec czerwca wstawi film z odpalenia silnika, mamy październik za pasem a silnik... hm- 162 odpowiedzi
Niezły patent
Wyczyściłeś go kąpielą w płynie chłodniczym? To jest silnik benzynowy? Ten pionowy cyngwajs służy do ustawiania zapłonu?
Jarek a nie znasz jakiejś strony po polsku? Sam chętnie bym zbudował taki jacht.
Skoro to pierwszy model to może jednak jeszcze raz rozpatrzysz możliwość oklejenia kolorową taśmą pakową - pierwsze modele krótko żyją
Faktycznie, jeśli ten zawór jest zamknięty po odłączeniu zasilania to miałoby sens. Podłączasz pod zasilanie odbiornik, w przypadku zaniku napięcia silnik gaśnie i model rozbija się po kilkudziesięciu metrach a nie odlatuje w siną dal - w kierunku zabudowań. Samolot który mam w awatarze ma tę zdolność, że po puszczeniu sterów elegancko się prostuje i leci na wprost - a to 5 kilo desek i złomu
Coś mi się wydaje Kacper że masz strasznie dużo wolnego czasu i kiepską pogodę. Chciałbyś polatać, ale brak warunków więc sobie wymyślasz udoskonalenia spaliniaka . Z mojego doświadczenia wynika wynika że ok 3 kilogramowy model rozpada się prawie tak samo zderzając się z ziemią na pełnym gazie jak i przy wyłączonym silniku przy braku kontroli lotu . W swoich założeniach nie wziąłeś pod uwagę sytuacji w której dochodzi do zerwania cięgna gazu, silnik ustawia się na 1/3 mocy i parkocze przez 35minut nad lotniskiem do wyczerpania paliwa Miałem też sytuację (dwukrotnie) gdzie uszkodzeniu uległa anteana i model stracił zasięg - co wtedy - dodatkowy odbiornik? Oczywiście skończyło się w obu przypadkach totalną rozpierduchą Kombinować można na wiele sposobów ale im więcej urządzeń na pokładzie tym większa szansa na uszkodzenie któregoś z nich.
nie to samo w dobrym stanie można kupić za kilkadziesiąt złotych - do 100pln z odbiornikiem pakietem i kwarcami
Silnik pracując w pile spalinowej nie był ciągnięty za wał Prawdopodobnie na miejscu był utrzymywany przez blaszkę przykręconą do karteru i dociskającą uszczelniacz. Teraz gdy tą blaszkę usunąłeś może dojść do sytuacji że śmigło po pewnym czasie wyciągnie wał na swoją stronę razem z łożyskiem i dojdzie do starcia Chyba że jest jakieś inne zabezpieczenie łożysk których nie widać. A wracając do tłumika. Ja zrobiłem go z rurki aluminiowej zaspawanej z dwóch stron.
Jak dobrze wyrzucisz to powinna latać jakieś 15 minut A żeby to zrobić przyklej sobie taśmą kawałek listewki 10x10 pod spodem, wtedy będziesz ją miał za co chwycić do wyrzutu.
Patryk, a pomiędzy simmeringiem a łożyskiem jest pierścień segera?
Moim skromnym zdaniem chyba troche przesadziłes z usuwaniem wzmocnień gniazda łożyska, ale wygląda bardzo ładnie
a czyja to wina? Na ul. Piaskowej rozumiem że byłeś tylko na street view, jak był się tam pojawił w "szczycie" to nie rzucałbyś tak pochopnych opinii.
Ani policjanci ani ich przełożeni nie mają interesu w nakładaniu mandatów - chyba że chodzi o statystyki, co innego Straż Miejska. Mobilny fotoradar często stoi na ul. Piaskowej w Legionowie na ograniczeniu do 40 przy szkole podstawowej. Stacjonarny fotoradar stoi na ograniczeniu 40 przy szkole podstawowej na ul. Jana Pawła I. Tomek, rozterki policjanta nie muszą Cię interesować, ale wg mnie i na szczęście większości sądów, słowo policjanta jest bardzo mocnym dowodem w sprawie karnej. Aha, zapomniałem, policjanci jeszcze, robią przeszukania i na pewno podrzucają wtedy obciążające dowody, robią oględziny i wtedy zacierają ślady jakie pozostawił sprawca - robią to tylko dlatego że są złośliwymi potomkami milicjantów
Dowody, dowody... powiedzcie mi jak posterunkowy ma udowodnić przed Sądem że Kowalski przejechał na czerwonym świetle, że wyprzedzał na podwójnej ciągłej, że rozmawiał przez telefon, że parkował na zakazie.. itp. Ma wozić Kamerę z homologacją i do każdego wykroczenia zabezpieczać w odpowiedni sposób kartę pamięci z tejże kamery żeby Kowalskiemu udowodnić wykroczenie??? Wg mnie spójne zeznania dwóch policjantów to baaaardzo mocny dowód który w 99% przypadków powinien skutkować ukaraniem obwinionego (tak się chyba taki koś nazywa). A policjantowi za reagowanie na wykroczenia w ruchu drogowym my wszyscy płacimy, bo to jego robota.
A Sąd sobie mysli tak: skoro policjantowi się chciało pisać wniosek do sądu o ukaranie gościa za korzystanie z telefonu w trakcie jazdy to najwidoczniej gość przez telefon rozmawiał - dlatego dostał 5pktów. A teraz napiszę: a nie mówiłem kilka postów wyżej że zostanie ukarany
Mieszkam w prawie 60-cio tysięcznym mieście, w nocy jest jeden radiowóz, słownie - dwóch policjantów w terenie! A film jest adresowany do "innego" odbiorcy, dlatego tyle przecinków
Kilka słów o Policji
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 29
