Treść opublikowana przez yarecki61
Postanowiłem sobie właśnie zamówić Yaczka jak w tytule.Coś mnie ostatnio wzięło na pianki.Może to i dobrze,nie cierpię ćwiczyć na symulatorze,lubię za to w realu.Paczuszka powinna dotrzeć w czwartek,pozostało poczekać.
Pogoda jest jaka jest,więc mała próba w domu...
Następny model to, Super Zoom Race firmy Hacker.Jest to model 3D. Traktuję ten model jako treningowy,do polatania na placu przy blokach. (sprzedany) Kolejny to Yak-55 M Crack firmy RC Factory....
Między 475 a 440g,w zależności od pakietu...[1200mAh....800mAh - 3s].
Mam dość dziwny,i niezrozumiały problem z w/w serwem.Serwo w modelu napędza sk.Jest z tym sterem połączone cienkim popychaczem węglowym.Podczas pracy wpada w duże wibracje,aż trzęsie całym ogonem modelu.Gdy je przytrzymam ręką uspokoi się. Odłączę popychacz od steru,i serwo działa bez problemu.... o co chodzi ????
Ok,Robert........założę 800,zobaczę jak będzie,akurat mam taki...
Tomku,jeśli chodzi o pakiet, to myślę że ten będzie OK!! Wczoraj dłubałem przy modelu do 23.00,i to był chyba błąd... Kurcze dałem plamę,żle wkleiłem wsporniki do popychacza sk,no i co za tym idzie,błędnie wkleiłem dzwigienkę w sk.No i teraz co ????.Kurcze muszę kupić jakiś rozklejacz do klejów ca,i błąd poprawić. Odeszła od razu mi chęć i zapał do dalszej pracy.Nie wiem tylko czy ten rozklejacz nie rozpuści mi przy okazji EPP. Przy okazji parę fotek...
Rafał,w galanterii modelu oprócz innych dupereli,były między innymi te właśnie przedłużki.W instrukcji montażu też one występują,i są doklejone do fabrycznych orczyków serw.Serwa do SW I SK montowane są na,,stojąco''pod pionowo wklejoną górną częścią kadłuba.Chodzi może o to,że orczyki fabryczne za mało by wystawały,zważywszy na to że kadłub jest wykonany z dość grubej płyty epp.Problemem było by przeprowadzenie popychaczy,tym bardziej że biegną one wzdłuż kadłuba na dodatkowych wspornikach......no nie wiem,może się mylę,no ale składam model w/g dostarczonej instrukcji.....
Klej dotarł.... Wczoraj pod wieczór dokleiłem ,,przedłużacze''do orczyków serw,zrobiłem popychacze do SW,SK i lotek.Na koniec zamontowałem gotowe orczyki na serwa...
Wszystko przygotowane......czekam na klej i przyspieszacz,myślałem że dojedzie teraz na weekend.....no ale niestety...
Byłem,widziałem.....bardzo ładny model,lata tak jak Rafał pisze...
No i dzisiaj przywiózł kurier paczuszkę z F3M. Wyposażenie jakie chcę zastosować to; silnik Emax BL2210/30 KV1300 800gram ciągu. Regulator Redox 20A Serwa Tower pro SG-92R Pakiet lipo 1300mAh 3S 25C rozpiętość skrzydeł - 1000mm długość - 995mm waga do lotu - ok.390g Jeszcze klej,przyspieszacz...... i do składania...
Witam.W związku z tym że zawitała jesień,a ja jakoś kurcze nie mam weny aby sobie coś wystrugać,postanowiłem kupić oto ten model.Gdy będzie w miarę pogoda,posłuży mi do polatania na placu przy blokach.Przy okazji mam pytanko,czy ktoś z kolegów ma taki model,jakie ogólne wrażenia związane z tym modelem....
Model akrobacyjny Extra 300S od Phoenix Model... Rozpiętość- 1900mm Długość- 1680mm Waga do lotu-5000....5400gr. Napęd-silnik benzynowy 30ccm-DLE-30 Niestety,poległ w drugim locie...
Naładowanie pakietu nic nie dało.Za tydzień wysyłam do Bydgoszczy do p.Andrzeja Pieca. Awaria jednego z przełączników.
No i widzicie,,,,z tych nerwów się nadzwyczajnie pomyliłem,no jasne że wszystkie przełączniki są w pozycji wyłączonej....czyli do góry.
Nigdy nie miałem z tą apką żadnego problemu.Po około 2-wu tygodniowym nie używaniu,przed chwilą włączyłem i piszczy switch error!!!! Wszystkie przełączniki są w pozycji on,nie wiem co jest grane,nigdy tak nie było,może ktoś coś wie ?????
Najpewniejsze i najtańsze jest zabezpieczenie złącza koszulką termokurczliwą......info z tego forum...
Sbach 342 lub Extra 300S
yarecki61 odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Filmik z oblotu Extry 300S. Pierwszy start OK....
