Treść opublikowana przez cebulator
To nie o to chodzi, żeby je dokręcać aż "soki wyjdą ze śmigła" bo to jeszcze gorsze dla nich. Naprawdę klej albo np. takie coś: http://www.hurtmet.pl/p130_66_nakretka_m6_samohamowna_din_985_a2.html
Do tych silników na 3S polecają śmigła 1045. Z własnych doświadczeń powiem, że uważaj na te przepiękne nakrętki na śmigła. Albo je dobrze zabezpiecz klejem do gwintów albo od razi idź do sklepu i kup komplet nakrętek samokontrujących.
Faktycznie myślałem, że to urządzenie jest jednocześnie BEC. Dalej twierdzę, że można to zasilić z 2S pod warunkiem, że serwa będą z rodzaju HV czyli pracujące pod 2S. To pudełko ma moim zdaniem tylko sens przy zasilaniu z baterii. Inaczej to tylko sam BEC.
Podejrzewam, że nie będzie problemu z zasileniem z LIPO 2S. Napięcie na obciążonym pakiecie trochę spadnie. Załącz na próbę i kontroluj temperaturę. A co do 2x20A to pewnie możliwości samego urządzenia, źródło już trzeba samemu załatwić. W specyfikacji wzięli zasilacz o sporym prądzie i tak wyszło.
AndyCopter ,jestem pod wrażeniem teorii jakie dorabiasz. A może by tak dodać jeszcze ze dwie anteny? Chyba że piszesz o antenie dipol? No i Twoje modele pewnie są w całości z węgla, że sygnał ginie po 200m?(Pomijam strasznie zaśmiecony eter przez wifi)
LRS (Long Range System) to nic innego jak moduł nadawczy i odbiorczy. Różnica pomiędzy zwykłym 2.4GHz jest taka, że pracuje w paśmie 433MHz. Niższa częstotliwość pozwala na dalsze latanie a wynika to z rozchodzenia się fal. Jest kilku producentów. Z HK można kupić OrangeLRS, są RMILEC, ChainLink itp. W Polsce też mamy taki wynalazek eLeReS (bardzo rozbudowany pod względem funkcjonalności). Więcej info można znaleźć na rc-fpv.pl.
Dzięki za odpowiedź. Szybowiec to nie będzie a samolot wzorowany na M28. Zależy mi na aerodynamice więc zrobię stałą procentową grubość. Czy najbardziej poprawnie będzie jeżeli górna powierzchnia będzie równo a dolna wznosiła się do góry?
Witam Przymierzam się do budowy skrzydła. Mam wybrany profil NACA 2412. Teraz mam takie pytanie. Wraz z długością zmienia się cięciwa od 220mm do 170mm, a co za tym idzie grubość profilu. I teraz czy zostawić to tak, że grubość ma być mniejsza na końcach czy ustalić jedną grubość profilu?
Jak jest nowy to koniecznie zbindować. Zworkę zrób sobie sam. Trzeba złączyć sygnał z masą czyli zewnętrzne piny we wtyczce serwowej.
Na Rejtana naprzeciwko galerii jest sklep ale nie pamiętam nazwy.
Wilga 2000 EPO 950mm w/Flaps (PNF) (UK Warehouse)
cebulator odpowiedział(a) na Wenar temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Wydaje mi się, że jednak nie jest to Wilga 2000. Ta wersja ma z deka inną maskę. -
Wszystko fajnie ale czy zasilanie LEDów 3W przez rezystor to dobry pomysł? O ile przy błyskach bym się tego nie obawiał ale przy światłach pozycyjnych? Vcc to 12V?
Jak dla mnie 280 a 400 zł to jest dość spora różnica ale na miejscu. A co do BS to może opacznie napisałem ale BS nawet w monitorze na statywie/aparaturze bardzo przeszkadza.
Zapytał bym jeszcze sprzedającego czy ten monitor nie ma bluescreena w przypadku utraty sygnału. A jest to dość ważna kwestia w FPV zwłaszcza, że planujesz zamontować monitor w gogle. Nie sztuka skopiować specyfikację z internetu i sprzedać z zyskiem sprzęt sprowadzony z chin.
Zauważysz problem z 1.2 i 2.4 jak nadajnik wideo przytka Ci tor RC. Co prawda można rozsuwać te dwa elementy po modelu i mniej będą na siebie wpływać. Można też stosować filtry na wideo ale z tym też różnie bywa.
Masz dowód? Po wieku w profilu sądzę, że nie. Więc nie ma się co dziwić.
Antenna tracker na autopilocie z osd zbig&pitlab
cebulator odpowiedział(a) na Amat3ur temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Na stronie Pitlaba w zakładce Stacja Naziemna znajdziesz potrzebne informacje. -
Su-35 (Freewing z HobbyKinga)
cebulator odpowiedział(a) na Emhyrion temat w Modele średniej wielkości
Poleciał już? Ilość mechaniki fajna. Również polecam zmianę softu na OpenTX albo Er9x. Pozwala na więcej. -
Tak, zewnętrzny BEC(nawet z osobnym pakietem) i wyciągnięcie czerwonego przewodu z wtyczki sygnałowej regulatora.
PZL-130 Orlik TC1
cebulator odpowiedział(a) na jędrek temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Popychacze robisz z ołówków? -
Co sklep to inna specyfikacja.
Czyli zasilasz serwa z pakietu bez beca? To możesz je już wyrzucić.
PZL-130 Orlik TC1
Kurcze aleś oszczędny, niewiele na tym jednym zdjęciu widać Ale dzięki. -
PZL-130 Orlik TC1
A mógłbyś się pochwalić dokładniejszymi zdjęciami mechanizmów klap? Też interesuje mnie taki. -
APM 2.6 czyli od zera do koptera ;)
cebulator odpowiedział(a) na BIZON temat w Elektronika platformy
Pewnie nie daleko. Samochód jako klatka faradaya + sciany domu. Lepiej taki test przeprowadzić na otwartym terenie.
