gignasiak
Treść opublikowana przez gignasiak
Tequila relacja z budowy, projekt własny
gignasiak odpowiedział(a) na Krzysiek67 temat w Motoszybowce
Dzięki bo będę obcinał nos i nie chce żeby była duża przerwa między kołpaki a kadłubem -
Sprawdź czy jest iskra .wykręcić trochę śrubki regulacji paliwa i spróboj na ssaniu pokręcił trochę nawet kilkanaście razy włączając co jakiś czas zapłon żeby sprawdzić czy odpali .na ssania silnik tylko się odezwie i wtedy trzeba wyłączyć ssanie i zakręcić , powinien odpalić.nieraz membrana w gazniku po długiej przerwie może źle działać nie zasysa wtedy paliwa
Witam koledzy mam takie pytanie czy przy takiej wielkości motoszybowca stosuje się skłon i wykłon silnika tak jak w samolotach -
Raczej szkoda roboty i pieniędzy na przeróbkę duża masa mała moc miałem podobny silnik od nożyce w łódce ledwo ja wyciągał z wody w ślizg cały czas na max obrotach podobne silniki modelarskie o tej samej pojemmości mają trzykrotna moc tego co ty masz
http://www.rcmodelserwis.pl polecam może to to samo co kolega wyżej podał ale naprawianie mi odbiornik i działa dobrze firma z Warszawy
Szukałem ale wyskakują tylko w Czechach
Witam czy wymieniał ktoś łożyska w tym silniku chodzi mi o to czy są jakieś odpowiedniki polskich lozysk bo nigdzie nie mogę znaleźć rozmiaru ,a nie chce rozbierać jak może nie dostane takich jak potrzeba
Możesz poszukać w servisie z kosiarka mi skoro gaznik niektóre pasuja to może taki króciec mają
Witam jaka była cena tego kit-u
Byłem dzisiaj u spawacza ale bez silnika. mówi źe da rade pospawac ale nie chce ryzykować żeby się karter nie pokrzywił , na stronie big plane jest dostępny tylko przód wiec chyba dorobie to ucho z blachy
Nie za bardzo sie znam na zakupach z HK chociaz widziałem tam na jakiejś stronie za ok 20$ A z jakiej grubości blachy czy płaskownika zrobić to ucho
Witam mam mały problem z uchwytem silnika , pękł podczas Kraksy i nie wiem czy to pospawac , czy dorobić jakiś uchwyt przykrecany do śrub skrecajacych karter.ewentualnie jak spawac to rozkręcić karter czy spawac na skręconym silniku
Witam jaki silnik będzie napędzał ten model i jaka waga wyszła zrobiłem wg tego planu podobnà
To jest model pod silnik nitro dlatego jest zrobiony delikatnie
Ma trochę małe lotki
Wydaje mi się ze ten silniczek jest za słaby do tych modeli co wybrałeś
Może ciezko chodzi i nie ma siły dciągnąć do neutrum
Hitec HS-322HD i akumlatorek 5 cel (6v) tylko polutowane powinno wystarczyc
To na dole zrób takie samo mocowanie bo to z przodu do niczego się nie przyda
A przedtem do czego służyły te mocowania
Gwint m6 na połowie wystarczy w razie czego to można dać podkładkę I te pchelki dałbym z dwóch stron lepiej jest gwintowanc I centrowac na osi
Silnik powinieneś zamocować do wregi za te cztery łapki od strony koła zamachowego
Wydaje mi się ze w miejscu gdzie jest gwint m6 i otwór pod oske będzie za cienka ścianka .albo skrócić otwór pod os albo nie do końca narzynac gwint zostawić miejsce pod piaste smigla bez gwintu
Kolego jeśli chodzi o te pchelki na pias cie to dobry pomysł ale trzeba też podszlifowac oske żeby ta pchelka weszła w nią i będzie ok takie coś się stosuje w łodziach elektrycznych (slizgach)gdzie obroty i siły są dużo większe
