co wybrac jako pierwszy model elektryczny
bart07 odpowiedział(a) na parg temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
... po czym chcesz jeździć? Jak szybko? Może kup używany? Chyba nie ma się w tych modelach co wyrobić. Albo działa, albo jest zniszczone. U mnie modelami jeżdżą synowie. Po gonitwach mam do wymiany np. amortyzatory - przy czołówce 2 modeli ścinają się mocowania (pręt 2mm). Zawsze jest do prostowania któraś wieżyczka (blacha 1.5mm). Prostowałem Dogbone zgięte 45 stopni (wahacz przetrwał). Pękł sworzeń wahacza - pręt 4mm. Niestety ja mam sava, i oni jeżdżą tak samo... Potrafią skoczyć z górki saneczkowej. Naprawy finansowo nie zabijają. Ale to już pisałem wyżej. Materie z zestawu mają za mały prąd dla silnika BL. -
Strada EVO jest modelem "przebudowanym". Ma nową płytę podłogową i nowe zębatki napędowe (moduł 0,8). Będziesz skazany na jednego producenta. HiMoto brandują chyba wszyscy. Mam je właśnie w wykonaniu Maverica - Strada bez EVO. Niestety ani jeden, ani drugi (moim zdaniem) w wersji z półki niestety nie będzie dobry. Rozważ następujące problemy: 1. Wersja SC ładnie wygląda, ale jest megadelikatna. Zderzaki i buda nie wytrzymują kontaktu z otoczeniem. Przerobiłem na wersję XB (inna buda, brak zderzaków). Niezniszczalny. 2. Silnik szczotkowy się nie sprawdza. Wytrzymuje max 2-4 pakiety. Otwory chłodzące są tak ustawione, że łapie ziarenka piasku i wyrywa szczotki. Założyłem bestię BL - wg watmetera do 90A na starcie. Teraz to jeździ . Na szczęście znalazłem zębatkę odbiorczą z metalu. Obecnie najsłabszym ogniwem jest zębatka nadawcza, ale wymiana zajmuje 20s. Starcza na kilka dni katowania na 100% Mam starą wersję! teraz prawie XSTR w wersji BL Zobacz wersje Strada EVO S (z silnikiem BL) XB lub XT -
1. Na forum jest obszerny wątek o zasilaniu. Niby powinno wystarczyć, ale u mnie nie starczyło. Mam 6x Corona 939MG (12g). Serwa na starcie pobierają przez ułamek sekundy około 1A. To wystarczyło, aby bec TGY 3A (5A max) "kopał". Po założeniu BEC 5A X5UBEC wszystko działa OK. 2. To jest "switching BEC" więc powinien być lepszy (lub taki sam) 3. Przez 2 diody? Nie wiem.
tak, możesz rozpiąć wał i (lub) wyjąć dogbone ale ponoć bez sensu -
Potrzebujesz 2 elementy. FUL-1 i moduł BT. W zależności od źródła koszt około 70 zł Zanim zaczniesz kupować sprawdź czy programy się uruchamiają
- 33 odpowiedzi
- Bluetooth frsky
- telemetria
Czy dobrze widzę, że poszycie (kesony, nakładki na żebra i spływ) kleisz osobno, a dopiero potem całość naklejasz na szkielet skrzydła?
Może musisz dać revers na gaz? Spróbuj uruchomić nadajnik z manetką na full i zobacz czy zadziała. Ustaw też limity gazu wg instrukcji ESC
Kupuję najtańszy sprzęt. Przed wystartowaniem testuję ze 2 pakiety "na stole". Mierzę prąd, ciąg, temperaturę itp. Podczas prób spaliłem (spaliły się) 3 regulatory. Czy to oznacza, że były złe? Konkretne egz tak. Pewnie jest tak jak pisał Przemek PK999 o ich konstrukcji. Kolejne egzemplarze działają, i mają się dobrze. Stosuję zasadę - nową elektronikę trzeba "wygrzać" i już. Nie sądzę, że "markowi" producenci mają inne lepsze konstrukcje. Raczej mają "logo". Jeżeli na 1000 użytkowników jakiegoś ESC 10 miało problemy, to nie znaczy, że 10 użytkowników innego, nawet bezawaryjnego dysponuje lepszym sprzętem. Fora mają taką przypadłość, że ludzie dzielą się raczej problemami, a nie piszą, że coś działa OK (bo po co). Jeżeli produkty HK byłyby tak awaryjne, to czy sprzedawane byłyby w USA (nie mylić "do USA"), gdzie prawnicy tylko czekają na potknięcie.
6 minut? to dla pakietu 2200 średnio 20A. Taki czas pracy silnika to ja mam w szybowcu (też pakiet 2200). Jak zaczniesz latać helikiem to będzie pewnie ze 3 minuty.
A co ja qrcze robię?!? ;D W odległości 5m ode mnie model robi się wieeeelki i straszny, szczególnie jak leci prosto na mnie. Sqbaniec ma dużą doskonałość. Nie mniej ostatnio udaje mi się wylądować w odległości kilku kroków. Niestety czasem muszę posadzić w miejscu "przypadkowym" które jednak oceniam jako bezpieczniejsze i mieszczące się w tolerancji podejścia. Najważniejsze, to nie zmieniać zdania i mieć przemyślane założenia do odejścia na drugi krąg.
W tym, że moja precyzja jest mniejsza niż owe 50m :-)
Kup butlę z CO2, wyprodukuj suchy lód. Będziesz miał zamrażarkę w tej skrzyni. Taniej wyjdzie, a i tak pełen szpan.
Modułu chyba nie trzeba wyciągać. Zobacz, czy nadajnik wyłączony włączy się sam po podłączeniu kabla z komputera (jack). (Dlaczego nie mogę napisać a p k a ? tylko od razu zmiena się na nadajnik? Muszę zmieniać rodzaj żeński na męski ) U mnie tak działa, ale ja mam już er9x (zmieniony soft) Robertus dobrze pisze w modelach nie ma na sztywno przypisanego co robi jaki kanał. Musi być zakładka w której to ustawisz, tak samo rewersy.
O kółkach myślałem, ale wówczas lądowanie tylko na betonie. U mnie beton - trawa - beton - trawa co 50m Renart, T nie ma punktowego nacisku. Nacisk rozkłada się właśnie na całym "daszku".
Obecnie eksperymentuję z płytką od koptera KK v2.1. http://hobbyking.com...mega168PA_.html z oprogramowaniem openaero http://code.google.c...DS.zip&can=2&q=. Na sucho działa.
Teownik chciałem dać środkiem wzdłuż kadłuba, od śmigła, za krawędź natarcia. Niestety policzyłem sobie jego potencjalną masę i zwątpiłem... Na razie okleiłem na krawędziach taśmą izolacyjną. Latam co raz pewniej i może się nie przyda
Dawno temu oglądałem program SONDA u klejach. Pamiętam "boje" z klejami CA i węglem. Wniosek w programie - prawdę mówi góralskie przysłowie - "dobry klej najlepiej trzyma ino wtedy gdy go ni ma". Spoina ma być jak najcieńsza. Dotyczy to wszelkich klejów. Wypełniacze są zawsze złem, czasem koniecznym.
Ja zrobiłem następujące błędy budując ten model: 1. Okleiłem całość taśmą - uzyskałem sporą wagę = 3-cia prędkość kosmiczna 2. Dziób zrobiłem z podkładów pod panele = rozpadał się od dotknięcia Wnioski: Model należy okleić tylko na krawędzi natarcia. Dziób z EPP lub z podkładów obustronnie oklejonych papierem. Pakiet mocowany w dziobie na taśmę klejącą. Od strony silnika warstwy podkładów jako "strefa zgniotu" dla pakietu, na całym odcinku jaki wyjdzie z wyważenia. Inaczej po krecie pakiet pokiereszuje się o wręgę silnikową. Do cen powyżej jeszcze 2 lub 3 serwa (za 15zł szt) i komplet sterowania - nadajnik i odbiornik
Mosqito 260 - elektroszybowiec w wersji " kit "
bart07 odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Motoszybowce
Lądowanie z użyciem klap: http://youtu.be/lsU85a7SW2A Nagrane brelokiem za 7$... przyklejonym do czapki -
Jak zrobić wstępne wychylenie wysokości na start
bart07 odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Ze sklepu obok. Albo z internetu - Programator USBASP zmniej niż 20zł. Kup tam, gdzie będą mieli gniazda i kabel 6 parowy płaski. -
HXT500 będą ZA SŁABE. Min HXT900
Ja umieściłem gniazdo pod napisem "Turnigy" na szczycie apki. Pełna profeska Wydłub dziurę na złącze i lutuj sam, lub daj komuś, ale tak, aby dobrał długości. Mam tak jak tutaj min. 14:25 Ten tutorial jest idiotproof (wiem, bo korzystałem) -
eeee tam. Daje radę. Najwyżej troszkę dłużej schnie.
Patex express wood Mi polecono i ja polecam Klei bardzo szybko, ale jest czas na korektę.
Szeroka taśma, opalarka, liniał i idzie. Przy okazji, jakie najdłuższe skrzydła zrobiliście w tej technologii?
