bart07
    17
  1. Ostatnio kupowałem jakiś preparat w sklepie z lakierami do samochodów. Stały tam rolki z papierem do maskowania. Był na nich ładny napis 45g/m2.
  2. bart07
    stabilizator lotu
    Zastosuj Y kabel. Dlatego czasem warto sięgnąć po alternatywny software.
  3. bart07
    Pakiet Lipo zapalił się.
    Nie demonizowałbym. W nadajniku masz akumulator o bardzo małej sprawności. Podobnie masz w telefonach tabletach itp. Wydaje mi się, że "nasze" obsługiwane są w sposób bardziej cywilizowany. Sam opis zdarzenia warty jest analizy. 1. Z opisu zdarzenia (zapłon, płomień, wyrzucenie palącego) wynika, że reakcja przebiegała wolno. Potwierdzają to zresztą filmy na YT. Wszelkie straszenie, że skrzynka amunicyjna się nie nadaje, bo wybuchnie, można między bajki włożyć. Zdąży się rozszczelnić. Używam i dalej będę używał. 2. Nie wiemy, w jakiej kondycji był pakiet. Czy nie miał wypadku przed zdarzeniem. Czy był ładowany z balansowaniem, czy była kontrola aku po naładowaniu. Jurek, jak możesz dopytaj się o to. - Wszystkie akumulatory zawsze ładuję z balansowaniem. Nawet jak latam na hali i ładuję prądem 6c (mam takie aku, polecam) Jak nie mam czasu to zakończę ładowanie sam, nie czekając na pełne wyrównanie pakietu. Za to żadna cela nie jest przeładowania. - Zawsze po ładowaniu i po locie sprawdzam naładowanie każdej celi. Mam taki gadget za kilka $. Wyraźnie widać spadek kondycji pakietu. Jeden z moich akumulatorów bardzo szybko rozładowywał jedną celę. Po kilku lotach była zupełnie zwarta. Jakbym tego nie wypatrzył, to kto wie co by się stało.
  4. Za chwilę znowu będą nas kojarzyć z operatorem kamery. Czy można jakoś wykorzystać ewidentne łamanie prawa w tej reklamie - latanie nad ludźmi?
  5. Pomyłkę w wieku zrzucam na karb wieku w końcu to się cały czas zmienia. Witamy
  6. Czy mówimy o FPV 1,2 GHz 0,7W? Jeżeli tak, to tym bez podstawowej wiedzy na temat anten nie powinno się latać. Nadajnik wideo może Ci zatykać odbiornik RC pracujący na 2,4GHz. Bez problemu zrobisz do tego antenkę 1/4 . Kable CHYBA 50 ohm.
  7. Sławek, do precyzyjnej kontroli obrotów w silnikach bezszczotkowych stosuje się sensory położenia wału. Do kompletu masz ESC obsługujące silniki sensorowe. https://www.google.pl/search?q=sensored+bl&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pOn_VPyUGIS9ygOq5YCYBQ&ved=0CDcQsAQ&biw=1680&bih=925 Używane tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne kontrolowanie prędkości obrotowej przy niskich obrotach i dużym oporze. Np w autkach onroad. W offroad ważniejsza jest odporność na wilgoć, której sensory nie mają.
  8. bart07
    Klatki...
    Jak wejdziesz dogdoor'em
  9. Pytanie, co to są te "dość wysokie obroty"? Chyba nie jesteś w stanie ustawić obrotów tak, aby widać było jak się śmigło kręci (1Hz)
  10. bart07
    Klatki...
    Oglądałem ostatnio w TV rozwiązanie, w którym zwierzak w obroży miał kartę dostępu i mu się psie drzwi odryglowywały.
  11. Czy jesteś pewien, że twój regulator (ESC) umożliwia płynny start od zera obrotów? Większość bezszczotkowców chyba ma z tym problem. Zobacz, że po uruchomieniu silnika (jak napisałeś, "nagłym") możesz zmniejszyć znacząco jego obroty. Tutaj nadajnik cię słucha. Jeżeli chodzi o zmianę krzywej gazu, to możesz to zrobić min. na 2 sposoby: 1. Ustawić EXPO na gazie 2. Ustawić krzywą gazu. Softstart to coś innego. Silnik nie zakręci z mocą zadaną nadajnikiem od razu, ale płynnie zwiększy obroty do zadanej wielkości. Popraw tytuł, dopisz software jakiego używasz.
  12. W sąsiednim wątku kolega Stanisław (stan_m) bardzo ładnie opisał gdzie należy szukać dobrych nadajników http://pfmrc.eu/index.php?/topic/52174-prze%C5%82%C4%85czniki-jako%C5%9B%C4%87/page-3&do=findComment&comment=552857 Faktycznie, o ile chyba w każdej innej dziedzinie można zostać zasponsorowanym i sponsora chwalić, to przy gigantycznej ilości pracy włożonej w model już nie. Nie dane mi było być na imprezie tego typu. Obejrzałem kilka relacji. Niestety nie widać, czym makiety są sterowane, ale chyba powyżej 50% osób nie używa 2,4GHz
  13. Witamy.
  14. Jakie zapasy jedzenia? na 4h lotu? To nawet od czynności fizjologicznych można się powstrzymać.
  15. "Według planów, pierwszy w historii lot samolotem słonecznym dookoła świata potrwa pięć miesięcy" 235km/dobę Długo ładują się te akumulatory
  16. Co masz w środku, rurkę, czy pręt? Rurka strzeli, pręt nie. Betopodobne wożą duże ciężary
  17. Zmontuj 10s startu 5s lotu i 10 s lądowania.
  18. Witamy.
  19. Witamy. Nazwy miast piszemy z dużej litery.
  20. Odpowiedź dałem wcześniej tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/52174-prze%C5%82%C4%85czniki-jako%C5%9B%C4%87/page-3&do=findComment&comment=552734 Uznałem, że pojechaliście wzajemnie po bandzie. Piszę do Ciebie PW w tej sprawie, ale wolisz robić OT. Każdy ma swój sposób moderowania, ja wybrałem taki. Usunięte posty nie zasługują na HP. Zresztą chwilę później wyedytowałeś swoje posty do (..)
  21. bart07
    "Hurtowe" ładowanie NiMH
    Wszystkie są identyczne. Lidlowskie, czerwone 2300 o pojemności 1400mAh
  22. Ta zeszła... Wyleciało 2 strony wpisów.
  23. Mam pudło z akumulatorkami AA. Są "pobierane" do pracy w aparatach, myszkach, itp itd. Później lądują w drugim pudle - do naładowania. Zastanawiam się jak lepiej ładować paluszkowe akumulatorki AA. Do tej pory ładuję je po osiem w koszyku szeregowo. W wyniku część ma większe napięcie, a część mniejsze. Różnica nawet 0,2 V. Zastanawiam się nad zbudowaniem ładowarki z pseudobalancerem. Takie coś: Koszyk do ładowania równoległego, zwarta masa, bieguny dodatnie połączone opornikami 1Ohm 1W , podłączone do ładowania przez diody (indywidualnie do każdego ogniwa. Zakładania zasada działania: Po załadowaniu akumulatorków następowało by wyrównanie potencjałów wszystkich akumulatorków. Po kilku minutach podłączane by było ładowanie. Czy taki sposób ładowania nie byłby lepszy? Można by spokojnie pakietować akumulatorki pracujące w różnych urządzeniach.
  24. Stać ich na taką reklamę, to im chwała za to!
