Wojtek, ja zrobiłem rysunek pokazujący moje zobrazowanie problemu (a właściwie jego braku) Pokaż o co Ci chodzi, bo coś mi się wydaje, że wszystkie latadła ze SW połączonym drucikiem wg Twojej teorii powinny spadać...
Bartosz
Bez jaj. Pakiet samochodowy, na którym mam zmierzony pobór 90A ma kable 12AWG. Wg tabel jaką podałeś powinno to być 4AWG. Kable wówczas były by cięższe od pakietu
Koledzy, a gdzie długość przewodu, a gdzie zakładany spadek napięcia??? Do jakiej temperatury przewód może się rozgrzać?
http://www.topcable.com/topmatic/
dla 20cm wystarczy 1,5mm2
ale dla 1m potrzeba 6mm2
Trzeba chyba wyjść od prądu zwarciowego przewodu. Szukam w sieci i chyba jest to powyżej 80A /mm2
Uwaga, w PSP pojawiło się ograniczenie dla modelarzy - "modelarstwo (do 25 kg MTOM – zgodnie z załącznikiem nr 6 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 26.03.2013)." za to chyba nie ma ograniczenia kwoty odpowiedzialności do 1mln.
Bo można go później przenieść, dodatkowo ma wyjście 8 kanałów i poziom sygnału - po odpowiednim założeniu zwór.
Mam taki i teraz robi za przekaźnik do symulatora. Pracował już z płytką z openaero. Jest po prostu fajny.
Przepraszam, za pomylenie imienia...
Kuba, kombinujesz pod górę. Ten ostatni jest na inne wtyczki, kupa roboty.
Weź V8R4-II - niecałe 3g. lub D4R-II 5g, ale masz telemetrię i "full range"
Pierwszy potrzebuje kropelkę kleju na antenę. Ponieważ są to moje "robocze odbiorniki" upychane do różnych pianek antenki "się urwały" Zasięg i tak 100m nawet udało się wrócić
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22303__XK2435_4600KV_Brushless_Inrunner.html
tutaj masz zbliżoną wielkość.
Ale
To jest bezszczotka, więc musisz pokazać, czy można zmienić regulator na pasujący
Trzeba sprawdzić przełożenie, aby określić prędkość silnika.
Jak chcesz mogę Ci troszkę doradzić. Jeżeli jesteś w stanie wydać około 100 - 150 zł na napęd do Twojego autka.
Jeżeli meteo przekłamuje u Ciebie zarówno 84h jak i 60h to chyba masz pecha. U mnie 60h sprawdza się w zakresie temperatur, deszcz i wiatr z 84h. No i ZAWSZE pogoda jest 100% inna niż w Warszawie.
Deprymuje nieco... Na dodatek , jak coś wymyślisz i wydaje Ci się że Amerykę odkryłeś, to i tak się okaże, że TeBe był tam szybciej i już zdążył nawet hamburgery wynaleźć :D
W Aircombat???
Zawody trwają póki modeli starczy. Nie odciągnąłbym dzieciaków od tabletów gdyby "trup nie siał się gęsto"
Poza tym, ktoś zawsze musi być celem i dawcą punktów. Jak czas pozwoli też chcę w tym roku spróbować.
W Koszalinie jest
http://radio-modele.pl/aparatura-frsky-taranis-x9d-plus--2-4ghz-accst-16-kanalow-+-x8r,434,30332.html
Jest wiele sklepów za granicami.
Korzystam z Hobbyking i z Banggood.
Robert, Taranis i TGY 9xr pracują na prawie identycznym oprogramowaniu.
Taranis ma b. dobre wsparcie (na tym forum) do tego stopnia, że nawet firmware jest po polsku.
Przy tej kwocie to bym dołożył do nowego Taranisa.
Poczekaj na giełdzie jak ktoś będzie sprzedawał 9x, lub napisz, że kupisz 9x (9xr) Za 300-350 zł będziesz miał to samo.
Dlaczego zrobiłeś napęd SK dołem, a SW górą? Jakbyś zrobił odwrotnie, to na SW nie miałoby wpływu, a SK napędzałbyś w środku, zamiast przy krawędzi, i to tej dalszej od wspomagania.
W dużym Aircombat też
Patryk, jak szukasz swojego miejsca w latającym RC, (nawiązując do inndo założonego przez Ciebie wątku) to pamiętaj, że Aircombat i ESA nie są modelarstwem wg LOK W ogóle są niczym - Chyba, że coś się zmieniło, o czym nie wiem.
