bart07
    17
  1. Tomaszu, dołóż OBOWIĄZKOWO montaż kamery. Najlepiej jakiejś możliwie szybkiej. Katastrofy ślicznie wyglądają w "slow motion" Jeżeli dobrze odczytałem Twoje intencje, to będzie napędzany wózek, a nie model, tak jak na filmikach wyżej?
  2. Nie, nie w becie. 1. Ten model należy dobrze wyważyć. Ma sam latać i lądować. (Tomku, tak jak opisałeś - twój Piaggio). Wówczas nie potrzeba żadnych stabilizatorów, wystarczy puścić drążek. 2. Trzeba ustawić expo w nadajniku. 3. Najlepiej poznać jakiegoś modelarza, który oblata model. 4. Nawet jak rozbijesz betę, to jej odbudowa z puzzli będzie łatwa i ucząca. Co do serw, to używam Corona 929MG. Działają w przeciwieństwie do tych z KIT'a które przestały działać. I był by gooool - gdyby nie słupek. Magnetyzm jaki, czy co?
  3. Katapulta, kusza, czy proca? Tak czy inaczej zapoluj na gumę z HK (Silicon Rubber Bungee). Ponoć warto.
  4. witamy
  5. Na prośbę autora połączyłem. Proszę o niezgłaszanie OT
  6. Poczytaj to co podał Hubert. Da się, tylko po co.
  7. Jak masz możliwość weź XJT, kosztuje kilka $ więcej, a daje o wiele większe możliwości. Jest zgodny wstecznie z DJT. Sprawdziłem. Jest trochę droższy... Mimo wszystko decyzja warta rozważenia.
  8. To nie jest "zwykły błąd" Przyjmuje się, że 2 krotne odczuwalne zwiększenie poziomu hałasu występuje przy wzroście natężenia dźwięku o 3dB. Tak więc 80-40=40 40/3=13,3. Kompresor o głośności 80dB jest ponad 13razy głośniejszy od 40dB. 40dB to jest b. cicho. Wiem, bo ostatnio zostałem przeczołgany z hałasu przy okazji decyzji środowiskowej. Więc teraz jestem "ekspert"
  9. Próbowałem posprzątać. Efekty tutaj: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51887-modele-oklejane-foli%C4%85-czy-to-jeszcze-esa/
  10. Kto to jest robak923?
  11. Dlaczego widzicie problem? Patent od lat stosowany w autach RC. 2 silniki napędzają jeden odbiornik - połączone przez koło zębate (2 atakujące, jedna odbiorcza). Nawet jeżeli na sucho będą się kręcić z różną mocą (czy jak to zwał) to po obciążeniu przecież to się wyrówna. 2 silniki i 2 regulatory. https://www.google.pl/search?q=traxxas+2+motors&espv=2&biw=1680&bih=925&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=JLXhVM7rA8HpaMOAgdgF&ved=0CAgQ_AUoAQ
  12. Do usuwania luzów praktyczne są rurki termokurczliwe. Dobieram rurkę, która po obkurczeniu ma średnicę otworu w snapie, docinam, obkurczam "na sucho" na drucie o średnicy cięgna. Taką rurkę wkładam na wcisk do snapa i przez to przewlekam cięgno. W innej kolejności nie udawało mi się osiągnąć zadowalających rezultatów.
  13. Poproszę o przykłady. Na razie jest to próba zastraszenia forumowiczów jednoznacznie określających swoje zdanie.
  14. Nie wiem. Kiedyś ustawiałem i zadziałało. Pooglądaj wszystkie, raptem z 15...
  15. Jak masz ten: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15295__SkyZone_5_8Ghz_200mw_FPV_Wireless_AV_Tx_Rx_Set.html to masz kanały w zakładce files. W instrukcji są błędne.
  16. Grzegorz, dlaczego? Nigdzie nie spotkałem tak drakońskich obostrzeń. Typowy prąd ładowania akumulatorów kwasowych to prąd 10 godzinny. Na obudowie tego aku jest podany nawet prąd 1,35 A (1/3C) W wielu źródłach jakie sprawdzałem podają za bezpieczny prąd 1/5C dla akumulatorów żelowych.
  17. Lechu, przepraszam, jeżeli mój post Cię uraził. Kiedyś już na ten temat dyskutowaliśmy na forum. Z tym, że wówczas chyba właściciel się znalazł. Zrób jak chcesz, ale nie chwal się tym wokół. Niestety jak sam zauważyłeś jest wielu cwaniaków, którzy tylko szukają jak złupić kogoś innego. Kacper. Problem rzeczy znalezionych jest w Polsce od dawna, Dotyczy przede wszystkim "poszukiwaczy skarbów" i to oni próbują to uregulować.
  18. Pojemność pozostała (po skokowej) konieczna jest do wyliczenia stopnia sprężania. Piękny silnik. Szkoda, że fabrycznie tylko 5PS...
  19. Lechu, o ile Twoje poszukiwania właściciela są uznawane za prawidłowe, chociaż zgodnie z KC art 183 powinieneś zawiadomić o fakcie znalezienia "właściwy organ państwowy", o tyle możesz rozpocząć jego odbudowę dopiero za 2 lata - Art.187. Na Twoim miejscu przekazałbym model do biura rzeczy znalezionych, za pokwitowaniem i odebrać za te 2 lata. (Art. 187) Niestety ludzie są różni i mogłoby się zdarzyć, że ktoś kiedyś uzna, że model jest jego razem z wyposażeniem jakie do niego wsadzisz.
  20. Witamy.
  21. Bardzo fajna oferta. Nie piszą bzdur. 120mAh, 800 mAh. Czyli tyle ile rzeczywiście takie aku mają.
  22. Witamy.
  23. Zawsze można obniżyć napięcie na diodach. Normalna krzemowa to 0,6- 0,7V 2 takie i można latać na LiFe. Nie wiem, czy wyjdzie lżej. Diody oczywiście zakładanej mocy.
  24. bart07
    Okularnicy
    Stary piracki sposób. Fajnie to zilustrowali w Pogromcach Mitów.
  25. bart07
    FrSky TARANIS
    Jak pojawia się problem z Taranisem, albo jeszcze lepiej z TGY (niezależnie, czy z winy sprzętu, czy użytkownika) to wielcy mędrcy forum od razu wylewają wiadra opinii, jakim to szmelcem się zajmujemy, ale jak w [wpisać o czymkolwiek myślimy właśnie] pojawi się usterka, bluescreen, czy inne dziadostwo, to nic się nie stało, najlepszym się zdarza, serwis zadziałał (lub nie) ... eeech.
