bart07
    17
  1. Witamy OBU nowych użytkowników.
  2. 1. Zastosowanie - samochodowa / lotnicza = pistoletowa - drążkowa 2. Ustawiana cyfrowo / analogowo = guziki, pokrętła/suwaki 3. Kciukowa / pulpitowa 4. Programowalna zadaniowo / miksowana wprost (jako wyjaśnienie fabryczne menu 9x a np er9x) 5. Wykonanie cywilne / przemysłowe (w tym drugim to chyba nikt nie robi ) To takie kryteria ode mnie.
  3. Petrol to benzynowy, ty masz na metanol . Część dokup.
  4. Planujesz umieścić regulatory w skrzydłach? A jak rozwiążesz chłodzenie i dostęp serwisowy?
  5. Kiepsko widzę klejenie... Pokaż jaki to model, może jest to klon jakiegoś bardziej znanego.
  6. Jak chcemy mieć szybki i precyzyjny pomiar pozycji, nie można opierać się wyłącznie na GPS. Wystarczy rozszerzyć na GLONASS i Galileo, a pozycję do kilku mm uzyskamy w sekundy (dla GPS - dziesiątki minut, nawet powyżej godziny). Oba systemy pracują i są zdecydowanie bardziej skupione na Europie, niż GPS.
  7. A na jaki model w końcu się zdecydowałeś?
  8. po co ci te skrzynki? Jak oszczędzasz każdy grosz, to bez nich się obędziesz. Zestaw proponowany przez Franka (4 małe hexy) jest fajny. Ja używam małe troxy z zestawu z biedronki. Kluczyk "do kół" jest niezbędny. Właśnie taki mały. Natomiast często jest w zestawach z modelem. Jest tak praktyczny, że posiadanie jednego na zapas ma sens Kontroler jest wart swej ceny. Dokup odbiornik http://www.banggood.com/Wholesale-Flysky-Receiver-for-GT2-or-GT2B-or-GT3-or-GT3B-or-GT3C-or-T6-or-CT6B-or-TH9X-Transmitter-p-60265.html Jak złapiesz bakcyla, to na jednym autku się nie skończy, jak nie to sprzedasz bez straty.
  9. Składanie i rozkładanie jest wpisane w nasze hobby Dasz radę. Jak czytasz rysunki eksplodujące to w ogóle nie będziesz miał problemów.
  10. Dlaczego nie ma dwóch ostrzy?
  11. Raczej zasada. To tak, jakbyś kiedyś narzekał, że odbiorniki na tym samym kanale działają razem.
  12. Sorry, ale średnica w Polsce to fonetycznie "fi". Tak uczą. Poprawna pisownia "ø" W tekstach technicznych z wygody/lenistwa zastąpiony "fi". Podobnie jak teraz używane jest "m2" zamiast "m2" lub ew "m^2" Ale to wszystko jest OT w tym temacie.
  13. Po 1 części, po 10 części. Po to kupujesz model, aby go później naprawić. Jak masz 0,5HP/kg to zniszczenia się pojawią. I jedna uwaga. Jak będziesz osobno kupował autko i nadajnik, to kup nadajnik z endpoint'ami (taki w którym możesz ograniczyć zakres gazu) Wówczas bez problemu dasz autko młodszemu kuzynowi do zabawy. Jak wyprowadzamy spalinowego sava na spacer, to później wszystkie dzieciaki go objeżdżają - 10km/h a nie 60 np ta nie ma: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10608__HobbyKing_174_GT_2_2_4Ghz_2Ch_Tx_Rx.html a ta ma: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12177__HK_300_3_Channel_2_4ghz_FHSS_Ground_Radio.html
  14. Strada SC przebudowana na XT (czyli obecnie prawie jak XSTR) Z silnikami w piku generującymi moc 600W (zmierzone 7V / 90A). 2 szt. opisywałem w podanym wcześniej wątku. Co do jeżdżenia w wodzie, to są różne patenty na zabezpieczenie elektroniki. Ja mam tylko nadajniki włożone w kciuka z gumowej rękawiczki. ESC jest błotoodporny, chociaż śmieci potrafią zablokować wiatrak, a silniki są bez otworów. Acha - i przestań "panować"
  15. Chyba podstawową zaletą tych gniazd jest właśnie możliwość automatyzacji połączenia podczas składania modelu na lotnisku.
  16. "Upaćkaj" żywicą te złącza od drugiej strony, tak aby wykształcić "zaczepy" dla złączy. One się słabo przyklejają do żywicy. Głupio by było wygrzebywać wepchnięte złącze z modelu . Aby nie było wątpliwości. Z samych złącz jestem b. zadowolony.
  17. Płyta pękła, czy się wyszczerbiła? Jeżeli pęka, to moim zdaniem model nie jest warty zachodu. Właśnie dzieciaki wróciły z jeżdżenia. Obie wieżyczki pogięte, że budy nie można zdjąć - już wyprostowane. Jeździli troszkę krócej, bo zerwały się tryty trzymające baterię. Model cały
  18. XSTR to jest najpopularniejszy chyba w Polsce model. O nim pisałem wcześniej. Za 600 zł jest teraz na aledrogo w wersji bezszczotkowej z baterią 5Ah za ca 600zł http://allegro.pl/samochod-rc-xstr-hsp-bezszczotkowy-super-stan-igla-i4807200982.html# . Więc prawie dokładnie za tyle samo kupisz na HK Vandala. Potencjalny zakup będzie Twoją decyzją. Jedyną częścią w tym modelu którą od razu musisz zamówić to to: http://www.banggood.com/Wholesale-HSP-11184-Parts-Steel-Differential-Main-Gear-For-1-Or-10-RC-Cars-p-45808.html Obowiązkowy upgrade. Do XSTR masz masę części tuningowych. Możesz go nawet przebudować na aluminium - tylko po co Vandal w HK jest bezszczotkowy. Potrzebujesz baterię 4 - 5 Ah i ładowarkę do tej baterii (to przy każdym modelu)
  19. Podwozie będzie pracowało fajnie, natomiast mocowanie kół do podwozia zrobiłbym z użyciem nakrętek kłowych. Zamontowane odwrotnie mają wielką powierzchnię styku. (od strony koła na zdjęciu) Ja swoje podwozie usztywniłem odciągami w połowie długości. Wg wzoru prawie 10 krotne zmniejszenie ugięcia. Faktycznie.
  20. Franek, Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale części są w magazynie w Chinach... Dolicz czas i koszt przesyłki. Krzysiek, jak pisałem, w tych modelach, na podstawowym poziomie eksploatacji to chyba nie ma co się wyrobić. Jest, albo nie ma. Części całe / połamane. Jak koła obracają się bez zacięć, to dyferencjały są OK. Nawet jak są OK, to wystarczy jedno niefortunne uderzenie kołem i zębatka traci zęby. Niezależnie czy ma 10 minut, czy 5h
  21. Tutaj rozmawialiśmy: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/36613-co-wybrac-jako-pierwszy-model-elektryczny/ Czy to profesjonalna pomoc, to nie wiem.
  22. Ok, teraz rozumiem. Po obu stronach płytki, czyli nad i pod. Ja wyobraziłem to sobie jako na dwóch narożnikach Co do łączenia anten, to dopasowanie można uzyskać na 4 antenach. Czy będzie lepiej? Nie wiem, nie sądzę.
  23. Andrzej, możesz pokazać Twoją płytkę?
