bart07
    17
  1. Witam. Zauważyłem, że w moim silniku luźna jest fajka na świecy. Nie zatrzaskuje się "masa". Silnik przerywa. Dowiedziałem się, że takie coś w szybkim czasie może uszkodzić moduł. 1. Jak sobie z tym radzicie? 2. W elementach zapasowych, w niektórych fajkach jest opornik. Czy ma być i jaki?
  2. bart07
    Wzmocnienie podwozia
    Roh, mocowanie podwozia jest pancerne. Wytrzymało przyciśnięcie modelu do podłogi (10kg na dziobie). Mocowanie jest na uszczelki do kranów około 2-3mm gumy, w 3 miejscach, w jednej linii. Rafał, zastrzały dadzą nośność bez dodawania masy. Traktuję to jako robienie podwozia. Przecież nie zastąpię 2mm duralu 5mm tylko dla zapewnienia sztywności. Jeżeli wygiąłbym w łuk i dał zastrzały od kół to pracowałoby chyba lepiej, niestety wygięte już jest. Inna sprawa to uzyskanie takiego łuku.
  3. Witamy
  4. bart07
    Poturbowany Bixler
    Oczywiście, że pręt do skrzydeł. Wykałaczki i patyki do szaszłyków (lżejsze bambusowe) to bardzo dobry materiał do napraw. Ważniejsze jest postępowanie przed KBWL - dlaczego utraciłeś zasięg?
  5. Mamy taki: http://pfmrc.eu/index.php?/forum/135-szybowce-motoszybowce-piankowe/ może to samo do pozostałych kategorii?
  6. Darek, czy możesz podstawić do tego wzoru mój przykład? Ja to PRAWIE ogarniam. Kacper, przecież takie urządzenia właśnie dla samochodów istnieją. Podłączasz do zamarzniętego aku, ładujesz "wspomagacz" przez powiedzmy 5 minut i masz energię aby raz a porządnie szarpnąć rozrusznikiem. Porównanie z żelówką nie ma sensu ze względu na jej prąd szczytowy. Potrzebujemy coś zupełnie odwrotngo. Tutaj możesz porównywać jachty, które mają akumulatory trakcyjne do "normalnej" pracy i rozruchowe do odpalenia silnika.
  7. Ja dodam to: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1231310 pierwsze kilka stron...
  8. konkretnie 4,5V Kondensator ma wykonać pracę 0,0006Wh jeżeli dobrze przeliczyłem jednostki. I nie rozładować się do końca.
  9. Kacper, masa mi różnicy nie robi. Model i tak będzie ważył 5 kg. Zasilanie będzie z LiFePO4, bez bec itp. Nie ma problemu dać nawet baterii 5000uF - Na 16V to kilka gram. Natomiast nie wiem, czy będzie to wystarczające dla mojego przykładu. Potrzebuję wzorek - Farady - Wh
  10. Podałeś kondensator tętnień. Ja mam na myśli kondensator w układzie serw i odbiornika. Ma wspomóc za słabe prądowo zasilanie. Towerpro 995 / 996 pobierają taki prąd, że serwotester gaśnie . A z podłączonym kondensatorem działa prawidłowo (1000uF).
  11. Witam. W modelach samochodowych popularny jest kondensator na zasilaniu. Wiem, że jego stosowanie w samolotach jest przez niektóre osoby negowane, nie chciałbym tutaj o tym dyskutować. Pytanie moje jest o wielkość owego kondensatora. Założenia: Wydajność prądową zasilania pomijam - będzie "zabezpieczeniem" Napięcie startu - 6.0 V, napięcie końcowe 4.5 V Pobór prądu - 2,5A Czas poboru - 0,2s Jak policzyć wymagany kondensator (jest jedynym źródłem prądu dla tej czynności)
  12. Qrcze, cytując klasykę - "praw fizyki Pan nie zmienisz, nie bądź Pan głąb". W instrukcji jest podana moc nadajnika i czułość odbiornika. Wklepcie sobie do dowolnego kalkulatora wifi owe parametry i po uwzględnieniu tłumienia w strefie fresnela wyjdzie zasięg (600m na ziemi i powyżej 1500m w locie) na przyjętych antenach. Jak nie wyjdzie, to reklamacja. Mi i wielu kolegom wyszło. Koniczynka ma 1,2 dBi, ale jest odporna na zmianę położenia.
  13. Witamy
  14. Witamy. Proszę dyskusję przenieść dp stosownego działu.
  15. Witamy
  16. Niezależnie od innych uwarunkowań, ta jest jednokierunkowa. Co roztankowania będziesz musiał zamieniać przewody.
  17. bart07
    Magazynowanie modeli
    Na polneza włożyłem 5 płyt meblowych. Dach wytrzymał - amortyzatory nie... Każdy z moich samochodów woził więcej niż przewidywał konstruktor. Co innego wytrzymałość, co innego zachowanie w trakcie jazdy (zmiana środka ciężkości). Skoda combi z 0,5t w bagażniku przestała skręcać. Tylko maluch nie dał rady, ale on "remontowany" był...
  18. Do dekoracji, czy do pracy? Jak do pracy, to linę plecioną dałbym na bloczek. Skręcana będzie źle pracować.
  19. Cześć. Mam nadzieję, że bladyziom23 to tylko dla testów Witamy.
  20. Witamy.
  21. Może nie grzech, ale jak to pokryć balsą? Może to być złudzenie optyczne.
  22. Dla zwykłego użytkownika system plików jest bez znaczenia. Jak mi padł dysk, to system nie miał znaczenia. Natomiast bardzo duże znaczenie miała automatyczna kopia bezpieczeństwa na zewnętrznym urządzeniu.
  23. bart07
    Michał, wówczas utracę sprężystość podwozia i całe lądowanie "wejdzie w kadłub". Tomek, myślałem o tym, nawet przygotowałem sobie kawałek duralu (jako sprężyna). Natomiast regulować będę miejscem montażu odciągów. Po prostu wywiercę kilka otworów (1/4 1/3 1/2) wysokości. Podwozie rozjechało się pod obciążeniem 6kg, więc sprężyna była by potrzebna mocna.
  24. bart07
    Witam. Popełniłem podwozie do modelu, jednak po założeniu okazało się być zbyt wiotkie. Przy obciążeniu 4ro krotną masą silnika rozjechało się zupełnie... Planuję zrobić "zastrzały" z linki stalowej zamocowanej w 1/3 wysokości podwozia (aby zachować sprężystość) - pokazane kolorem czerwonym. Czy moje rozumowanie jest poprawne? Bartosz
