Pierwsza naprawa modelu z EPP - prośba o rady
bart07 odpowiedział(a) na TeBe temat w Od czego zacząć??
Szykuje się bixler konstrukcyjny Siadam i obserwuję. -
UHU Por za 10 zł poraża ceną? Kup i użyj go niezgodnie z instrukcją, tj sklejając na mokro (tak po 3 min, zamiast 10) Będziesz mógł troszkę poprawić. Wcześniej wklej w złamanie wykałaczki lub węgiel, w zależności od wielkości skrzydła i wymaganego wzmocnienia.
Spróbuj tak: Ustaw gaszenie na -100 (THR HOLD ACT) Minimum gazu ustaw na -80 (w limitach) Nie mam już oryginalnego software, ale jest szansa, że zadziała.
Jeżeli jest tam taki sam koszyk jak w Lamie (każda bateria podparta swoją sprężynką, to z mojego (niewielkiego) doświadczenia jest to dosyć pewne rozwiązanie. Warunek do sprawdzenia, to baterie nie mogą się klinować w prowadnicach.
pobierz plik DAT i połącz punkty.
Nie sklejone skrzydła?! czy tak wogóle można? (film)
bart07 odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Różne
Latanie bez połączenia skrzydeł to prędzej czy później murowany kret. Kiedyś mocowanie się wyrobi. Mocowanie na gumkę ma tę zaletę, że przy solidnym krecie się rozjeżdża i nie ma dużych strat. Gumka to oczywiście pierścień z gumy modelarskiej. Naciągnięty tak z 10-20% nie więcej. -
Sky Surfer 2000 - analiza kreta
bart07 odpowiedział(a) na Zefel82 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
rewers -
Dylemat - który model na start przygody?
bart07 odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
9 nie wiem. 10. UHU Por to klej kontaktowy - przykładasz i nic już nie możesz zrobić. Czasem jest to kłopot. 11 Mimo wszystko uważam, że UHU Por jest najlepszy do pianek. 12. Nie każdy cyjano nadaje się do pianek. Możesz kupić CA do pianek, lub zrobić test twojego kleju z szuflady na piance jaką masz. Do CA warto dokupić przyspieszacz. Wiąże wówczas od razu, nawet jak zacznie żreć piankę to możesz uratować. 13 - patrz 12 14 - ja kupuję w RcTrax - jest u mnie w mieście i mam jeszcze taniej (o przesyłkę ) 15 - EPP to pianka podobna do styropianu, kulki trzymają się o wiele mocniej. Często pękając rozrywa taką kulkę, co w styropianie się nie zdarza. -
Ja mam tak http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=14001995&postcount=306 tylko zamiast sklejkowych haków mam haczyki do ścierek ze sklepu 1001 drobiazgów. Klejone na poxipol. -
Kalibracja w programie?
Zyski z telemetrii FrSky (odbiór brzęczykiem) 1. Kontrola zasięgu - 2 progi działania 2. Kontrola 2 kanałów ustawionych napięć - alarm mniej / więcej - możesz kontrolować napięcie w pakiecie napędowym. Wiesz kiedy musisz lądować. Bez przeróbek nadajnika możesz przesłać dane z telemetrii (wszystkie) na androida po BT (po dołożeniu modułu BT)
Witamy. Dzięki Twojemu lekko uszczypliwemu wpisowi wiemy, żeś człek a nie bot
Panda Sport FPV czyli moje początki
bart07 odpowiedział(a) na Pietuh temat w Platforma - nasze konstrukcje
1,2*2=2,4 a to jest proszeniem się o kłopoty. Wysłane z mojego ST17i przy użyciu Tapatalka -
Tak może i działa Ground Station, ale na pewno nie OSD, które jest realizowane w modelu. Obraz z OSD śnieży na równi z obrazem z kamery. -
Nie. BS masz na skutek utraty sygnału, niezależnie co nim wysyłasz. -
Jednego jestem pewny. Dzisiaj nałożyłeś prosto kask. Cel cały czas w kadrze Niestety, jak porównam zdjęcia z lustrzanki Canona z dowolną "małpką" to małpka ma kolory "ładniejsze" pomimo, że canon jest bliższy rzeczywistości. Cóż nie ważne jaki jest świat, ważne jakim chcemy go widzieć.
Ciekawe, czy w zakrętach będzie Ci się obraz obracał To tak z zawiści do Twoich zdolności
Szybkie pytania początkującego - było "baterie lipo" i "klej"
OK, z drugiej strony kup ten model. Nie zapomnij jednak reklamówki. Jak pozbierasz wszystkie puzzle, to może odkupię w dobrej cenie (na więcej niż 5% nie licz.) -
Adrian, nie denerwuj się. Coś nie zadziałało i zamiast porządku wyszedł bałagan. Napisałem Ci na PW.
Aż takie świństwo???
4:0 - Czas życia modelu ca 3s. Tyle ile z ręki do ziemi. Naprawdę kup bixlera (klony) od kogoś z forum lub nowego. Na pierwsze pół roku wystarczy. Nauczysz się naprawiać model i latać. 20,22 - do tego modelu ładowarki nie kupuj. Starczy Ci prądu tyle co będzie w baterii. 21 - http://www.heli-team.pl/zasobnik/ladowarki/Imax_B6_Instrukcja.pdf - Pierwsza pozycja w google... Jak chcesz, to zbuduj to: http://rc.tomhe.net/mig-29 Fajny model, w locie gapie podziwiają. Bardzo tani i prosty w naprawach. Będziesz zadowolony. -
Co to będzie za model? Faktycznie, na tytuł powinienem zareagować... Forma wypowiedzi (ping pong na n+1 pytań)umożliwia uzyskanie wystarczających odpowiedzi bez zbytniego zaangażowania odpowiadających, co już samo w sobie jest ciekawe. Dobrze, że Adrian stosuje ciągłą numerację problemów (dla większości z nas są to oczywiste oczywistości) -
Żelastwo ładnie wychodzi wlewając wrzątek do dzioba. Jest wklejone na gotgluta. Masz wątpliwości? Zawsze warto - w końcu to 2gie imię modelarstwa (a może pierwsze?)
